Субурбан колбасит
Ситуация еще страннее и хуже чем с «пикап не заводицца»
Дано: Субур 5,7 вортек. 97г.
машина ездит мало и эпизодически. В августе сгоняли в питер, все хорошо. Привез оттуда бензоколонку, 30 Балок-мигалок и 50 кирпичей. Не считая всякой мелочи)))
буквально на след день уже в москве он выкинул сюрпрайз - при давании газа скорость не набирает, трясет , еле едет.
на холостом трясет.
поменяли последовательно свечи, провода, крышку трамблера, бегунок, бензонасос. Ничего сцуко не поменялось
итак
заводится прекрасно
работает ровно до прогрева
как прогреется, мотор начинает трясти. Я бы сказал колбасить. На холостых больше, на передаче меньше.
при попытке набора скорости в холодном состоянии - едет прекрасно.
как только прогреется - тупит, нажимаю педаль в пол - перескакивает на низшую передачу, набирает обороты но все равно не едет.
вчера в таком состоянии еле еле 40 кмч ехал...
что это блин?!?
Катализатор осыпался и засрал выхлоп?
Датчик t охл кажется очень реальным. При прогреве он начинает показывать мозгам все что угодно, но не нужное сопротивление.
Кислородники дурят, а с ними да, и катализаторы могут.
Утечка вакуума тут маловероятна с прогревом. Хотя...
Стоит подцепить сканер и многое станет понятно.
После прогрева можно проверить сопротивление датчика t просто мультиметром.
fWqLeqwIwxE.jpg?size=546x803&quality=96&
Можно попробовать отключить кислородники. Если это они "голову делают", то эффект будет.
Это то, что можно без сканера сделать.
Изменено пользователем Angry Bear (смотреть историю редактирования)
13 минут назад, Angry Bear сказал:
А если с температурника фишку скинуть - вортековые мозги на аварийную таблицу уйдут или подумают, что субур в Якутию попал?
А вот фиг знает. Самому интересно. Ставлю на Якутию.
Вечерком могу попробовать проверить.
1 час назад, Sunchz сказал:
нет, все мозги должны думать, что попали в Сахару. Т.е. дозировать минимум бензина и (если есть чо) включить электровентиляторы
1 час назад, Angry Bear сказал:
Было бы интересно
1 минуту назад, Vitko сказал:
Это в нормальных мозгах так. А вот некоторые обрыв цепи за бесконечное сопротивление принимают, со всеми (буквально) вытекающими.
Как у вортека - не знаю.
разве они не считают это перегревом? в таком случае лить меньше топлива опасно и нелогично
Только что, antonx сказал:
Аварийный режим, льют как в нормально прогретый мотор и на всякий случай вертят пропэллером.
14 минут назад, Sunchz сказал:
Ровно это имел в виду...
18 минут назад, Sunchz сказал:
Мне бы пример в коллекцию... До сих пор, все что встречал, дозировало без датчика как для прогретого мотора.
8 минут назад, Vitko сказал:
Я вот сам написал, да тут же засомневался.
Но такой случай в небогатой практике совершенно точно был.
Причём, на вполне вменяемом транспортном средстве, почему и вызвало недоумение.
Так ведь каприс же. Кругленький наш дорогой tbi. Он "без датчика" видит как -38. И из его форсунок топливо начинает извергаться словно Исландский Эйяфьядлайёкюдль
Вот вы зациклились на датчике. А кстати где он стоит ?
а какие еще есть предложения?
прост таким ходом ехать до витымоторс не особо улыбается
38 минут назад, Angry Bear сказал:
любопытно. Потому что аналогичная конструкция на камаро как раз работает как положено. Я так однажды все лето ездил. И осень ездил.. Только надо было первые две минуты подгазовывать.
54 минуты назад, Vitko сказал:
Траковые ТБИшные мозги ведут себя точно так же.
Каприс. 91 год L03. То завожусь то нет. Подцепил тех. Температура охл -38. Разъем трогаешь - 4. Отпускаешь и вновь -38.
Снял коннектор. Пины повреждены оказались. Контакт терялся.
Вот на основе этой увлекательной исории и основан был мой вывод.
Контакт мог не совсем теряться/разрываться, а становиться плохим, с сопротивлением около 100 кОм по твоей же таблице).
Полный оборвышь мозги умеют определять, записывая ошибку.
52 минуты назад, Роман сказал:
Дык этожи капот аткрывать нада...:biggrin:
5 минут назад, ammiak сказал:
это вам в сервис надо :15:
Если не разромейрить Многозета обратно, он таки будет реинкарнировать в кого ни попадя:15:
В 14.01.2021 в 18:13, АнатоличЪ сказал:
Поддерживаю идею, однако лично ставил эксперимент на белом каприсе Тридевятого Макса: снимал фишку датчика Т и он не заводился. Причина не понятна. Просто отметил этот факт.
