Вскм привет!
Имеем Севиль 92, 4,9.
Утеряны ключи и от замка зажигания и от дверей..
Есть комплект от такого же года, но от другой машины..
Какие варианты подскажете?
и попутно подскажите, какте сервисы нынче берутся их , Севили, обслужить и тд? ибо в ККК вчера сказали, что они их больше не берут )))
  • Replies 50
  • Last Reply
Обманка на пасскей и замена личинок... Какие ещё варианты?)
Чинит эти машины сейчас Юра из Пушкино (chip-777 на драйве, там же его контакты).
а где ж нынче личинки на Севиль раздобыть ?
А, так из первого сообщения можно подумать, что у тебя они уже есть)
DL-180 партномер на севилль, ценник около 100 баксов там за комплект из двух.
Но тот же Юра говорил, что вроде можно взять личинки от предыдущего года, более распространенные, и пересобрать в корпусе старых. Но подробностей не знаю.
2 минуты назад, ant2173 сказал:
не не, у меня есть комплект ключей от аналогичного Севиля, вот я и подумал, может можно что-то сварганить  )
На Мальково есть автоключник, может он чем поможет?
Рядом с мойкой около Да у него мастерская.
Ключи на ЛТК у него программировал.
В ключе зажигания Севилля, стоит банально сопротивление, и вариантов их там что то около 10. Нужно подбирать ключ или обманку под ту что стоит в машине.
Vats #01 (0.402K ohms) - Not Available
Vats #02 (0.523k Ohms) - For this key #02. Type this: 173233245935 (in Search Bar)
Vats #03 (0.681k Ohms) - For this key #03. Type this: 173233387523 (in Search Bar)
Vats #04 (0.887k Ohms) - For this key #04. Type this: 173246607348 (in Search Bar)
Vats #05 (1.130k Ohms) - For this key #05. Type this: 173246625814 (in Search Bar)
Vats #06 (Ohms Value: 1.470k)
Vats #07 (1.870k Ohms) - For this key #07. Type this: 173246646561 (in Search Bar)
Vats #08 (2.370k Ohms) - For this key #08. Type this: 173232059376 (in Search Bar)
Vats #09 (3.010k Ohms) - For this key #09. Type this: 173246651779 (in Search Bar)
Vats #10 (3.740k Ohms) - For this key #10. Type this: 173246663638 (in Search Bar)
Vats #11 (4.750k Ohms) - For this key #11. Type this: 173246674744 (in Search Bar)
Vats #12 (6.040k Ohms) For this key #12. Type this: 173246707489 (in Search Bar)
Vats #13 (7.500k Ohms) - For this key #13. Type this: 173246746102 (in Search Bar)
Vats #14 (9.530k Ohms) - For this key #14. Type this: 173246755004 (in Search Bar)
Vats #15 (11.80k Ohms) - For this key #15. Type this: 173246760812 (in Search Bar)
16 часов назад, любителъ сказал:
Пояснительную бригаду бы  )))
Это варианты сопротивления в ключе. Мозг знает, какое в твоем ключе должно быть и если вставишь ключ с другим сопротивлением, то хрен заведешь. Надо знать, какой у тебя был. По вину думается можно определить
Вариантов два
1. Подобрать (заказать) ключ с нужным сопротивлением с личинкой замка зажигания. Есть мастера, кто может нарезать ключ из болванки под твой замок, но хлопотно
2. В колонке оторвать провода, которые идут к личинке и запаять между ними сопротивление, соответствующее твоему старому ключу. После этого можно заводить любым ключом, взятым с разборки вместе с личинкой (я такое проделал у себя на капризе)
6 часов назад, Cadilla сказал:
это таблица  с е-бея, где банчат новыми болванками ключей. всего бывает 15 вариантов сопротивлений(как у них указано). ссылка  например тут https://www.ebay.com/itm/221553091618
надо определиться с сопротивлением и заказать нужный ключ. лучше 2 ключа.
Ничо не надо заказывать. Фтыкаешь сопротивление, и потрошишь личинку замка.
Чтоб даже отвёрткой заводилось.
А секретную кнопку противоугонку надо ставить вручную .
Все эти замочки - только от хозяев - ты уже попался, а угонщикам пох.
А не проще блок пасс-кей переставить с той машины, от которой ключи есть? Да и рулевую колонку в сборе поменять несложно совсем. Ну если руки есть. Ну и если не и ж. растут.
Это если этот блок есть. Чаще его нет.
А колонку-то нахрена? Личинку все таки проще
11 часов назад, knjaz сказал:
Часто при попытке поменять замок - в итоге меняют колонку.
Ну или привозят уже к тому , кто умеет её собрать обратно.
Ну это надо иметь очень кривые руки. Тал личинка вынимается элементарно
В итоге всё нашлось! )
завёлся с полпинка, но как и говорили валит белый пар, вроде не масляный дым.. предположительно пробита прокладка под головой..
насколько сложна сия проблема? по легенде никто в мотор не лазил, сломалась и бросили так.
7 минут назад, Cadilla сказал:
Езжай (на эвакуаторе) к нашему соклубнику @megavolt380 на диагностику, он же и починить сможет.
Нехрен туда переться! И так от желающих не протолкнуться.
Шутка. Если мегавольт за твою машину возьмется, то и правда, она будет починена.
Так, окей. А что нынче можно сделать со знаменитым "SERVICE RIDE CONTROL" ?
2 часа назад, Vitko сказал:
От желающих туда переться? Таки можно договориться и отправить машину, чем самому желать переться :crazy:
1 час назад, Cadilla сказал:
Езжай туды, милок, там тебе всё починють.
В 12.12.2024 в 19:24, ammiak сказал:
Ещё вариант - изучить всё, что знает МЕГАВОЛЬТ, и починить самому.
Когда-то мы все не умели ходить, а щас вона - бегаем!
Edited by nobodi87 (see edit history)
2 часа назад, nobodi87 сказал:
Ещё вариант - изучить всё, что знает МАГАВОЛЬТ, и починить самому.
Магавольт — дагестанец?! :O
