Angry Bear Posted January 16 Вот какая штука оказывается. Я был и прав и нет одновременно. Речь все еще о тби каприсе. Если снять коннектор с датчика, разорвать цепь, мозг не сразу осознает разрыв. И какое то время (несколько минут) будет думать что за бортом -40. Потом до него дойдет, что цепь разомкнута и он включит аварийный режим. Но этих первых минут достаточно что-бы насмерть залить свечки и не узнать о вкл аварийного режима. Что с мозгом вортека происходит я пока не узнал. Все ни как не доедет он до меня. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angry Bear Posted January 18 Добрался я до тахи с вортеком. Снял разъем с датчика t. Тех тут же выдал -40 Проверил ошибки. Вдруг есть по разрыву цепи датчика. Ошибки нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vitko Posted January 19 12 часов назад, Angry Bear сказал: Добрался я до тахи с вортеком. Снял разъем с датчика t. Тех тут же выдал -40 Проверил ошибки. Вдруг есть по разрыву цепи датчика. Ошибки нет Блаженная... Quote Share this post Link to post Share on other sites
LeeZooN Posted January 19 13 часов назад, Angry Bear сказал: Добрался я до тахи с вортеком. Снял разъем с датчика t. Тех тут же выдал -40 Проверил ошибки. Вдруг есть по разрыву цепи датчика. Ошибки нет. Оставлю тут, на всякий случай... Quote Share this post Link to post Share on other sites
FREGAT Posted February 7 В общем, доехал я тут кое как до Виты (новой) и выявили передний правый кислородный датчик. Отключили его - все поехало. Посмотрим как изменится расход Quote Share this post Link to post Share on other sites
Роман Posted February 7 О как... А чё не поменяли? Quote Share this post Link to post Share on other sites
FREGAT Posted February 7 24 минуты назад, Роман сказал: О как... А чё не поменяли? Ну во первых у них не было, (На квадраты говорят уже мало что держат в наличии) во вторых где то в москве в магазе за 4 тр меня жаба душит, в третьих если расход не изменится то и черт с ним бы Quote Share this post Link to post Share on other sites
knjaz Posted February 7 А почему бы универсальный не поставить. Он вроде как дешевле вдвое и работает Quote Share this post Link to post Share on other sites
FREGAT Posted February 8 13 часов назад, knjaz сказал: А почему бы универсальный не поставить. Он вроде как дешевле вдвое и работает А можно конкретную ссылку? Quote Share this post Link to post Share on other sites
justin Posted February 8 можно любой поставить, они все одинаковые. Только фишку свою приделать. вот насчет работает - как повезет. Работают дорогие, а дешевый дохнуть быстро. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BOLt Posted February 8 3 часа назад, FREGAT сказал: А можно конкретную ссылку? Все что нужно знать сколько у датчика проводов чета думаю что у вас один провод в любом случае глазами смотреть сколько проводов и такой же купить , за прайс который не душит при замене добавится к прайсу ещё и его стыковка со старым куском проводки Quote Share this post Link to post Share on other sites
justin Posted February 8 если на тахе, то 4 провода. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knjaz Posted February 8 9 hours ago, FREGAT said: А можно конкретную ссылку? Ну хотя бы Denso DOX1372 на ззапе ищется от 2300 Можно от 1100 найти массу аналогов, но тут хз, как оно работает, а денсо вроде как должен Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vitko Posted February 8 6 часов назад, BOLt сказал: сколько у датчика проводов чета думаю что у вас один провод передний говорит нам о системе из четырех дачиков. Конечно, они с подогревом В 07.02.2021 в 11:21, FREGAT сказал: если расход не изменится то и черт с ним бы Увеличится, конечно. У каприса, например, с 17 до 25 увеличивается Quote Share this post Link to post Share on other sites
BOLt Posted February 9 В любом случае там глазами все будет видно и понятно Quote Share this post Link to post Share on other sites
FREGAT Posted February 9 В 08.02.2021 в 19:01, Vitko сказал: передний говорит нам о системе из четырех дачиков. Конечно, они с подогревом Увеличится, конечно. У каприса, например, с 17 до 25 увеличивается Ты меня пугаешь. Посмотрим. Надо проверить Quote Share this post Link to post Share on other sites
