Николаевич Posted August 21, 2020 (edited) Поставил разгрузочные реле на фары. Зажимы разьема реле не держат рывок, пришлось извлекать и пропаивать. Припаял также 300 ваттным паяльником медные шайбы к кузову в местах где прикручена масса. Подвел к реле провод 10 калибра через предохранитель. Напряжение на батарее с включенными фарами. Напряжение на разьеме фар под нагрузкой без реле. Напряжение на разьеме фар под нагрузкой с реле. Улучшение прихода на 1,3 вольта, с 55 ваттными галогенками Взял 9004 светодиоды на пробу в фары, из рекомендованных. Такой же цвет в подсветку на поворот. Хотелось бы около 4000к цвет в оригинал, но приличных не нашел, пока с этими поиграюсь. Это в корнеры фуфел и годная лампа. Фуфел сломался при довороте в цоколь, у нормальной алюминиевый монолитный цоколь с хватом для доворота. Фары с светодиодом дали неплохой приход по свету на ближнем, линия отреза светотени хорошая. 4,2 ампера на обе фары и они холодные даже при полной нагрузке. По дальнему прихода нет, увы он как ближний. Буду себя успокаивать что с дальним не езжу. Температура фары через 5 минут с заводским галогеном. Пока фары не пожелтели но думаю ненадолго хватит если так нагревать при дневной езде. Температура фары через такое же время со светодиодом Очередной китайский включатель ДХО опять выгорел, сделал свой собственный. Простейший вариант, 2 автореле и 100 ваттный резистор последовательно на ближний. Первое реле включает и 86 идет на 87 реле бензонасоса. Резистор с подкладкой для охлаждения. Не понадобилась, он холодный Второе реле выключает и 86 идет на 87 реле питания дальнего. Резисторы пробовал разные, остановился на 4 ом, падение напряжения около 6 вольт и падение тока до 0.8 ампера, половина напруги на резистор и получается что на светодиод фары приходит около 2,5 ватта каждая. Ток в цепи ДХО ампер Многие диодные фары не будут светить при таком напряжении, этим без разницы. Светит достаточно для ДХО и нагрузки почти нет на генератор. Для люксовой версии нужно первое реле заменить на Hella 996152151 с регулируемой задержкой включения, зато сейчас можно бензонасос по фарам диагностировать. Edited August 21, 2020 by Николаевич (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Роман Posted August 22, 2020 А у нас за светодиоды в фарах права отберут... Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRB Posted August 22, 2020 И правильно сделают.. Тот же гейксенон по сути. Только линзы, только 3", только галоген. Для мелкофарных машин 90-х решения, увы, нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Николаевич Posted September 3, 2020 Тут тоже могут натянуть за 'улучшенный' свет. Но не делают этого потому что полицейские не хотят лишней работы. Поэтому очень много переделанных машин. Я фары в землю опустил чтоб не слепить, может еще уменьшу яркость на ближнем потому что выдает больше чем 95% машин на дороге, мне не нужно столько на освещенных улицах. Хотя по паспорту 1800 полезных люмен и 3700 грязных на лампу.но похоже амерские люмены идут к китайским один к шести. Вот эти https://gtrlighting.com/gtr-lighting-ultra-series-led-bulbs-9004-hb1-cx/ Впереди справа стоит камри с включенным ближним, за ней джип тоже светит ближним который даже не видно за моим. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Николаевич Posted September 3, 2020 .Поменял антифриз. Пригляделся в расшинительном полно накипи, снял термостал и стал промывать. Сначала фирменной промывкой, потом заправлял систему дистиллированной водой и лимонной кислотой, нагревал мотор и сливал. От кислоты пошла накипь из системы, с правой стороны блока выходил белый сироп, потом вымывал шлангом после каждой заправки кислоты набело. Потребовалось 12 промывок кислотой, чтоб перестала накипь из системы выходить. 12 литров дистиллированной воды и стакан лимонки на каждый раз. В итоге новый радиатор, новые шланги и термостат, новая пробка радиатора и медная заглушка блока. Так как мотор не грелся и со шлаком то в очищенный поставил пробку радиатора на 7 фунтов. Покатался ничего не греется. Поставил нулевку. Гонял пытался нагреть. Не греется и даже не пытается уйти вверх. Езжу без давления, заводская новая в багажнике если что. На фото с пробками на 10 и 7 фунтов видно с какой можно попасть на разрыв радиатора, а какие клапан в оригинал, коробки с номерами за ними, нулевку сделал сам обрезав запорный клапан. Насос A.I.R. стал верещать на старте. Хотел обслужить до переднего подшипника не добраться. Стал снимать клапан обломалась труба, прогорела внутри. Трубок нет в продаже пришлось снимать. Ремень встал от Люцерна запасной один в один. Ничего не дергается с кондиционером, но этот ремень толстый и жесткий. Заглушки выпускного торгуют с резьбой 1/2 на 20, это обман, та резьба не подходит на Л05, там шах около 19 а не 20. На фото видно что 1/2 на 20 плашка задрала резьбу на родной заглушке. Отлично подходят таперные 1/4 MIP, в коллекторе такая же резьба только цилиндрическая, без таперного конуса, но 1/4 MIP заглушку там прекрасно распирает без утечек. Такая же резьба на пробке слива ОЖ из блока и датчике детонации. