Вопрос по поршневым кольцам.
Да, про это я знаю. Да че там мерить, - кольца тоненькие, видно что изношены. Однозначно новые заказывать, - как кольца, так и поршни.. Только вот так и не пойму, после стандартного размера 87,5 мм, - 88,0 (которые сейчас стоЯт), - это 1-й ремонт или уже 2-й?
  • Replies 134
Я бы от реального размера цилиндров отталкивался. Так что нутромер в руки и вперед.
первый второй и тд это для колхозников обозначения которые цифры не понимают, в нормальных машинах такие градации не используются
есть размер поршня и зазор рекомендованный производителем. измеряешь дыру по наибольшему диаметру, идешь на рокавто смотришь какие бывают поршня, добавляешь зазор и понимаешь в какой размер попадаешь
3 минуты назад, antonx сказал:
ничоссе ты загнул!
Можно жи взять поршень, сунуть в дырку и смареть - скока болтается.
Блин, ребят, лучше подскажите (ссылкой иди еще как), - каталожные номера комплекта колец и комплекта поршней диаметром 88,0 мм. Для двигателя "EDM" Крайслер 2,5 л. конца 80-х тире начала 90-х.
38 минут назад, Gurman сказал:
В рокавте забанили?
7 часов назад, Gurman сказал:
Занимаем очередь, ожидаем рассвет,
Это начало новой семьи или еще нет?
Чтобы не плодить новую тему, спрошу и здесь тоже, (в других местах спрашивал) - дабы окончательно убедиться с размерами, чтобы не въэтоваться при заказе-покупке. Итак: На том же Рокавто, в описании, указаны "их" ремонтные размеры, как то: 0,10, далее 0,20 и так далее, вплоть до 0,60. Я правильно понимаю, что 0,10 - это "по-нашему" 0,25 мм? А 0,20 - это 0,50 мм? И это относится как к поршням-кольцам, так и к вкладышам? Гуру, - подскажите?
В 08.11.2021 в 16:46, nobodi87 сказал:
ничоссе ты загнул!
:11:
Умножить на 25.4
Хм.м.м. А так-то на Рокавто пишут (у меня страница автоматически переводится на русский язык), ага, значит пишут (слева, в рамке: "Выберите размер". Нажимаю на эту рамку, а там , - 0,10, ниже 0,20, и вплоть до 0,60. И тут же, - есть или нет в наличии.. Так понимаю что это - в дюймах.
все там в дюймах и там скорее всего .010 потому что 0.10 это дохера
А! Ребят, сорри, я че-то тупанул. Сейчас посмотрел, там написано не 0,10, а вот так: 0,010. Далее - 0,020. и так далее.
6 часов назад, Gurman сказал:
Ну! Все тролли высказались? Адекватные комменты-ответы, - будут?
Выучи букварь, что бы четко в дюйме запятую ставить.
26 минут назад, Rocketeer сказал:
В дюймах, в дюймах. Блок померить, лучше всего с расточником. Он скажет сколько надо.
Да, думал именно так и сделать. Спасибо!
