Статистика пользователей
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
Темы
Posts
От ant2173 · Опубликовано
Привет! Ну что, влезаем в дебри электрики Очень нужен совет знающих. Итак, проблема - погас экран климата, не реагирует на нажатия, вентилятор обдува не работает. Взрываем салон. Археологические раскопки подтверждает - на ауди стоит лицензионный климат от Кадиллака. GM партномера, схемотехника - всё одинаковое. Точно такой же климат стоит у меня на Флитвуде, осталась целая коробка запчастей. "Щас восстановим быстренько", думал я. Ага, хрен в ноздрю! Извлекаем программатор: Ну просто флешбеки от бурного восстановления кадиллака: Прозвонка контактов (мануал можно было не открывать - разъемы, обозначения, всё GM) показало, что нет 8V напряжения, которое питает и экранчик климата, и вентилятор салона. Перепаиваю вот этот транзистор (запасы остались от кадиллака))): И.... молчание! Нет 8V. Копаю дальше и под лупой вижу, что одна из дорожек по линии 8V окислилась, разрушилась, огромное сопротивление. Зачищаю и кидаю соплю. Пайщик 99лвл: Собираем, и вуаля! Работает: Однако имеем следующий сюрприз - моторчик заслонки холодно/горячо похрустел и сказал, что он всё. Блин, а работал же! Впрочем, это не сюрприз. Ещё с кадиллачьего восстановления знаю, что внутри вот такая хлипкая трансмиссия, которая при малейшем перекосе рвет зубья шестеренок и буквально пожирает самое себя: Это фотки моторчика от кадиллака, если что. Внутренности моторчика ауди не сфотографировал в пылу работы. Вскрываем закрома Родины и находим кучу моторчиков от кадиллака. Сверху лежит моторчик от Ауди: Моторчик от Ауди имеет немного другую лапку: После находки радостно помчался в гараж с мыслью о том, что уж сейчас-то я всё соберу. Ага! - Моторчик от ауди вращается в другую сторону. Кадиллачий моторчик упирается лапкой в моторный щит. - Попытался собрать из двух один, а он что-то не алё. Дальше я уткнулся в отсутствие знаний и опыта. Не могу понять принцип действия этого моторчика: - Моторчик крутится влево/вправо в зависимости от установки температуры; - В металлическом бочонке находится сам моторчик (два контакта, + и -), в пластиковом корпусе рядом - трансмиссия с лапкой, куда подключается тросик; - На одной из осей шестеренок (кстати, у Кадиллака и у Ауди на разных осях) стоит некий круглый девайс от фирмы Алпс (Япония). От него идут ещё три контакта; - Пять контактов (три от некоего круглого датчика (??) и +\- от моторчика) идут на разъем. Вопрос: - Что это за круглый датчик с тремя контактами насажен на одну из осей? По какому принципу работает? - По какому принципу трансмиссия понимает, что дошла до крайнего положения? Подозреваю, что как-то через этот круглый датчик. - Как происходит реверс всей конструкции, т.е. как моторчик крутится в обратную сторону? + и - меняются местами? Если кто знает, был бы очень благодарен за ответы. Пока что, как баран, сижу с разобранными моторчиками и них* не понимаю. Обзвонил все разборы и объявы авито, программатор - очень редкая позиция, нет ни у кого. А живой моторчик - тем более. -
От nobodi87 · Опубликовано
А этот станок (с двумя сотками) разве не продали в чермет на иголки в китай? И там разница до 0.5мм бывает. -
От Страшный · Опубликовано
Распродаю накопленные запчасти после владения Pontiac Bonneville 1993г, был куплен на запчасти Bonneville SSE, детали все б/у, новое почти все скупили, и так что осталось: Фара левая - 3000 новая Пружины задние пара AC Delco - 6000 новые Пружины задние пара б/у - 1000 Стекла опускные передние, заднее левое, задние форточки - по 500 за позицию Уплотнители дверей, проемов, бархотки - по 500 за позицию Проводка салона - 3500 есть порезаные места Головы по - 5000 Шатуны с поршнями - 1500 штука (5 в наличии) Крышки, колектора впуск, выпуск - 1000 за позицию Поддон - 500 Стеклоподъемники - 10000 за 4 штуки Крышка багажника с спойлером -1500 под ремонт покраску Задние фонари SE - 3000 комплект Заднее стекло с обогревом - 1000 Блоки двс, абс, усилитель звука, проекции, компас, печка, и многое другое всего не перечислишь. Все это мне мешает и занимает место в гараже, по этому предлогаю мега скидку, все что есть забрать оптом за 30000 рублей. Р. С. Железа, дисков, салона, акпп, двс, обвеса нет. Телефон для связи +7(977) 3201965 Сергей, есть на этом намере ватсап, забирать детали в Солнцево по договоренности. -
Торцы крышек со стороны прилегания к блоку занижают на 2 сотки, потом по новой фрезеруют постель под размер.
Today's Birthdays
