228 -
Весь контент -Sonic-
Какие замкнуть провода, для вентилятора печки ?
-Sonic- опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Сгорел переключатель мощности печки. Временно хочу просто замкнуть провода на максимальную мощность. Вопрос: какие по цвету замыкать провода со стороны разъема переключателя ? -
Заднее-левое стекло на Chevrolet Cavalier 1994 Coupe
-Sonic- опубликовал a topic в Барахолка - куплю
Собственно куплю Заднее-левое стекло (которое между задним стеклом и дверью) на Chevrolet Cavalier 1994 Coupe. -
Изначально теория. Вскрытие подтвердило предположение.
Диагноз поставлен. Прогорела прокладка двигателя. Как бонус - жидкость в 4 цилиндре, жидкость в масле. Как мне пояснили, что двигатель перегревался, т.к. газы поступаи в систему охлаждения, а т.к. давление в двигателе куда больше, чем давление помпы - газы просто вытеснили охлаждающую жидкость из блока.
Внезапно столкнулся сегодня с проблемой. Завожу двигатель - всё хорошо. Температура плавно поднимается. Вдруг, когда температура близка к максимальной температуре, при которой уже должен включатся вентилятор, стрелка прям на глазах опускается до минималной температуры. Потом опять растет. И вдруг стрелка резко начинает зашкаливать и приближаться к красной отметке. Заглушил двигатель. 5 минут постояла машина, завожу, температура ниже нормы. Двигатель работает секунд 30 и уже почти у красной полосы. Причем вентилятор работает на всю. Пробую - двигатель горячий, радитор теплый. Легко можно рукой держать. Жидкость в норме. В чем может быть причина ? Я как вариант, думаю на термостат, но не знаю где он, подскажите.
Под "лягукшой" я имел ввиду реле, которое за огни заднего хода отвечает
Мне нужны "лягушка" и "датчик холостого хода". Но как они правильно называются по русски и по английски ?
Собственно куплю новый или бу, полностью рабочий.
Подскажите, где у меня стоит датчик давления масла ? Желательно фото или схему...
Я тоже это слышал, что бывает по разному. Поэтому и спрашиваю, у меня как ?
Подскажите последовательность прокачки тормозов на моем авто и как наиболее правильно совершать этот процесс ?
на каких оборотах/скоростях переключался? может он спецом тебе зад подставлял? На низких оборотах плохо тянет. Моя пока обороты наберет - друг уже ускокал. А как только обороты накррутил, когда двигатель стал хорошо тянуть - уже вот она и отсечка. Переключился на следующую передачу, обороты упали и все по кругу. Факт один - плохо тянет на низких оборотах. Посоветовался с мастерами они советуют отрегулировать клапана (двигатель все равно будут вскрывать, для замены натяжителя цепи), если не возымеет действия, тогда менять бензонасос. Но кстати неожиданный эффект, я как то писал почти пол-года назад на фридоме, что загарается чек на пятой передаче. Вс пришил к выводу, что проблемы с клапаном рециркуляции газов. Но после замены сеточки, как я не пытался спровоцировать, чек так и не загорелся т.е. проблема была в забитой сеточке уже тогда. НАСОС ПОМЕНЯЛ? движок вылечил? Еще нет. Ходовую делали...
Какой протокол передачи данных ALDL 8192/160 или OBD
Скажите, какой у меня протокол передачи данных в компе машины. Хочу сделать\купить сканер. -
как называется то производитель? а если родной, то тем бролее его уже давным давно лет 10 назад поменять пора Не знаю, не видел его лично. Но намек понял :1:
Только я, со стороны, считаю, что тебе это неудобно. Ибо, цитируя тебя, "несколько раз высаживал АКБ в 0 по причине невыключенных фар" Если вас долбануло током, то в этом был не только минус, но и плюс :1:
бензонасос родной. Вопрос в том, создает ли он необходимое давление. Но об этом я узнаю в конце этой недели - начале следующей, когда мастера в двигло полезут и давление в топливной системе будут мерить. А свет то он светит, просто включается не так, как это задумали конструкторы.
И мне пожалуйста: 1G1JC1446R7171511 mick_dpl собака mail.ru
Понятия не имею. Никогда не интересовался. Но к слову сказать, мне так удобно. Не нужно дополнительно ходовые огни ставить. Включил ближний без габаритов и вперед.
