GM-Caprice - делаем переходник под 1DIN
Cowboy V8
Итак, мои дорогие любители Caprice, чем нас может порадовать штатная магнитола? Во-первых, неплохим звучанием. Во-вторых, она вполне вписывается в интерьер Caprice. Ну и в-третих, этот девайс совершенно не интересует хулиганов. На этом преимущества Каприсовской шарманки заканчиваются, и начинаются недостатки: прибор не знаком с такими достижениями цивилизации, как CD, MP3 и т.п., совершенно непригоден к какому-либо апгрейду и категорически не хочет принимать FM радиостанции c четными волнами вроде 99.6 (кстати, рекомендую).
Будучи человеком ленивым по природе, я мирился с вышеперечисленными недостатками в своем Каприсе, и этот научный труд так бы и не появился на свет, если б я не столкнулся с необходимостью установки музыки во второй Каприс, купленный для дамы моего сердца. Второй Каприска достался слегка модернизированным - прежний хозяин поставил туда магнитолу 1.5 DIN, которая идеально подошла по размеру, но вот незадача: неустановленные личности, проникнув в салон, выломали ее лицевую панель! Изучение рынка показало, что сколь-либо приличных магнитол такого размера в продаже нет. Прибор 2 DIN вместо штатного в Каприс не влазит по размерам, а вот стандартных магнитол 1 DIN продается великое множество. Собственно, был еще вариант - купить и поставить магнитолу с CD проигрывателем от Tahoe, Suburban и т.п., но во-первых, стоимость ее с доставкой зашкаливала за сколь-либо разумные пределы, при этом она все равно не понимала MP3 и нуждалась в перепрошивке мозгов, что б ловить все радиостанции. Таким образом, выход оставался лишь один - ставить в Каприс обычную однодиновую магнитолу.
Приклеить девайс скотчем и подложить пару тряпок под него, что б не болтался на кочках - не наш метод. Нужен полноценный переходник, простой в изготовлении и аккуратный. Однако, как выяснилось в процессе работы, простым в изготовлении он оказался весьма условно. Т.к. процесс требовал особой точности, детали переходника изготавливались отдельно, и далее скреплялись электросваркой. Первой была изготовлена лицевая панель:
Отмечу, что вырез под магнитолу смещен максимально наверх, т.к. иначе магнитола не пройдет по глубине из-за покатой задней стенки "магнитольной" полости торпедо:
Что бы с пользой задействовать высвободившееся под магнитолой пространство, решил сделать там полку, "потолок" которой образует панель, расположенная под магнитолой. В панели вырезал отверстия для вентиляции магнитолы. Сзади панели - заднее ушко крепления магнитолы:
Примерили, совместили, собрали:
"Низ" полки пришлось сделать съемным, что б иметь возможность облагородить ее внутренность дермантином. На нем же заложен крепеж под пластиковый кронштейн штатной магнитолы.
Сзади снизу специально оставил щель, что б мелкие крошки и пыль не копились, а проваливались внутрь торпедо :D
Лицевую панель обклеил черной самоклеющейся пленкой. Низ полки после обклеивания дермантином приклепал к верхней панели. Вот все в сборе:
Вид сзади:
И в машине:
Завершив работу и порадовавшись результату, понял, что изготовить такой переходник в домашних условиях весьма трудно: в процессе работы использовалась сварка, да и деталюшек больно много. Выкладывать же этот отчет просто так, без практической пользы не хотелось, поэтому задался вопросом номер два: как можно сделать подобную приспособу из одного куска железа, с применением минимального набора инструмента. И так, вот "выкройка" упрощенного варианта, без полки:
Как видно на фотке, по синим линиям железяка гнется, по красным - режется. Если не хочется морочится, боковые уши можно не делать, и просто вырезать прямоугольник под магнитолу - она все равно будет держаться на заднем ушке. Если уши всеже остаются, отверстия в них под винты делаются "по месту", после примерки магнитолы. А для большей легкости сгибания железяки по самой широкой синей линии прямо по ней можно сделать пропил, оставив по краям по 20-30 мм.
Собрав волю в кулак, применив все свои слесарные навыки, призвав на помощь линейку, чертилку, дрель с парой сверл, болгарку (отрезную машинку), пару напильников, тиски, молоток и кусочек наждачки, из листа миллиметровой стали всякий Каприсовод без труда сваяет вот что:
Для крепления штатного кронштейна потребуются три болтика, два на низ, и один на зад:
Блюдем культуру производства, и острые края аккуратно заваливаем напильником, после чего по всем линиям среза и углам проходим кусочком наждачки.
Лицевую панель я обклеил черной самоклейкой, но с равным успехом можно применить дермантин. И так, вуаля:
Собственно, эту выкройку можно также дополнить полкой, или врезать в пустующее место под магнитолой пару тумблеров... Как подскажет фантазия и на что хватит умения и желания.
