LHS-95 плохо заводится на горячую
Тащем та проблема такая, на горячую нужно покрутить старПером секунд 6-8, прежде чем адов 3.5 пропердицца и заведется. ДОСТАЛО!!!!
На холодную заводица заепца.
ЗЫ: Ошибки не кажет. Бензонасос\фильтр новый. Зажигание Good :angry2:
Это ж крайслейр, хуле от него хотеть.
Надо глянуть датчики температурные на мозг, может они мозги того .....
Изменено пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования)
Проверить, не подтекают ли форсунки?
тег отличный  :7:  :9:  :9:
:11:  :11:  :11:  :11:  :11:
Расход около 16 литров в городе получается.
А как проверить подтекают форсунки или нет?
Гидрики еще бренчат ужасно...как дизель (не Вин) работает...
Подключить топливный манометр. Посмотреть на него спустя часок.
Да, как вариант кстати...надо замутить.... :5:
И-и-и эх! Хорошо-то как!!
Не подэтовай а вангуй как следует! :15::9::7:
Пора  донора искать....бабки уже могу начать на Фридуме собирать? ;)
Так вроде за ночь побольше бы натекло. А оно на холодную хорошо заводится. Или я неправильную логику включил?
На холодную нужна обогащенная смесь. Ты ее и получаешь утром после ночи. Проверено на моторах БМВ серии М40.
Можно, ну лучше глазуально. Потому что если только манометром мерить - тут еще могут моросить обратный клапан насоса и регулятор давления в рампе. Ну в смысле падение давления могут давать. Можно, конечно, пережать геббельсами подачу и обратку. Но малину опять может обосрать регулятор давления топлива, который через сдохшую мембрану может заливать впуск.
А когда поднимаешь рампу, даешь давление и смотришь на сами форсунки - ошибки уже не будет.
кстати, для начала можно сдернуть трубочку с регулятора давления, посмотреть не польется ли из нее бензин.
Тахометр поднимается, когда крутишь стартером? Мопар любит использовать ДПКВ/ДПРВ для старта, но, в принципе, в состоянии завестись, если один из них (блин, всё время забываю какой) не отвечает - нужно просто дольше крутить.
На холодную нужна и имеется обогащённая смесь.
 На горячуюю - бензин с рейки выкипел , а закачивает крайслер  вроде 2 раза по 0.5 сек.
 Вот и дыргаешь, пока не накачает.
Гидрики всегда бренчат , или это детонация?
Залей 10-60.
Я выкипание бенза компенсирую прямым подсоединением бензососа на зажигание.
 Включил, оно прокачивает бенз секунды 4 , а потом триньк и завелось.
это на втором поколении, а на первом хоть закрути. Если ДПРВ или ДПКВ умер хоть закрутись. У меня было когда ДПРВ умерал, на холодную заводился с пол дырка, и движок работал хоть сколько. Но стоит только заглушить , хоть закрути стартер, пока полностью не остынет не завидешь.
Это попробую сегодня... :5:
Чет не вспомнить щас сходу.... я кстати тоже на ДПКВ грешил...но оно ошибки не дает...
Залей 10-60.
Гидрики всегда бренчат..... :5:
Колхозить цепь питания насоса как то не очень хочется..... с завода жеж такой херни нет...
Датчик колена, умирающий исключительно на горячем двигателе ровно на 8 секунд? Какой-то совсем уж прецизионный...
Не уверен на 100% применительно к этому поколению, но на втором регулятор уже вместе с насосом, а не на топливной рампе.
То, что способ имеет свои допущения и погрешности, я понимаю. Но если в хозяйстве есть манометр, то воспользоваться им гораздо проще, чем дергать рампу. Особенно если результат теста будет положительный (давление не падает).
А так-то понятно, что простор для баловства со снятыми форсунками гораздо шире: и почистить, и факел посмотреть, и производительность померить...
Я сужу по тому, что на ZJ система с регулятором в стакане пошла с 1996 года. А на 95 году еще стоял стандартный регулятор в рампе.
Предполагаю, что и на LHS тоже самое. Но на самом деле, это не важно.
Я согласен, но Андрюха Лизун был категоричен. Сказал - поднимать рампу.
Кто я, чтобы с ним спорить?  :b  :b  :b
Тьфу блеать...датчик распреда....имелось ввиду :5:
Таки да, регулятор в рампе.
Ну вот. Весь кордебалет на гастролях, идите в хор.
  • 3 years later...
О как! Чем кончилось то? А то у меня именно на горячую не хочет заводится. Пока педалькой газу не поддашь. Какой датчик менять? Ошибок нет...
