Fat2312 Posted Saturday at 06:48 AM Всем привет, сломался лямбда зонд, машина Pontiac Bonneville 1994 Se. Подойдёт ли мне лямбда от Нексии, матиза или Блэйзера? У меня датчик плоский , 4 провода. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nobodi87 Posted Saturday at 09:49 AM разъёмы точно втыкаются ? значит либо одинаковые, либо чонить сгорит. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fat2312 Posted Saturday at 10:30 AM 40 минут назад, nobodi87 сказал: разъёмы точно втыкаются ? значит либо одинаковые, либо чонить сгорит. Разъёмы одинаковые, вот и боюсь , подойдут ли? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nobodi87 Posted Saturday at 02:56 PM Тогда можно прозвонить ом-метром, для начала Это такой прибор, которым можно определить - сломался у тебя датчик кислорода, или просто пропуски зажигания и несгоревшее топливо на датчик льётся. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fat2312 Posted Saturday at 03:03 PM 6 минут назад, nobodi87 сказал: Тогда можно прозвонить ом-метром, для начала Это такой прибор, которым можно определить - сломался у тебя датчик кислорода, или просто пропуски зажигания и несгоревшее топливо на датчик льётся. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rocketeer Posted Saturday at 05:21 PM Бедная система! Quote Share this post Link to post Share on other sites
RTFM Posted Saturday at 06:48 PM А почему не купить нужный, не подбирая наобум? https://www.exist.ru/Price/?pid=2D30C366 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fat2312 Posted Saturday at 07:33 PM 45 минут назад, RTFM сказал: А почему не купить нужный, не подбирая наобум? https://www.exist.ru/Price/?pid=2D30C366 Цена выше в два раза 2 часа назад, Rocketeer сказал: Бедная система! Что это значит?куда копать? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vano423 Posted Saturday at 08:52 PM Ничего не сгорит. Принцип работы везед одинаковый, кроме 3х и 4х проводной системы. Но я бы просто проверил по цветам проводов и покупал бы евро2 подобрать в магазине запчастей на тазы по виду и переставить разьем. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nobodi87 Posted Saturday at 09:05 PM Цитата Очистить коды ошибок с памяти компьютера и провести тест-драйв автомобиля. Чтобы выяснить, появляется ли код P0131 снова. Проверить напряжение датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер. Чтобы выяснить, работает ли датчик надлежащим образом. Осмотреть электрические провода и разъем датчика кислорода, на предмет коррозии и наличия повреждений. Кроме того - там ещё код про систему ЕГР - что вполне может быть началом дефекта - лишний воздух сосётся через ЕГР, и смесь бедная, что вызывает низкий сигнал на датчике кислорода, и вапще всё плохо. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fat2312 Posted Saturday at 09:19 PM 13 минут назад, nobodi87 сказал: Кроме того - там ещё код про систему ЕГР - что вполне может быть началом дефекта - лишний воздух сосётся через ЕГР, и смесь бедная, что вызывает низкий сигнал на датчике кислорода, и вапще всё плохо. Через прокладку или как? 26 минут назад, vano423 сказал: Ничего не сгорит. Принцип работы везед одинаковый, кроме 3х и 4х проводной системы. Но я бы просто проверил по цветам проводов и покупал бы евро2 подобрать в магазине запчастей на тазы по виду и переставить разьем. Главное чтобы 4 кабеля было и цвет одинаковый? Спасибо Quote Share this post Link to post Share on other sites
PanAm Posted Saturday at 09:28 PM Все они одинаковые. Попробуй задешего : https://aliexpress.ru/item/4001037213122.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.23a927fefBwjpK&sku_id=10000013678072595 https://aliexpress.ru/item/1005001676635978.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.68d970f6gGynor&sku_id=12000017085180524 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rocketeer Posted Saturday at 10:15 PM 2 часа назад, Fat2312 сказал: Что это значит?куда копать? Нада забить в гугол p0131 Pontiac Bonneville, увидеть результаты с сайта http://www.pontiacbonnevilleclub.com/forum/1992/topic2293.html, прочесть с переводчиком. Quote Share this post Link to post Share on other sites
padla bear Posted Sunday at 06:09 AM 8 часов назад, Fat2312 сказал: Главное чтобы 4 кабеля было и цвет одинаковый? Цвет ваще пох. Два одинаковых это подогрев,другие масса и сигнал.Ну и надо пару минут,что бы узнать какой цвет у оригинала и замены по сигнальному. В качестве частной версии. Наверное надо с первой ошибкой по охлаждению разобраться,а там может и лямбду менять не придётся. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fat2312 Posted Sunday at 08:05 AM 1 час назад, padla bear сказал: Цвет ваще пох. Два одинаковых это подогрев,другие масса и сигнал.Ну и надо пару минут,что бы узнать какой цвет у оригинала и замены по сигнальному. В качестве частной версии. Наверное надо с первой ошибкой по охлаждению разобраться,а там может и лямбду менять не придётся. Ошибка по лямбде у меня давно, а по егр и датчику температуры только появились Quote Share this post Link to post Share on other sites
ЛюбительФордов Posted Tuesday at 08:44 PM ну вообще ошибка по подогреву, лямбда может работает, просто на рабочий режим долго выходит. посмотреть на ее график работы, станет понятно. но проблема с градусником более актуальна. лямбды в принципе все одинаковые, разница в длине и цвете проводов и фишке. если дешевле, проще брать универсальную и разъём поставить свой. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nobodi87 Posted 15 hours ago 13 часов назад, ЛюбительФордов сказал: лямбды в принципе все одинаковые так обычно начинается лямбда-срач! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fat2312 Posted 11 hours ago 18 часов назад, ЛюбительФордов сказал: ну вообще ошибка по подогреву, лямбда может работает, просто на рабочий режим долго выходит. посмотреть на ее график работы, станет понятно. но проблема с градусником более актуальна. лямбды в принципе все одинаковые, разница в длине и цвете проводов и фишке. если дешевле, проще брать универсальную и разъём поставить свой. То есть если от Нексии такой датчик , даже разъём такой же, то смело ставлю? Quote Share this post Link to post Share on other sites
