Geodozer Опубликовано 9 декабря, 2018 Share Опубликовано 9 декабря, 2018 Ну говорили ж, скинь поддон и посмотри, что там внутри )) Нет, махнуть коробку оказалось легче. Теперь разбирай снятую, заведомо неработающую и требующую ремонта. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Снял со своей старой коробки поддон, потом фильтр. Открутил гидроблок, че-то он шевелится, и даже приподнялся маленько, а дальше - ни в какую! Зашел домой, включил комп, загуглил видео по ремонту А31ТН. - Опа! Как я и думал, гидроблок оказывается снимается вместе с вставленным в него валом переключения. Для этого надо снять с этого вала снаружи и сверху коробки, - надетые на него (на вал) "флажки". Ну это ладно, щас пойду сниму. А только на видео после снятия гидроблока, что-то в упор не видно главного злодея, - гувернера! А кто-то здесь выше говорил, что вот сниму гидроблок, и увижу его (гувернер)? То есть, - без снятия коробки с машины, его можно снять промыть-прочистить.. Ребят, - ТАК МОЖНО ИЛИ НЕТ?? СНЯТЬ-ОТКРУТИТЬ ГУВЕРНЕР ПОСЛЕ СНЯТИЯ ГИДРОБЛОКА?? Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 декабря, 2018 Share Опубликовано 9 декабря, 2018 Тебе все всё давно сказали. (правда никто не догадался, шо ты снаружи откручивать ничо не будешь ) Даже про регулировку тросика кикдаун. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Вобщем так: на своей старой снятой коробке, вытащил таки гидроблок (оторвав при этом два проводка с датчика заднего хода, (который расположен рядом со щупом)), и увидел таки этот гувернер, то бишь центробежный регулятор), - спасибо зэт умножить на 4 девятки, который выше скидывал фото КАК он собсс-но выглядит, гувернер сей). Да, он на вторичном валу, на трех болтиках, и крутится вместе с ним (с валом). Умудрился, открутил его, (грани болтиков - на "7"), вытащил. В нем два поршенька, один из них - "подпружиненный", второй - просто в корпусе.. НИЧЕГО ТАМ НЕ ЗАКЛИНЕНО, и все довольно чисто. Поршеньки свободно перемещаются. И это - в моей старой (снятой) коробке, где масло было довольно "черное" и воняло гарью. Что уж говорить о стоЯщей сейчас на машине донорской коробке, - где чистейшее красное масло, но тоже, - выше 1-й скорости, - НЕ переключается..? Правда при снятии этого гувернера (повторюсь, - на моей старой снятой коробке), я еще обнаружил там этакий маленький пластиковый конусный фильтрчик, - он стоИт прямо в самОм гувернере, и вот он (фильтрчик этот), скажем так, - не очень чистый. Неужели из-за него не включалась вторая и третья скорости? П.С. Вобщем, я уже тогда не знаю, куда еще копать. Гувернер - чистый. Если бы фильтр который в поддоне, был забит, то тогда бы наверное и задней и первой скоростей не было, верно же? П.С.-2. Партнамбер масляного фильтра акпп А-31ТН (А404, А413) подскажите плиз? Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 декабря, 2018 Share Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Неужели из-за него не включалась вторая и третья скорости? Тебя ещё много открытий ждёт Заодно изучи состояние ленты, которая и включает вторую скорость. Мож её там уже нету. ( не, не в смысле "исчезла" , а в смысле "уже не сжимает" свой барабан) Изменено 9 декабря, 2018 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2018 А че, что ли именно лента включает 2-ю скорость? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) сервис мануал надо просмотреть. Там где то таблица есть , показывающая активацию тормозных лент и сцеплений на разных передачах автоматического режима и в ручных режимах. Ну и еще много много интересного. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 https://www.scribd.com/doc/83860300/Transmicion-a404-Thru-a670 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2018 https://www.scribd.com/doc/83860300/Transmicion-a404-Thru-a670 Спасибо большое. Там правда все на английском, но по картинкам хоть что-то понятно. А дочь в гости заедет, - может перевод сделает (гугль-переводчиком), сам-то я ни шарю ни хрена.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Открываешь гугл переводчик и печатаешь. Чего там шарить? Жаль, что туда скопировать из пдф не получится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 О Жаль, что туда скопировать из пдф не получится. Это уже обсуждали в предыдущих темах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Заказал сейчас и оплатил (не отходя от компа) фильтр и прокладку акпп, с доставкой прямо в Кемерово. В некоем местном интернет-магазине (ну типа "Емекса"). Сказали за 6 дней доставят. Какой-то японческой фирмы. (Хоть этому научился, - заказывать по компу и телефону). Думаю - лишним не будет. Думаю сделать так: - со своей старой коробки располовиню и промою гидроблок (я его вчера снял) и гувернер. Потом сниму все это прямо "на месте" с донорской коробки которая сейчас стоИт на Караване. Ну и поставлю все вот это снятое-промытое со своей.. Плюс новый фильтр и прокладку. Если уж и тогда не будет ничего кроме 1-й и задней скорости, то пойду стреляццо. