Andy Опубликовано 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 Делал весной-летом. Вот такая гнилуха была в исходном варианте - Левая сторона перед вскрытием. Чтобы добраться до передней части порога пришлось снять крыло. Да и низ его варить тоже надо. Кроме того снял и переднюю дверь - Чистим... Ковыряем... под передней стойкой - Под средней стойкой - Под задней стойкой - Вскрываем... от задницы - под левой передней дверью - грёбаный пенопласт - концентратор влаги = коррозии под средней стойкой (как и под всеми) -
Andy Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Опубликовано 17 февраля, 2015 Форма поречного сечения передней части порога (под передней дверью) и задней (под задней дверью) отличаются. Отрезав от разных участков поперечные полосы шириной 50 мм получил образцы для дружественных гибщиков - Образцы были отданы. Предварительно было сказано: "не ссы сделаем!"
Andy Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Опубликовано 17 февраля, 2015 ... но гнульщики отказались. "9-ть гибов на одной детали, разные радиусы, нет инструмента. Давай сделаем упрощённую форму... Нет, подумал я, упрощённая форма не для нас. Обратился ко мне друг сделать машину для его брата по возможности очень хорошо. Готовые пороги ждать ещё... Да и будут они сделаны х.з. из чего... Решил, а не сделать ли мне их из оцинковки 1,5 мм толщиной? Да и сделал. Черчение в автокаде. Справа сами пороги, в центре матрица+пуансон (поперечное сечение), слева форма для лазерной резки. Принципиально, матрица и пуансон в моём случае это поперечные элементы связанные между собой стальными уголками, полосами и прутьями диаметров соответствующих радиусам гиба. Одна из сторон заготовки прижимается к матрице намертво, противоположная свободна. Обе стороны заготовки отрезаны с припуском. Гиб порога, который снизу примыкает к кузову сразу не делаю, т.к. нижняя поверхность порога расширяется к задней части машины (клин). По этой причине пришлось бы делать 2 штампа - под каждую сторону свой. Следовательно, последний гиб на левом и правом пороге делался на сварочной плите вручную. Припуск после гибов отрезался.
Andy Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Опубликовано 17 февраля, 2015 Изготовление матрицы для переднего порога. Поперечные элементы базируются на профильной трубе 60х60 мм Почти готово готово Матрица в паре вот так это работало Проба. Слева доделана пластина зажима полки заготовки - Проверка соответствия оригиналу -
Andy Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Опубликовано 17 февраля, 2015 Спасибо Далее для предотвращения смещения пуансона относительно матрицы приварил к ней с торцов направляющие их уголка 50х50 мм. Зажимаем листик (возник глюк в галерее, позже поправлю) Хобана! вот ................. первый пошёл - похоже? удвоил -
Kishival Опубликовано 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 Очень,очень интересно...главное правильно..запомню,спасибо!
Michail_80 Опубликовано 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 Круто! Очень круто! Можешь ставить на поток, тем более таких машин с гнилыми порогами полно должно быть. Иначе теряется весь смысл в столь кропотливом труде.
Andy Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Опубликовано 17 февраля, 2015 Такая мысль была. Но позднее вылез подвох. Об этом по ходу темы. А так, можно заказывать конечно, в виде набора из 4-х заготовок.
Andy Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Опубликовано 17 февраля, 2015 Аналогично была изготовлена прилада и для задней части порога - проба на узкой полосе, почувствуйте разницу (с), слева родная толщина, справа мной изготовленная - заряжаем лист, давим - результат - передний + задний, стык нижней части, вроде похоже - Далее был изготовлен второй такой же задний порог.
motovoz Опубликовано 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Класс! А чем ребра резал для форм? И вот на этой фотке http://freedomcars.ru/iboard/uploads/gallery/album_10/med_gallery_3491_10_26733.jpg полосками листов покрывал ребра? или гнул лист перед тем чтоб приварить к ребрам? Изменено 17 февраля, 2015 пользователем motovoz (смотреть историю редактирования)
Andy Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Опубликовано 17 февраля, 2015 Лазер. Заказывал. Полосками, ниши для них в рёбрах были. Вот большая картинка для тебя -
Andy Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Опубликовано 17 февраля, 2015 О! Чёта глюк возник. При ссылке на одну фотку в галерее всплывает другая. Может их обе удалить, а я залью их заново?
Island Bear Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 Прикольно! Смотрю у Вас прям любовь к изготовлению пуансонов!
Andy Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Опубликовано 18 февраля, 2015 ))) в данном случае пуансон лишь средство для получения требуемого результата. Думалось над разными конструкциями, но эта оказалась оптимальной. Далее продолжилась гнилая археология. Вырезаем всё больное глубже в кузов до крепкого металла. Изготавливаем замену удалённых сгнивших фрагментов - предварительно отпесочив всю ржавчину внутренней полости порога привариваем новодельные элементы - предварительный итог, вот что получилось под задней левой стойкой - так пока выглядела вся левая сторона - ... а потом я разбил фотоаппарат, как писал в теме про Мерк... по сему, отсутствует часть фотоинформации хода работ.
Gurman Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 По порогам: - весь процесс я понял довольно смутно, но конечный результат - впечатляет! Респект - однозначно! Как говорится, - удачи в восстановлении. Вот бы всем нам тАК уметь работать с металлом..
Andy Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Опубликовано 18 февраля, 2015 Спасибо за респект. Уже всё восстановлено и отдано ещё осенью. В течении пары дней выложу весь процесс в финале с результатом покраски.
Gurman Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 Про покраску - будет тоже очень интересно посмотреть-почитать. (Красить-то я худо-бедно умею, а вот так филигранно работать с металлом, - ни-ни.. ума не хватает.)
Mikrob Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 Очень интересно. Но жалко время... комплект порогов на данную машину у Димона изготовленные из 1,5 нержавейки на заводе стоит 3000р.
Andy Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Опубликовано 18 февраля, 2015 А можно форму посмотреть "комплект порогов на данную машину у Димона изготовленные из 1,5 нержавейки"? Есть фото? Мне ведь гибщтки отказали которые работают на современном гибочном с ЧПУ. Просто интересно, Димон делает точную копию или "упрощённый вариант" адаптированный под возможности станка?
Dan757 Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Очень интересно. Но жалко время... комплект порогов на данную машину у Димона изготовленные из 1,5 нержавейки на заводе стоит 3000р. А как потом нержавейку к "ржавейке" приваривать? P.S. Осознал, что я сам при восстановлении порога использовал ну совсем упрощенный вариант. Хотя у меня и масштаб бедствий не такой страшный. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования)
Mikrob Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 Как буду в гараже сделаю фотки. Пока пороги не ставил. Но с его слов 100% копия оригинала. ПыСы опечатался - из оцинковки))))
Andy Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Опубликовано 18 февраля, 2015 Жду с интересом, именно в этих порогах теперь знаю все нюансы. Там не так всё просто как кажется на первый взгляд. P.S. Дану757 - Нержавейка с ржавейкой варится. Могу сделать и из нержавейки, но не за 3000р. )))
Создать учетную запись