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Кабалеро Posted September 3, 2020 Только у нас радиаторы стоят как чугунный мост :( Quote Share this post Link to post Share on other sites
Роман Posted September 5, 2020 Николаевич, вопрос имею. По поводу давления в системе охлаждения и его влияния на ресурс оной. На рынке присутствует какая-то "безводная" охлаждающая жидкость с температурой кипения чуть ли не 180 и выше градусов. Так как воды в составе нет, ничего не корродирует. При работе в диапазоне 90-100 градусов практически не расширяется, что способствует сохранению целкости соединений. Стоит, правда, гораздо слаще антифриза, но плюсы налицо. У Вас там кто-нибудь этим пользуется? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Николаевич Posted September 5, 2020 3 hours ago, Роман said: Николаевич, вопрос имею. По поводу давления в системе охлаждения и его влияния на ресурс оной. На рынке присутствует какая-то "безводная" охлаждающая жидкость с температурой кипения чуть ли не 180 и выше градусов. Так как воды в составе нет, ничего не корродирует. При работе в диапазоне 90-100 градусов практически не расширяется, что способствует сохранению целкости соединений. Стоит, правда, гораздо слаще антифриза, но плюсы налицо. У Вас там кто-нибудь этим пользуется? Это Evans coolant, все знают но из знакомых никто не пользуется. Проблема с ним, помимо цены, что без воды его теплоемкость низкая и он просто охлаждает плохо, температура мотора часто на 10 - 20 градусов увеличивается даже при спокойной езде и особенно на большом моторе. На маленьком двигателе с более горячими точками и короткой циркуляцией как мотоцикл не так заметно обычно, им может и получшеть что нет местного закипания. Тут физика через которую не перепрыгнешь. У воды одна из самых высоких теплоемкостей, 4.19 килоджоуля на килограмм воды чтоб нагреть на градус кельвина, а у гликолей как Evans около 1 - 1.5. Поэтому естественно такая жижа не может вынести тоже количество тепла как антифриз с водой. Больше знаю пробки с пониженным давлением ставят, если следить и вовремя обслуживать систему охлажления то ничего не будет. Не все же прицепы по горам таскают. Quote Share this post Link to post Share on other sites
3XL Posted September 5, 2020 пора переходить на жидкометаллические теплоносители Quote Share this post Link to post Share on other sites
Роман Posted September 5, 2020 О как... Спасибо за развёрнутый ответ. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Николаевич Posted September 25, 2020 (edited) Заменил уставшие свечи на такие же новые. Обнаружил в сусеках два комплекта новых проводов, один раздербанил на колпачки и скрестил с авиационными свечными проводами из силикона и чистейшей медной жилы. В мелкомоторной авиации запрещены такие глупости как провода с сопротивлением а для подавления помех на провод натягивается плетеная сетка как на фото и заземляется. Решил для начала без рубашки испытать а потом добавить по нужде. с Нужда не возникла, помехи если и увеличились то тут не повлияли ни на что, даже на радиоприемнике никакой разницы. Стала сильнее искра и лучше работать на холостых. Летать онс авиа проводами не стал к сожалению. На кастроле с российским эстером очень мягко отработал мотор, пришло время заменить масло и добавить мелочей в систему. Двигатель чистый внутри, эстер ничего не вымыл, фильтр распилил на проверку все чисто. Масло очень чистое слилось В прошлом году поставил FRAM как первый попавшийся в соседней лавке, вот убожество, посмотри на картонные боковины, пружину из скобы и жлобскую редкую гармошку. Рядом дешевый WIХ, жестяные боковины, настоящая пружина и масса гармошки. Фрам больше не прокатит у меня. Заполнил оловом barb для шланга и просверлил жиклер ограничитель чтоб не заголодала основная система. Приемник возвратки из превматического поворотного угла, чтоб не заматывать шланг при доливе. Они не текут от масла, проверено временем. Разделитель потока в гнездо датчика давления, пришлось впаять трубку чтоб не остаться с огрызком в блоке при выкручивании, резьба 1/4 NPT Собранный отвод снизу с датчиком и пока заглушенным верхним доп. гнездом. Купил по случаю подешевке, такой же как Franz TP элементы но более крепкий литой корпус и впридачу их элемент на 0.02 микрона. Больше очистки ни у кого не заявлено. Собранный Новое масло на выходе стало еще светлее чем было в бутылке. Обходной фильтр готов. В этом году баста, только кататься пока погода каждый вечер. Edited September 25, 2020 by Николаевич (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