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Это уже обсуждали в предыдущих темах Я думаю, что обучать Гурмана пользовацца ФайнРидером - это тема, достойная отдельного треда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Заказал сейчас и оплатил (не отходя от компа) фильтр и прокладку акпп, с доставкой прямо в Кемерово. В некоем местном интернет-магазине (ну типа "Емекса"). Сказали за 6 дней доставят. Какой-то японческой фирмы. (Хоть этому научился, - заказывать по компу и телефону). Думаю - лишним не будет. Думаю сделать так: - со своей старой коробки располовиню и промою гидроблок (я его вчера снял) и гувернер. Потом сниму все это прямо "на месте" с донорской коробки которая сейчас стоИт на Караване. Ну и поставлю все вот это снятое-промытое со своей.. Плюс новый фильтр и прокладку. Если уж и тогда не будет ничего кроме 1-й и задней скорости, то пойду стреляццо. Прежде чем стреляццо можно изучить принцип работы автоматической коробки, а потом конкретно твоей коробки. Ты же не идёшь стреляццо, если у тебя, скажем, двигатель троит. А ищешь причину неисправности, так как знаешь как всё устроено. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Прежде чем стреляццо можно изучить принцип работы автоматической коробки Вот веришь-нет, но это очень суперсложно для меня. То есть не для моих тупых мозгов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Я думаю, что обучать Гурмана пользовацца ФайнРидером - это тема, достойная отдельного треда. Ты для начала от него добейся, чтоб он копипастинг освоил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Ты для начала от него добейся, чтоб он копипастинг освоил Самая загвоздка в том, что в нашем (точнее в Женином) случае без навыков работы с файнридером нет смысла постигать искусство копипастинга))) Вот веришь-нет, но это очень суперсложно для меня. То есть не для моих тупых мозгов. Там проблема не в твоих мозгах может быть, а в коробочных. Проблема твоих мозгов тока в том, что они языка не знают, т.к. вся литература по американским коробкам - естественно на американском языке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Двадцать лет учу английский - толку никакого. Так по картинкам и ковыряю гувернёры Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Двадцать лет учу английский - толку никакого. Так по картинкам и ковыряю гувернёры Вот эта талант! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Заказал сейчас и оплатил (не отходя от компа) фильтр и прокладку акпп, с доставкой прямо в Кемерово. В некоем местном интернет-магазине (ну типа "Емекса"). Сказали за 6 дней доставят. Какой-то японческой фирмы. (Хоть этому научился, - заказывать по компу и телефону). Думаю - лишним не будет. Думаю сделать так: - со своей старой коробки располовиню и промою гидроблок (я его вчера снял) и гувернер. Потом сниму все это прямо "на месте" с донорской коробки которая сейчас стоИт на Караване. Ну и поставлю все вот это снятое-промытое со своей.. Плюс новый фильтр и прокладку. Если уж и тогда не будет ничего кроме 1-й и задней скорости, то пойду стреляццо. Не стреляться надо, а просто остановиться. Собрать все запчасти в салон, и дотащить до металлоприема. Устроиться на работу, тогда и времени на всякую херь не будет собирать шлак на помойках. Кстати, а какова в итоге стоимость километра пути вышла на кароване? только прям все расходы, со страховкой, запчастями и прочими тратами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дочь Гурмана Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) > Кто-то спрашивал фото "ёжика" в поддоне , в моей старой снятой коробке... Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Дочь Гурмана (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Тут и фото гувернера есть! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Тут и фото гувернера есть! Ага, я же писАл выше, что снял его, и ничего там не заклинено, поршеньки свободно перемещаются. А на ежике (магните) - большинство мусора это уже потом (после снятия) сверху нападало. Повторюсь: - это фото моей снятой старой коробки. Устроиться на работу, тогда и времени на всякую херь не будет собирать шлак на помойках. Кстати, а какова в итоге стоимость километра пути вышла на кароване? только прям все расходы, со страховкой, запчастями и прочими тратами. Хрен там устроишься куда в моем возрасте: - "Вы нам не подходите. Нам нужны до 35-ти лет.." Ну и потом, - я итак с 14 лет работаю, думаю как бы с меня хватит? Не? (По стоимости "километра пути", - как-то не задумывался и не подсчитывал..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Эттаж надо !!! Святой гувернёр грязными рукавицами трогать !!! Ещё и удивляется- чойта оно вотетак.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Да, кстати, Сергей, - ну и КАКАЯ там лента "отвечает" за включение 2-й скорости?? Эттаж надо !!! Святой гувернёр грязными рукавицами трогать !!! Так а там это.. - Минус 20 с лишним градусов. как бы - холодно немножко без рукавицов. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
