Караван-88. Пропали скорости в АКПП.
Ну говорили ж, скинь поддон и посмотри, что там внутри ))
Нет, махнуть коробку оказалось легче.
Теперь разбирай снятую, заведомо неработающую и требующую ремонта.
  • Replies 900
Снял со своей старой коробки поддон, потом фильтр. Открутил гидроблок, че-то он шевелится, и даже приподнялся маленько, а дальше - ни в какую! Зашел домой, включил комп, загуглил видео по ремонту А31ТН. - Опа! Как я и думал, гидроблок оказывается снимается вместе с вставленным в него валом переключения. Для этого надо снять с этого вала снаружи и сверху коробки, - надетые на него (на вал) "флажки". Ну это ладно, щас пойду сниму. А только на видео после снятия гидроблока, что-то в упор не видно главного злодея, - гувернера! А кто-то здесь выше говорил, что вот сниму гидроблок, и увижу его (гувернер)? То есть, - без снятия коробки с машины, его можно снять промыть-прочистить.. Ребят, - ТАК МОЖНО ИЛИ НЕТ?? СНЯТЬ-ОТКРУТИТЬ ГУВЕРНЕР ПОСЛЕ СНЯТИЯ ГИДРОБЛОКА??
Тебе все всё давно сказали.
(правда никто не догадался, шо ты снаружи откручивать ничо не будешь  :9: )
Даже про регулировку тросика кикдаун.
Вобщем так: на своей старой снятой коробке, вытащил таки гидроблок (оторвав при этом два проводка с датчика заднего хода, (который расположен рядом со щупом)), и увидел таки этот гувернер, то бишь центробежный регулятор), - спасибо зэт умножить на 4 девятки, который выше скидывал фото КАК он собсс-но выглядит, гувернер сей). Да, он на вторичном валу, на трех болтиках, и крутится вместе с ним (с валом). Умудрился, открутил его, (грани болтиков - на "7"), вытащил. В нем два поршенька, один из них - "подпружиненный", второй - просто в корпусе.. НИЧЕГО ТАМ НЕ ЗАКЛИНЕНО, и все довольно чисто. Поршеньки свободно перемещаются. И это - в моей старой (снятой) коробке, где масло было довольно "черное" и воняло гарью. Что уж говорить о стоЯщей сейчас на машине донорской коробке, - где чистейшее красное масло, но тоже, - выше 1-й скорости, - НЕ переключается..? Правда при снятии этого гувернера (повторюсь, - на моей старой снятой коробке), я еще обнаружил там   этакий маленький пластиковый конусный фильтрчик, - он стоИт прямо в самОм гувернере, и вот он (фильтрчик этот), скажем так, - не очень чистый. Неужели из-за него не включалась вторая и третья скорости? П.С. Вобщем, я уже тогда не знаю, куда еще копать. Гувернер - чистый. Если бы фильтр который в поддоне, был забит, то тогда бы наверное и задней и первой скоростей не было, верно же? П.С.-2. Партнамбер масляного фильтра акпп А-31ТН (А404, А413) подскажите плиз?
Тебя ещё много открытий ждёт  :9:
Заодно изучи состояние ленты, которая и включает вторую скорость.
Мож её там уже нету.
( не, не в смысле "исчезла" :9: , а в смысле "уже не сжимает" свой барабан)
сервис мануал надо просмотреть.  Там где то таблица есть , показывающая активацию тормозных лент и сцеплений на разных передачах автоматического режима и в ручных режимах.
Ну и еще много много интересного.
Изменено пользователем Димон (смотреть историю редактирования)
Спасибо большое. Там правда все на английском, но по картинкам хоть что-то понятно. А дочь в гости заедет, - может перевод сделает (гугль-переводчиком), сам-то я ни шарю ни хрена..
Открываешь гугл переводчик и печатаешь. Чего там шарить? Жаль, что туда скопировать из пдф не получится.
О Жаль, что туда скопировать из пдф не получится.
Это уже обсуждали в предыдущих темах :)
Заказал сейчас и оплатил (не отходя от компа) фильтр и прокладку акпп, с доставкой прямо в Кемерово. В некоем местном интернет-магазине (ну типа "Емекса"). Сказали за 6 дней доставят. Какой-то японческой фирмы. (Хоть этому научился, - заказывать по компу и телефону). Думаю - лишним не будет. Думаю сделать так: - со своей старой коробки располовиню и промою гидроблок (я его вчера снял) и гувернер. Потом сниму все это прямо "на месте" с донорской коробки которая сейчас стоИт на Караване. Ну и поставлю все вот это снятое-промытое со своей.. Плюс новый фильтр и прокладку. Если уж и тогда не будет ничего кроме 1-й и задней скорости, то пойду стреляццо.
Я думаю, что обучать Гурмана пользовацца ФайнРидером - это тема, достойная отдельного треда.
Прежде чем стреляццо можно изучить принцип работы автоматической коробки, а потом конкретно твоей коробки. Ты же не идёшь стреляццо, если у тебя, скажем, двигатель троит. А ищешь причину неисправности, так как знаешь как всё устроено.
Вот веришь-нет, но это очень суперсложно для меня. То есть не для моих тупых мозгов.
Ты для начала от него добейся, чтоб он копипастинг освоил  ;)
Самая загвоздка в том, что в нашем (точнее в Женином) случае без навыков работы с файнридером нет смысла постигать искусство копипастинга)))
Там проблема не в твоих мозгах может быть, а в коробочных. Проблема твоих мозгов тока в том, что они языка не знают, т.к. вся литература по американским коробкам - естественно на американском языке.
Двадцать лет учу английский - толку никакого.
Так по картинкам и ковыряю гувернёры  :9:
Вот эта талант! :)
Не стреляться надо, а просто остановиться. Собрать все запчасти в салон, и дотащить до металлоприема.
Устроиться на работу, тогда и времени на всякую херь не будет собирать шлак на помойках.
Кстати, а какова в итоге стоимость километра пути вышла на кароване? только прям все расходы, со страховкой, запчастями и прочими тратами.
Кто-то спрашивал фото "ёжика" в поддоне , в моей старой снятой коробке...
Изменено пользователем Дочь Гурмана (смотреть историю редактирования)
Тут и фото гувернера есть! :7:
Ага, я же писАл выше, что снял его, и ничего там не заклинено, поршеньки свободно перемещаются. А на ежике (магните) - большинство мусора это уже потом (после снятия) сверху нападало. Повторюсь: - это фото моей снятой старой коробки.
Хрен там устроишься куда в моем возрасте: - "Вы нам не подходите. Нам нужны до 35-ти лет.." Ну и потом, - я итак с 14 лет работаю, думаю как бы с меня хватит? Не? (По стоимости "километра пути", - как-то не задумывался и не подсчитывал..)
Да, кстати, Сергей, - ну и КАКАЯ там лента "отвечает" за включение 2-й скорости??
Эттаж надо !!!
Святой гувернёр грязными рукавицами трогать !!!
Так а там это.. - Минус 20 с лишним градусов. как бы - холодно немножко без рукавицов.
