Вопрос по поршневым кольцам.
2 часа назад, Dan757 сказал:
У Крайслера был 2.4, который везде отмечен, как 2.4.
А у Каравана 1988 заявлен именно 2.5. Я глубоко не копал, но знак равенства между этими двигателями поостерегся бы ставить.
Совершенно верно. Имхо, - совсем разные двигатели.
  • Replies 134
Возможно 2.5 это раздутый 2.4, капиталил товарищу Караван 2.5 , все запчасти покупали в Волговском отделе магазина.
1 минуту назад, professor сказал:
Ну не знаю, не знаю.. Даже по годам выпуска эти моторы сравнить, - 2,5 выпускался в конце 80-х (ну пусть даже в и вначале 90-х), а 2,4 - это же имхо совсем другое время, не?
толщина колец 1.5 - 1.5 -  4.0
о но возможно у них есть трапеции
https://www.rockauto.com/en/catalog/dodge,1988,caravan,2.5l+153cid+l4,1076936,engine,piston+ring,5640
 пользуйся рокавтом.
https://emex.ru/f?detailNum=41286CP&packet=-1
вставляй в ЕМЕХ
13 часов назад, nobodi87 сказал:
Дружище, спасибо большое! Только вот Рокавтой пользоваться не умею..
11 часов назад, professor сказал:
 а у Вас ещё из старой серии 2.2 - 2.5
Совершенно верно.
18 минут назад, Dan757 сказал:
Жень, а ты специально такое дело под зиму затеял? Там же надо довольно точные измерения делать, причем при температуре +20 градусов.
Ну, я сейчас все распихал по гаражу, весной уже займусь..
Вообщем, нашел комплект колец, - вроде бы такие какие хотел: размер стандарт (87,5 мм), и толщина 1,5 на 1,5 на 4 - (маслосъемное) мм. Человек с Драйва с мотором "EDM Крайслер" 2,5 л, конца 80-х, - говорит что это именно тО что надо. Но вот проблема, - они на Рокавто, а я заказывать оттуда не умею ни разу. Плюс там же нашел цепь для привода балансирных валов (вроде она у этих моторов чуть ли не расходник), так-то хотелось бы все месте заказать, одной посылкой. Не знаю, - возможно ли такое..
Да вроде уже сам почти разобрался. Только не совсем понял, - там надо регистрироваться или нет, или просто заполнить "предлагаемые" поля, оплатить и ждать. (А может в местном Емексе закажу, там то же самое - (те же фирмы-производители), только почти на пару тысяч дешевле)).
6 часов назад, Gurman сказал:
Так и надо сделать. Пишу совершенно без подэтывния. Неоднократно встречался с тем, что купить здесь по какой-то причине дешевле, чем притащить из оттуда.
47 минут назад, Vitko сказал:
Ну причин то в реале много и они такие же как у всех крупных продавцов в любой отрасли.
БОльшие скидки на крупный опт,таможню и доставку даже при равной накрутке по рознице. Уменьшение объёмов товаров,освобождение складов,удаление нелеквида из прайсов. Ну и т.д. Иногда цена может быть меньше самой низкой закупочной от производителя.
Но это всё отслеживать надо ибо цена со скидками и демпенгом не стабильна.
ЗЫ Оригинальные колёсные гайки на Хрустлер летом по 9р купил. Жаль было только 7шт. Через пару недель уже по 50 докупал китайские.
Изменено пользователем padla bear (смотреть историю редактирования)
57 минут назад, Vitko сказал:
А сколько стоит квартира директора ПочтыРоссии?
(хорошие поставщики везут без почты россии)
14 минут назад, nobodi87 сказал:
Судя по цене почтовых коробок, должна стоить очень дорого
Вытащил сейчас из блока пару поршней с шатунами, - (дабы все-таки убедиться в ТОЛЩИНЕ колец, чтобы заказывать и "не промахнуться"). Да, все верно: 1,5 на 1,5 на 4,0 мм. Но блин, меряю диаметр поршней штангеном, и намЕрял диаметр 88,0 мм (при стандартном размере 87,5). Получается, что блок уже расточен, и стоИт 2-й ремонт поршней и колец. Гуглил-гуглил, выдает стандартный диаметр (87,5) и все тут. Так-то выработки ("ступеньки") нету ни грамма, и хон - отличный, но опять же, - одного поршня с шатуном нету, от слова - совсем - (похерян продавцом). Сижу вот, чешу репу..
Сверху на поршне бывает выбит ремонтный размер.
И где-то есть номер детали (поршень)
Проверь - не от Волги ли там фары поршни всунуты
11 часов назад, Gurman сказал:
Измерительный инструмент когда поверку проходил?)
Заглушка потекла, взял у тестя штанген, померил. Токарь выточил - не лезет. Сравнили штангены - у тестя врёт на 1 мм.
8 часов назад, Ar61 сказал:
Не, тут все у меня нормально, - двумя штангенами мерял, получается 88,0 мм, и все тут. То есть цилиндры уже расточены до 2-го ремонта (напомню, стандартный размер 87,5 мм. Далее идет 1-й ремонт, и это - 87,75 мм (+0,25). Ну и далее - 2-й ремонт, то есть - 88,0 мм. То, - что сейчас и стоИт. И вот думаю, заказать 4 новых поршня и комплект колец к ним, чтобы все было бы 88,0 мм. Ибо как я уже говорил выше, - зеркала цилиндров и хон - в отличном состоянии, и ступенек вверху цилиндров нету ни грамма. Но блин, если партнамбер стандартных колец (которые 87,5 и толщиной 1,5 на 1,5 на 4,0 мм, - "41286СР", то какой каталожный номер должен быть у колец 2-го ремонта, - не могу ни фига найти! А про поршня - так я вообще молчу..
П.С. И опять же, пихаю в цилиндры уже вытащенный поршень, шатуном - вниз (как бы сверху, со стороны гбц), шатун - "скрылся" потом - собсс-но поршень (до колец), и че-то он там цуко прям уж очень свободно лезет, прям люфтит чутка. Понятно, что новые кольца "прижмут", но сам-то поршень не должен так уж свободно входить, - чуть ли не со свистом.. (Или уж собрать с новыми поршнями и кольцами, хрен с ним, - сколько проходит столько и проходит. Я столько уж там и езжу..)
измерь зазор, кольца снимаешь засовываешь поршень и щупом проверяешь зазор если нет нутромера и микрометра подходящего
