Cat Опубликовано 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 здрасте. Подскажите пожалуйста, посоветуйте. Кадиллак де виль 4,9 Проблемы со стартером на холодном движке стартер крутит идеально на горячем двигателе крутить отказывается пробовал ставить другой симптомы у всех одинаковые. Может кто сталкивался с такой бедой подскажите как это вылечить.
ЛюбительФордов Опубликовано 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 Если отбросить дохлост обоих стартеров, как маловероятную, то остается проводка. Причем наверняка проводка на втягивающее. Проверь на горячем подаваемый вольтаж. И если он мал, то или иди по проводу или делай разгрузку, через реле.
rewers22 Опубликовано 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 это баг 4.9 нужен стартер с новым ротором и втулками.Ребилд этим не отличается.Так же нужен кожух теплотводящий-обычно протерян.
ammiak Опубликовано 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 это баг 4.9нужен стартер с новым ротором и втулками.Ребилд этим не отличается.Так же нужен кожух теплотводящий-обычно протерян. бюджетная замена = мавр с опахалом под капотом
sashko Опубликовано 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 это баг 4.9нужен стартер с новым ротором и втулками.Ребилд этим не отличается.Так же нужен кожух теплотводящий-обычно протерян. меня аж передернуло... как вспомню это "заведеться-не заведеться"
Cat Опубликовано 25 марта, 2009 Автор Опубликовано 25 марта, 2009 теплоотводящий кожух есть. А вот проводку надо посмотреть. Но питание кажись на него идет хорошее даже приборка и все остальное гаснет когда горячий заводиш.
Cat Опубликовано 25 марта, 2009 Автор Опубликовано 25 марта, 2009 состояние стартера хорошее якорь на подшипниках игольчатых а не на втулках. Щетки в идеале.
rewers22 Опубликовано 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 состояние стартера хорошее якорь на подшипниках игольчатых а не на втулках. Щетки в идеале. еще раз прочтите мой ответ.хорошее состояние- это субъективная оценка.
Cowboy V8 Опубликовано 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 это баг 4.9нужен стартер с новым ротором и втулками.Ребилд этим не отличается.Так же нужен кожух теплотводящий-обычно протерян. С этим "багом" сталкивался и на Каприсе, и на Маркизе. Объяснения найти не могу, но факт: после качественного ремонта или замены все работает как надо. Вскрытие показывает едва заметный люфт по подшипникам, но при этом - задиры на обмотке и якоре. Почему на холодном крутит нормально, а на горячем цепляет - х.з. Что любопытно, у Эшли такая же фигня наблюдалась на совершенно новом стартере и новых проводах. Спустя некоторое время все пришло в норму.
Cat Опубликовано 25 марта, 2009 Автор Опубликовано 25 марта, 2009 попробую отдать в ремонт. Хотя отдавал генератор и насос гура пока движок в ремонте был. Ну типа для замены расходников. Итог: Насос заклинило после 2минут работы а на генераторе щетки замкнули. Вот так. Чтото теперь не очень хочется кудато обращатся
Vitko Опубликовано 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 В МСК есть нормальная проверенная контора по ремонту. Но 400 км в один конец...
-Sonic- Опубликовано 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 А почему ты уверен, что проблема именно в стартере ? Не клинет ли где то двигатель от нагрева ?
Cat Опубликовано 29 марта, 2009 Автор Опубликовано 29 марта, 2009 А почему ты уверен, что проблема именно в стартере ? Не клинет ли где то двигатель от нагрева ? Да думаю если бы клинило давно бы уж заклинило
Bess Опубликовано 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 слуште, даже я(а у мну никада кадилы не было) в курсе что проблемы стартера - стандартный баг кадильного 4.9, дядько Реверс прав, остальные - не очень на всех прочих машинах причина плохой работы горячего стартера обычно кроется в изношенных втулках, а именно на 4.9 - какая-то мистика, которая лечится тока заменой на новый стартер и не лечится обычной переборкой все высказанное - анализ того что встречал из отзывов владельцев в инете
Гость AlFurious Опубликовано 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 У меня была такая же в точности фигня на ГрандАМе, возил бутылку воды. Пливаешь стартер водой он снова работает, ну и стараешься не глушить часто. Потом купил, ребилдовый стартер в Штатах, теперь проблем нет. У друга на Опеле была такаяже фигня, он перематывал обмотку, после этого все работало. Вроде замыкание в обмотке было
Cat Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Опубликовано 30 марта, 2009 Отнес ремонтировать. Они Разобрали посмотрели говорят все ОК. Сказали будут греть феном и пробовать на стэнде во дела. Продолжение следует...
Bess Опубликовано 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 странные люди... говорят же - именно в случае с кадилой 4.9 ремонт не поможет, только замена на новый, такова воля джиэма и охота лишние деньги тратить...
Cat Опубликовано 3 апреля, 2009 Автор Опубликовано 3 апреля, 2009 Всем спасибо за поддержку и советы. Разобрался. Стартер в порядке. И это не баг 4.9 Это невнимательность где ремонтировали стартер сказали что он в идеале. И сказали ищи массу что она при нагрузке пропадает. При поиске ее обнаружилось что провод из клеммы "-" практически вывалился. После замены клеммы и установки новых проводов на кузов и на двигло все заработало. Жду критики. А она я думаю будет. Конечно проще стартер снять чем клемму заменить
ZOPOOH Опубликовано 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 Это баг , и фича этих дрыгателей , 4,1-4,5-4,9 Или на холодном , вдруг масса появляеться ??? И лучше контачит ?
Shadow of death Опубликовано 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 а я вот хотел про клеммы сказать...но меня дяди умные с багом(мне не известным) сбили с толку
Mас Опубликовано 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 новый стартер то может и поможет, но найти можно только ребилд. замкнутый круг.
Cat Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Опубликовано 8 апреля, 2009 Это баг , и фича этих дрыгателей , 4,1-4,5-4,9 Или на холодном , вдруг масса появляеться ??? И лучше контачит ? Да не баг блин это У каждой машины свой владелец со своими тараканами в голове вот это баг. А на холодном подсказали попробовать включить фары и прочие нагрузки и история со стартером была такая же как и на горячем двигле. Баг в голове у каждого и у каждого свой.
ZOPOOH Опубликовано 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 Ты сам-то понял , что написал ? Знатоки , Убивать надо таких знатоков ! (с) Остап Бендер Тебе люди , которые на этих дрыгателях собаку съели пишут , а ты не веришь .
Создать учетную запись
