228 -
http://www.cyberparty.ru
161953468
Ростов-на-Дону
-Sonic-'s Achievements
Какие замкнуть провода, для вентилятора печки ?
-Sonic- опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Сгорел переключатель мощности печки. Временно хочу просто замкнуть провода на максимальную мощность. Вопрос: какие по цвету замыкать провода со стороны разъема переключателя ? -
Заднее-левое стекло на Chevrolet Cavalier 1994 Coupe
-Sonic- опубликовал a topic в Барахолка - куплю
Собственно куплю Заднее-левое стекло (которое между задним стеклом и дверью) на Chevrolet Cavalier 1994 Coupe. -
Изначально теория. Вскрытие подтвердило предположение.
Диагноз поставлен. Прогорела прокладка двигателя. Как бонус - жидкость в 4 цилиндре, жидкость в масле. Как мне пояснили, что двигатель перегревался, т.к. газы поступаи в систему охлаждения, а т.к. давление в двигателе куда больше, чем давление помпы - газы просто вытеснили охлаждающую жидкость из блока.
Внезапно столкнулся сегодня с проблемой. Завожу двигатель - всё хорошо. Температура плавно поднимается. Вдруг, когда температура близка к максимальной температуре, при которой уже должен включатся вентилятор, стрелка прям на глазах опускается до минималной температуры. Потом опять растет. И вдруг стрелка резко начинает зашкаливать и приближаться к красной отметке. Заглушил двигатель. 5 минут постояла машина, завожу, температура ниже нормы. Двигатель работает секунд 30 и уже почти у красной полосы. Причем вентилятор работает на всю. Пробую - двигатель горячий, радитор теплый. Легко можно рукой держать. Жидкость в норме. В чем может быть причина ? Я как вариант, думаю на термостат, но не знаю где он, подскажите.
Под "лягукшой" я имел ввиду реле, которое за огни заднего хода отвечает
Мне нужны "лягушка" и "датчик холостого хода". Но как они правильно называются по русски и по английски ?
Собственно куплю новый или бу, полностью рабочий.
Подскажите, где у меня стоит датчик давления масла ? Желательно фото или схему...
Я тоже это слышал, что бывает по разному. Поэтому и спрашиваю, у меня как ?
