Achill Posted September 9, 2020 Спустя 11 лет мой Дарт поехал. Осталось дождаться колеса (вот вот приедут), победить вибрацию (не то двигателя не то новой коробки), и почти всё Двигатель Magnum 5.9L, 727, Edelbrock. VIN на столько короткий и странный что даже в историческом обществе Dodge не смогли понять что это за машина. Судя по км на спидометре это или Канада? или Европа, есть предположение что это был машинокомплект для финальной сборки в Европе. Ссылки на фото https://yadi.sk/a/hRDIY4m7_DyhDg Quote Share this post Link to post Share on other sites
zer Posted September 9, 2020 Загрузите на файлообменник и сюда ссылку. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Achill Posted September 9, 2020 Готово! Если найдутся специалисты которые готовы помочь победить вибрацию (двигатель external balance), flexplates в наличии в ассортименте, уж и не знаю где еще искать - будет здорово. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bvbberserk Posted September 9, 2020 1 час назад, Achill сказал: Спустя 11 лет мой Дарт поехал. Очень нарядно! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полдень Posted September 9, 2020 Это конечно совсем просто было бы, но может туда сунули internal колено?) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Achill Posted September 9, 2020 1 минуту назад, Полдень сказал: Это конечно совсем просто было бы, но может туда сунули internal колено?) Нет, двигатель был в сборе. с коленом все ок, да и ставили изначально flexplate internal balance, вибрация была, сейчас опытным путем подобрана пластина с казалось бы правильным контр весом но вибрация осталась, существенно снижается при включении передачи. Quote Share this post Link to post Share on other sites
426 Hemi Posted September 9, 2020 Отличная машина! Поздравляю! Какая примерно динамика ? Спрашиваю т.к думаю собирать пободрее мотор или тоже оставить 5.9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полдень Posted September 9, 2020 Присмотрелся к фото... ГБЦ ведь LA, а не Magnum Маховики тоже разные у interal и external Quote Share this post Link to post Share on other sites
Achill Posted September 9, 2020 22 минуты назад, Полдень сказал: Присмотрелся к фото... ГБЦ ведь LA, а не Magnum Маховики тоже разные у interal и external Этот двигатель от Jeep Cherokee, 1998 года. Утверждается что двигатель именно Magnum (ибо 360 LA выпускался до 1992 года). А чем маховики отличаются? Маховики не компенсируют дисбаланс, да, 360й требует 534.3 грамм баланса и для Магнума 314.4 грамм. Если таки у меня не Магнум а 360й! (как определить точно?) то мне надо ставить другую флекспластину (которая тоже есть) 29 минут назад, 426 Hemi сказал: Отличная машина! Поздравляю! Какая примерно динамика ? Спрашиваю т.к думаю собирать пободрее мотор или тоже оставить 5.9 Динамики пока нет, просто доехал до дома было страшно. Надо настроить карб нормально и поставить колеса, тогда попробую зажечь Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полдень Posted September 9, 2020 (edited) Количество шпилек на клапанной крышке у Магнума 10, у ЛА 5. Знаю что Магнум головы ставят на ЛА, но на оборот?))) Демпфер крутильных колебаний совершенно точно разные у интернал и экстернал К примеру: http://www.hughesengines.com/Index/products.php?browse=category&level0=Qi0gU21hbGwgQmxvY2sgRG9kZ2UgTWFnbnVt&level1=RGFtcGVycw== Спеки мотора то есть? Edited September 9, 2020 by Полдень (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Achill Posted September 9, 2020 (edited) 8 минут назад, Полдень сказал: Количество шпилек на клапанной крышке у Магнума 10, у ЛА 5. Знаю что Магнум головы ставят на ЛА, но на оборот?))) Демпфер крутильных колебаний совершенно точно разные у интернал и экстернал К примеру: http://www.hughesengines.com/Index/products.php?browse=category&level0=Qi0gU21hbGwgQmxvY2sgRG9kZ2UgTWFnbnVt&level1=RGFtcGVycw== Спеки мотора то есть? Нет, по мотору нет. Как уточнить? на что еще посмотреть? Демпфер колебаний стоит родной. А вот драйвпластина стоит от магнума, от 360го LA не пробовал поставить. Надо попробовать, если окажется что вибрация ушла полностью значит у меня LA. Edited September 9, 2020 by Achill (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полдень Posted September 9, 2020 Так к гадалке не ходи что LA. Карбюратор, ГБЦ, интейк. Вопрос в том что там стоит внутри. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Achill Posted September 9, 2020 2 минуты назад, Полдень сказал: Так к гадалке не ходи что LA. Карбюратор, ГБЦ, интейк. Вопрос в том что там стоит внутри. Интейк, карб (стоял впрыск) - установлены потом. Демпфер стоит вот этот http://www.hughesengines.com/Index/products.php?browse=category&level0=Qi0gU21hbGwgQmxvY2sgRG9kZ2UgTWFnbnVt&level1=RGFtcGVycw==&partid=32022 т.е. именно от Magnum Quote Share this post Link to post Share on other sites
flamez Posted September 9, 2020 1 час назад, Полдень сказал: Количество шпилек на клапанной крышке у Магнума 10, у ЛА 5. https://www.magnumswap.com/using-la-parts-on-a-magnum/ Цитата Most LA Valve covers bolt directly to Magnum heads. The extra bolts for the Magnum are unused, but the machined rail on the magnum heads makes leaky valve covers are a thing of the past! Note: You should use LA valve cover gaskets with LA valve covers. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полдень Posted September 9, 2020 Окай) Болты интейка к ГБЦ вертикально или под углом?) Quote Share this post Link to post Share on other sites
flamez Posted September 9, 2020 по этим фоткам не очень-то и понятно. мне кажется, вертикально. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полдень Posted September 9, 2020 (edited) Трейдстартер давайте уже цифры/буквы какие есть на ГБЦ, интейке и блоке) PS: такого интейка у Едельброка для Магнума нет.... Edited September 9, 2020 by Полдень (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
flamez Posted September 9, 2020 разве этот интейк не похож по фоткам на https://www.summitracing.com/parts/edl-7577 ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полдень Posted September 9, 2020 Присмотрелся...Да по ходу я не прав) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cowboy V8 Posted September 9, 2020 Какой очаровательный мопарчик! Только диски не в кассу. П.С. Попихал фото в первый пост. Quote Share this post Link to post Share on other sites
6pac440 Posted September 9, 2020 Побеждали и победили вибрацию на моем LA с магнумовским коленом. Если интересно, могу дать телефон. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Achill Posted September 10, 2020 9 часов назад, Cowboy V8 сказал: Какой очаровательный мопарчик! Только диски не в кассу. П.С. Попихал фото в первый пост. Диски будут на след неделе, American Racing Torq trust 6 часов назад, 6pac440 сказал: Побеждали и победили вибрацию на моем LA с магнумовским коленом. Если интересно, могу дать телефон. Очень интересно, спасибо большое заранее!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
CAUTION FAN Posted September 10, 2020 Скукотища. Новодел какой-то:) Я ток не понял смысл деинжекции магнума. Только ради расово-верного карба? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Achill Posted September 10, 2020 3 минуты назад, CAUTION FAN сказал: Скукотища. Новодел какой-то:) Я ток не понял смысл деинжекции магнума. Только ради расово-верного карба? Ничего по инжекции (ровно как и всего навесного) с двигателем не было. по сути это и не деинжекция была. потом посмотрим. Quote Share this post Link to post Share on other sites