bvbberserk Posted September 25, 2020 (edited) 4 часа назад, Николаевич сказал: Приемник возвратки из превматического поворотного угла, чтоб не заматывать шланг при доливе. Они не текут от масла, проверено временем. А я что-то не уловил, для чего эти телодвижения? можно чуть подробнее? И ещё, вижу фильтр для ГУРа, а как относишься к радиатору для ГУРа, нужная штука? Edited September 25, 2020 by bvbberserk (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Николаевич Posted September 25, 2020 1 hour ago, bvbberserk said: А я что-то не уловил, для чего эти телодвижения? можно чуть подробнее? И ещё, вижу фильтр для ГУРа, а как относишься к радиатору для ГУРа, нужная штука? Привет, этот swivel как шарнир с трубкой внутри, его можно вращать без утечки. https://www.ebay.com/c/9010341220 Такое на пневмоинструмент ставят для удобства чтобы шланги не закручивались. Тут он стоит чтоб пробку можно было закручивать но шланг не перекручивался, без него очень неудобно. Для масла такие есть только у Amsoil-а, от пневмы тоже хорошо работает. Радиатор для гура я думаю неплохо иметь если есть нужда, но у меня он не греется, больше 85 не видел там температуру. На этом Бюике вообще ничего особо не греется. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Николаевич Posted October 8, 2020 (edited) Кто не любит тяжелое или гоночное дорогое масло но хочет защиту, у Лукаса справа цинк в добавке в лошадиных дозах, хватит на несколько смен масла, у вас такой тоже должен быть. В старый мотор с плоскими толкателями или злым распредвалом самое то, да и мой беззубый моторчик заметно мягче с ним крутится особенно сразу после холодного запуска. Слева S3 гоночный противозадир, одна из самых прочных пленок в истории смазок но есть подозрение что хлорпарафин, компания скрывает , для негонщиков лучше не надо, но если следить чтоб вода или конденсат в масло не попали и менять вовремя то непреодолимая защита. Edited October 8, 2020 by Николаевич (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRB Posted October 8, 2020 Тут тоже стали продавать всевозможные присадки для самозабодяживания. Кмк, лучше бы ингибиторы коррозии продавали)) ЗЫ Как всегда, интереснои полезно почитать! Спасибо за идею с пневмоколеном, устрою так слив с маслопомойки.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Роман Posted October 9, 2020 (edited) В 08.10.2020 в 06:04, Николаевич сказал: ... у Лукаса справа цинк в добавке в лошадиных дозах... На их сайте в описании указано "Not designed for passenger car use"(с). Основной упор на экстремальные гоночные нагрузки. Ну и да, про плоские толкатели тоже упоминается. Я так понимаю, можно просто немного добавлять, выравнивания количество цинка до нужного. В современных маслах его всё меньше и меньше. Edited October 9, 2020 by Роман (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Николаевич Posted October 9, 2020 (edited) 19 hours ago, DRB said: ЗЫ Как всегда, интереснои полезно почитать! Спасибо на добром слове 4 hours ago, Роман said: На их сайте в описании указано "Not designed for passenger car use"(с). Катализатор накроется быстрее, они обязаны написать. Насколько быстрее никто не испытывал толком. Говорят масложор должен быть чтоб это "быстрее" вообще случилось. В залитом масле уже было около 600ppm цинка, добавил до около 1500ppm, предполагаю максимум в 2,5 раза быстрее выйдет из строя катализатор а там кто знает, это же не единственный фактор разрушения, посмотрим, станет выхлоп больше вонять, заменю. Даже новые катализаторы тех лет слегка пованивают пока не нагреются. Этот Roadmaster все равно уже свободен от любых проверок на выхлоп по своей старости. Полная бутылка цинк до около 5000ррм поднимает на 5 литров, другие как STP цинк его там меньше гораздо да еще и скрывают точное количество Edited October 9, 2020 by Николаевич (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
