Dan757 Опубликовано 11 октября, 2021 Share Опубликовано 11 октября, 2021 1 час назад, Vitko сказал: а подтекание форсунок проверил? Тебя спросили, какой датчик менять, а ты с форсунками какими-то лезешь... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость flowryder Опубликовано 11 октября, 2021 Share Опубликовано 11 октября, 2021 Самодиагностика, надо полагать, тоже молчит? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 октября, 2021 Share Опубликовано 11 октября, 2021 1 час назад, Dan757 сказал: Тебя спросили, какой датчик менять, а ты с форсунками какими-то лезешь... Ееее!!!! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 11 октября, 2021 Share Опубликовано 11 октября, 2021 Ошибка 21 по лямбдам. Предпредыдущий хозя ставил какие то универсальные, и они время от времени давали ошибку.Буду менять на оригинал. А то что то совсем нестабильно мотор работает Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 универсальность лямбды заключается только в отсутствии фишки разъема все остальное одинаково. Проверь для начала, что не перепутаны сигнальный провод и провод массы, что нормально работает подогрев, что проводка исправна от датчика до мозгов Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 В крайслер низзя универсальный бош сувать. Пусть оно не имеет прямого отношения к "плохо заводится", но лучше всё равно поменять на оригинал (хоть б/у) или денсо/делфи (кто их там в коробочки мопар кладёт) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 5 минут назад, bvbberserk сказал: В крайслер низзя универсальный бош сувать. почему? Прямо реально интересно, какая неправильная физика/химия происходит в универсальном датчике Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 31 минуту назад, Vitko сказал: почему? Прямо реально интересно, какая неправильная физика/химия происходит в универсальном датчике У Сканнер Даннер был видос про Интрепид 2-го поколения, у которого своеобразный датчик. Типа не 0,1-0,8 вольт, а от 2 вольт вверх выдает. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 ишь ты, масленица. Пасибо. Буду знать Мопар как всегда, мимо тещиного дома без шуток не ходит Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 6 часов назад, Vitko сказал: Прямо реально интересно, какая неправильная физика/химия происходит в универсальном датчике Это просто надо знать и не искать логики. Либо оригинал,либо денса. Сам с этой хренью летом столкнулся. Универсальные ставят на удачу,у кого то прокатывает у кого то нет. У меня не прокатило,ошибок нет,но расход хорошо подрос. Пытался найти истину на профильном форуме,как итог не кто точно не знают почему,но Бош или другой универсал чудит у многих. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 там повыше физику объяснили. Пользуйся Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 А интересно, у zj та же тема? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 2 часа назад, padla bear сказал: Это просто надо знать и не искать логики. Либо оригинал,либо денса. Сам с этой хренью летом столкнулся. Универсальные ставят на удачу,у кого то прокатывает у кого то нет. У меня не прокатило,ошибок нет,но расход хорошо подрос. Пытался найти истину на профильном форуме,как итог не кто точно не знают почему,но Бош или другой универсал чудит у многих. Денсу нашел одну и оригинал можно найти один. Почему то все по одному. Один получится Денса , а другой оригинал. Не будут они ругаться между собой? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость flowryder Опубликовано 12 октября, 2021 Share Опубликовано 12 октября, 2021 25 минут назад, adam1978 сказал: Денсу нашел одну и оригинал можно найти один. Почему то все по одному. Один получится Денса , а другой оригинал. Не будут они ругаться между собой? На рокавто одна лямбда осталась? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 13 октября, 2021 Share Опубликовано 13 октября, 2021 7 часов назад, Vitko сказал: там повыше физику объяснили. Пользуйся Ну да объяснили и даже логично это. Соль в том,что судя по отзывам тех кто менял в итоге и Вош приживался у половины. В Крайслере у меня как раз Бош судя по заказ нарядам и чекам от пред. хозяина и полёт нормальный,а на Додге уже такая же замена не прокатила. Но у меня чек хоть не показывает,а у кого то его регулярно подбрасывает после такой замены. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 13 октября, 2021 Share Опубликовано 13 октября, 2021 О, лямбда-срачЪ тут ещё чтоле не был никогда??!!! */Это ... какойта... ПОЗОР??!!/ В 12.10.2021 в 12:33, Vitko сказал: почему? Прямо реально интересно, какая неправильная физика/химия происходит в универсальном датчике рукожопость компенсируется хитрожопостью Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 октября, 2021 Share Опубликовано 14 октября, 2021 В 12.10.2021 в 18:46, padla bear сказал: Это просто надо знать и не искать логики. Либо оригинал,либо денса. Сам с этой хренью летом столкнулся. Универсальные ставят на удачу,у кого то прокатывает у кого то нет. У меня не прокатило,ошибок нет,но расход хорошо подрос. Пытался найти истину на профильном форуме,как итог не кто точно не знают почему,но Бош или другой универсал чудит у многих. В своими силами я описал почему. Питание нагрева ШИМ. Универсальному не хватает. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 15 октября, 2021 Share Опубликовано 15 октября, 2021 (изменено) Так первый датчик и греть не обязательно. Он и так разогреется. Второй еще ладно. Изменено 15 октября, 2021 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 18 октября, 2021 Share Опубликовано 18 октября, 2021 В 15.10.2021 в 15:33, Dan757 сказал: Так первый датчик и греть не обязательно. Он и так разогреется. Второй еще ладно. Это заблуждение Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 21 октября, 2021 Share Опубликовано 21 октября, 2021 Сейчас только проверял Гранд Чероки - вторая лямбда испорчен нагреватель и сигнал неправильный. Прогрел, погонял, быстро скинул ошибки, завёл - сколько гоняю - ошибки нет. Прогрелась и работает, даже вторая. Нагреватель не прозванивается, обрыв внутре датчика. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
