Caprice - Колхозим задие пружины.
Artlight
Размеры под авто сам найдешь, если заказывать будем? И какое покрытие у пружин?
...Для правой пружины + 2 мм...
А это о чём? :)
+ 2 мм это в месте посадки на мост. Там крючочек крепления тросика мешает если делать по размеру 63 мм. Мне пришлось его убрать.
Мне проставки обошлись 5 долл. пара + 5 долл. потому, что переделывал - размер не угадал.
  • 1 year later...
блин, вот на моем вагоне кто-то до меня тоже так задние пружины колхозил :9:
причем засадили сверху проставку 2,5 см и снизу аж 7 см!
в итоге жопа была задрана так, что стандартные амморты постоянно были почти полностью вытянуты и судя по неплохому состоянию корпусов умерли сильно раньше срока :9:
на днях менял амморты и заодно решил разобраться с проставками - затрахался снимать пружины, даже со стяжками :13:
а пружины-то оказались не такими уж и дохлыми: 2,5 см я оставил, жопа встала как надо - немного выше передка, так что зачем было ставить еще 7-сантиметровые чушки, я так и не понял. в будущем планирую выкинуть оставшиеся проставки и поставить назад пневму. :9:
  • 7 years later...
Примерно так:
диаметр пружины - 140мм
длина 390мм
диаметр прутка 17.5мм
расстояние между средними витками 30-32мм
если что на продажу найдутся такие у кого нибудь? купил от субурбана передние. но они оказались пц какие жесткие даже ставить не стал.  может кому обмен интересен, не ржавые хорошие предение пружины от субура в обмен на каприсовские..
старшие товарищи давным давно освоили проставки под пружины сделанные на станке
задние проставки , сколько сделаешь на столько и поднимается
передние проставки , поднимается не пропорционально от высоты проставки
по мне проще поставить пружины новые и еще на 20 лет хватит
проставка поднимает авто но не может вернуть жесткость пружине
на новых пружинах каприс едет великолепно
  • 4 weeks later...
блин, вот на моем вагоне кто-то до меня тоже так задние пружины колхозил http://freedomcars.ru/iboard/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/rolling.gif
в итоге жопа была задрана так, что стандартные амморты постоянно были почти полностью вытянуты и судя по неплохому состоянию корпусов умерли сильно раньше срока http://freedomcars.ru/iboard/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/rolling.gif чёто я упустил, поставил?
на днях менял амморты и заодно решил разобраться с проставками - затрахался снимать пружины, даже со стяжками http://freedomcars.ru/iboard/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/hang.gif
а пружины-то оказались не такими уж и дохлыми: 2,5 см я оставил, жопа встала как надо - немного выше передка, так что зачем было ставить еще 7-сантиметровые чушки, я так и не понял. в будущем планирую выкинуть оставшиеся проставки и поставить назад пневму. http://freedomcars.ru/iboard/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/rolling.gif
