23-15 Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 (edited) Запись, достойная отдельной темы с учетом того, сколько было споров в своё время ))) На самом деле, это завершающий пост из повествования про реставрацию Флитвуда Итак, давайте посмотрим, что из себя представляют "секреты эмбоссирования", и как нужно было бы реставрировать растрескавшуюся крышку торпедо. Снятая крышка торпедо. Оклеена грубым кожзамом низкого качества, есть несколько прострочек (которых в оригинале быть не должно) — просто потому, что кожзам не тянется так, как заводской винил. Крышка пассажирского эйрбэга заделана и зашита наглухо. Разводы клея проступили и видны невооруженным глазом Вскрытие показало, что Cadillac вырезано из пластика ножницами (кривой край), правая часть вся зашпатлевана Здесь была лучевая трещина от солнца и люк эйрбэга Вид изнутри: люк эйрбэга закрыт фанеркой на саморезах. Сам эйрбэг был отключен, чтобы при его срабатывании никого не убило (очевидно, что вместо надувной подушки в лицо полетела бы торпеда) Швы, которых быть не должно Снизу кожзам держался на вот таких кастомных пластинках В оригинале такого, конечно, быть не должно Запасная крышка эйрбэга чисто для примерки и понимания, как оно должно быть У меня была еще одна крышка торпедо, которая имела трещину на поверхности (от солнца), но с которой никто так не измывался. Её и отдал на восстановление по заводской технологии — в горячий винил. Трещины на торпедо, которую отдал в перетяжку Покоцанные углы снизу Ширина 600мм или как это — глубина Реставрация делалась по технологии "Горячего винила", максимально приближенной к заводской. Перед оклейкой основание торпедо усиливалось стеклотканью там, где необходимо, геометрия лючка эйрбэга исправлялась. В итоге получилось вот что: В процессе изготовления. Люк эйрбэга защелкивается уже в готовую панель Общий вид крышки торпедо после реставрации С обратной стороны снимаю все поролоновые антишумные наклейки, воздуховоды Решеточки и воздуховоды после мойки Ровно как на заводе, оклеиваю специальным прорезиненным поролоном стыки воздуховодов. Обратите внимание, как сделан бысстыковой угол (слева сверху) то же самое с правой стороны Остальную часть оклеиваю в точности, как это было с завода. Только антишумный материал лучшего качества и новый Попадание винила в родной цвет лучше не придумать Очень аккуратно всё Всё же с завода на лючке эйрбэга было эмбоссирование — его и повторили горячим штампом Панель установлена, установлены А-пиллары Стык перетянутого правильной тканью А-пиллара с крышкой торпедо Правильный бесшовный передний край Общий вид Так вся эта радость выглядит сквозь новое стекло Pilkington Edited April 20, 2022 by 23-15 (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 Отлично Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sxpx Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 (edited) штампом srs airbag прям убил, кайф Edited April 20, 2022 by sxpx (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 Класс Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 2 часа назад, 23-15 сказал: У меня была еще одна крышка торпедо, которая имела трещину на поверхности (от солнца), но с которой никто так не измывался. Её и отдал на восстановление по заводской технологии — в горячий винил. А расскажи немного подробнее? проверенное место, прейскурант... А после процедуры она немножечко мягкая? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
6pac440 Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 Красиво! Может когда-нибудь кто-то приоткроет завесу тайны кривого моста каприса фуллсэйзера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
23-15 Posted April 20, 2022 Author Share Posted April 20, 2022 55 минут назад, Vitko сказал: А расскажи немного подробнее? проверенное место, прейскурант... А после процедуры она немножечко мягкая? она мягкая ровно настолько, насколько была мягкая исходная деталь. наполнитель не трогали, т.к. он живой и не превратился в труху немного жестче стали углы люка эйрбэга, потому что их серьезно деформировало временем, и пришлось работать со стекловолокном... к месту присматривался давно, качество работы устроило. эти ребята в новосибе целенаправленно занимаются восстановлением торпед после прострелов по цене - будете смеяться, но это 15т.р. с материалом. по времени - 2 недели именно работ. срок зависит от сложности по восстановлению. в частности, все склейки-проклейки-выравнивания должны хорошо высохнуть, дать усадку, чтобы потом эту торпеду не вспучило на солнце Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 Очень красиво получилось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ecstazz Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 Отлично! А крышку эйрбэга по-ровнее никак не уложить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
23-15 Posted April 21, 2022 Author Share Posted April 21, 2022 5 часов назад, CAUTION FAN сказал: Отлично! А крышку эйрбэга по-ровнее никак не уложить? Теоретически можно торчащий край утопить (по сути это толщина материала), но эту крышку и так пилили и ровняли до талого. Попробуем на эмбоссированной торпеде сделать всё еще лучше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted April 21, 2022 Share Posted April 21, 2022 В 20.04.2022 в 12:58, 23-15 сказал: к месту присматривался давно, качество работы устроило. эти ребята в новосибе целенаправленно занимаются восстановлением торпед после прострелов понятно. А можно их контакты? 14 часов назад, 23-15 сказал: Теоретически можно торчащий край утопить (по сути это толщина материала), но эту крышку и так пилили и ровняли до талого. Попробуем на эмбоссированной торпеде сделать всё еще лучше Это его оригинальная крышка? Она еще 10 лет назад была не очень ровная. Точнее - очень неровная Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
23-15 Posted April 21, 2022 Author Share Posted April 21, 2022 26 минут назад, Vitko сказал: понятно. А можно их контакты? Это его оригинальная крышка? Она еще 10 лет назад была не очень ровная. Точнее - очень неровная Нет, это другая крышка. Но евойную тоже можно выправить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
23-15 Posted April 21, 2022 Author Share Posted April 21, 2022 50 минут назад, Vitko сказал: понятно. А можно их контакты? +7 953 791-IЗ-55 Олег На этом номере есть воцап Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted April 21, 2022 Share Posted April 21, 2022 Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted April 24, 2022 Share Posted April 24, 2022 В 20.04.2022 в 12:58, 23-15 сказал: по цене - будете смеяться, но это 15т.р. с материалом. по времени - 2 недели именно работ. Вы там, за МКАДом, вапще ахренели чтоле? Мож бесплатно работать будете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DRB Posted April 24, 2022 Share Posted April 24, 2022 Просто там нормальные люди, у которых есть оборот.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
