Пружинные хомуты
Доброго времени.
Речь о хомутах на охлаждение
Никак не могу разобрать точный диаметр.
Допустим покупаю на 40мм, вход/выход радиатора 35-37 мм. Подойдет или нет при дополнительной толщине шланга с учетом хорошего уплотнения-х.з.?
Свои утеряны в процессе эксплуатации прошлыми владельцами.
Не откажусь от парт номера, в т.ч. инфы по маленьким хомутам (на шланги печи),а также ссылок.
Возможно кто-либо занимался вопросом.
Благодарю
Link to comment
Я так понимаю, нужен размер от (патрубок+шланг) до (патрубок)
Очень правильная тема, особенно на помповые патрубки! :11:
Link to comment
В южном порту их есть, разных! У них как и у винтовых диапазон диаметров!
Link to comment
Так то да,от и до. Мое дело,скорее всего, купить в интернет-магазине. В продаже есть < 38, 40, 42 > и т.д.
Желательно конкретизировать,снятый бы у кого подглядеть
Link to comment
После многочисленных не удачных подборок на глаз, измеряю диаметр надетого шланга и покупаю хомут именно этого размера, получается чётко.
Link to comment
Так а че шланг не померить?
Link to comment
Вроде же вот так.
https://www.drive2.ru/l/5159137/
P.S. Правда, мне на шлангах охлаждения ГУР все равно пришлось вернуться к винтовым. Вроде пружинные нормально держат, и размер правильный, но АТФка ссуко такая текучая и скользкая...
Link to comment
Имхо, пружинные нужны только на охлаждайке и только в некоторых местах. А так от них только гемморою больше
Link to comment
почему?
мне гораздо спокойнее с пружинным, его не забудут затянуть, его не перетянут.
Их как правило со шланга не снимают, и они никуда не теряются.
Link to comment
Их плюс в независимости от температуры.
Надевать их геморнее. Снимать их геморнее. Регулировать его невозможно.
Link to comment
Геббельсы!!!!
Link to comment
вот вот, есть у топтул тоже, стоит недорого, очень выручает на всяких ВАГАХ, где даже большого диаметра хомут самозатяжные.
Link to comment
Геббельсы!!!!
Вообще-то, геббельсы - несколько другой инструмент.
Link to comment
Остались от Хендая на 3.7 см в стянутом состоянии.
На патрубки помпы подходят с запасом,остается примерно толщина шланга.Соотв при замене помпы и патрубков попробую,патрубки еще не купил.
Все-таки идеально,если бы кто-то снял и померял свои хомуты.
На картинках кстати, попадаются двоякие,например
В бумажном мануале также есть разница.Тем не менее себе поставлю все пружины, как на Флитвуде
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