Ну и напоследок: т.к. второй переходник делался мною сугубо в научных целях, и ставиться на машину не будет, я с удовольствием поменяю его любому желающему проапгрейдить свой Каприс на "спасибо" или на какую-нить полезную каприсожелезку!
Не хватает общего вида торпедо с инсталом 1DIN....ждёмс...
Так вот же:
А если речь идет о торпедо полностью, то фото будет чуть позже. Сейчас идет процесс дальнейшего околхоживания приборки, результаты которого будут выложены в этом же разделе. Типа, анонс ;)
сделано конечно добротно, но продаются уже готовые переходники, которые ставятся без всякого колхоза.
Где продаются, сколько стоят?
Так и помпу можно в сервисе поменять, и приборку замшей в ателье обтянуть. Дело-то даже не в экономии, а в том, что своими ручками.
Переходник получился очень хороший - ничуть не хуже заводского (тем более заводской не найдешь). Мое почтение и уважение создателю сего переходника! только один вопрос автору: а если взять металл чуть потолще, то нельзя обойтись уголками и потайными болтами вместо электросварки (хорошая сварка дорогая и не у каждого есть, в отличие от дрели и набора метчиков)? - здесь я говорю про улучшенный полочный вариант
А еще - как повезло человеку: и сам на Каприсе, и дама сердца тоже! Когда я предложил купить Каприс моей жене, она мне заявила что-то типа "купи лучше Калину ( :D:D:D ), а второй Каприс я тебе засуну в одно место!". Короче, сторговались до Ауди бу: не Каприс и не Севиль, но все-таки приличный авто.
Спасибо! Я свой переходник делал с сталюки 2 мм. ИМХО, толще не стоит - тяжеловато будет обрабатывать, да и сама конструкция неподъемная будет. А обойтись без сварки можно - заменить хоть болтами потайными, хоть заклепками. Да и "упрощенный" вариант можно дополнить полкой - вырезав в лицевой части "очко", оставив нижнюю часть, к которой прикручивается штатный кронштейн, прямоугольной, и дополнив все это "корытцем", вставляемым изнутри. Собственно, проявив немного фантазии, можно сделать все.
А по поводу второго Каприса... ну, собсна у барышни и выбора-то не было - этот Каприска подвернулся случайно и недорого. Ну и потом, предшествующая длительная воспитательная работа дала результат - из неамериканцев мы теперь с трудом назовем пару-тройку достойных машин :D
А поместится ли в щелку под магнитолой 1/2 ДИН устройство, например такое: http://www.videovox.ru/asp/showtovar/11651 ?
возможно, правда, магнитола не полдина, а дин
Возможно ктото чего то не допонял - я имел ввиду, что хочу вкрячить с помощью Cowboy V8ского переходника в панель 1 Дин магнитолу и 1/5 ДИН DVD вместе! :7:
А нахуа? Сейчас полно предложений с полным набором "опций" величиной 1DIN, чё огород-то городить :7: .
  • 4 months later...
Вот еще один переходник сваял. На этот раз не было пластикового кронштейна штатного, поэтому пришлось конструкцию дополнить металлическими ушами. Если кому нужны точные размеры - выложу. Еще вместо обклейки кожзамом внутрь полки вставлена и зафиксирована парой капель клея вставка из плотного черного картона. Замусолится - можно выкинуть и вставить новую, дел на 10 минут. На лицевую панель, как и на прежних переходниках, наклеена черная матовая пленка. За пол-года, что первый переходник стоит на моем Каприсе, с пленкой ничего не случилось.
А где можно добыть пленку? и как называется и сколько должна стоить?
Пленку покупал на строительном рынке в павильоне, где торгуют обои. Там же довольно большой выбор этих пленок самых разных расцветок и текстур - от "под дерево" до золотистой. Название не помню, да и много их разных, цену тоже не скажу, но недорого.
  • 8 months later...
А в глубину, какой там запас ? любая магнитола (1DIN) влезит ? А то они вроде как разной короткости... :)
156 мм от "привалочной" плоскости морды и до задней кромки у меня влезла нормально.
о Ковбой всея V8, а чем тебя не устроила продукция фирмы Metra? :)
ps все уже украдено до нас (с) так что стоило ли?
Можно ли монетой звонкой или мгновением существования нашего унылого оценить радость от плодов рукоблудия слесарного?!
Удовлетворил ли я любопытство твое, друг мой Аммиак?
...так можно ли монетой звонкой, оценить плоды рукоблудия слесарного? ;) ...дабы вещица чудная радовала и умиляла глаз мой, в бусе заморском ;)
  • 2 years later...
На всякий случай на будущее:
Темы про изготовление рамок 1DIN для GM-ов + распиновка магнитолы.
http://freedomcars.r...ndpost&p=318276
http://freedomcars.r...ndpost&p=728870
