Белый дым/пар выхлопа, но не антифриз. Что это ?
Всегда напрягало очень большое количество пара/дыма из выхлопной трубы.
Дым белый, скорее даже пар..
Ну совсем неприлично, после прогрева почти пропадает..
По запаху точно не антифриз, тем более что он и не уходит никуда.
Запах какой-то странный, что-то типа пара с ацетоном...
Сейчас имеются проблемы с запуском на горячую, начал грешить на форсунки.
А может ли так парить именно из-за форсунок ?  Я думал что если топливо не сгорает, то как правило черный дым идти должен...
Чего напряжного то? Большой объем - большой выход продуктов горения, часть из которых - вода. Плюс конденсат из выхлопа, испаряющийся по мере нагрева труб. Из за форсунок не думаю.
Я конечно не выхлопной сомелье, не перелив на запах именно как перелив. А прогревочные обороты да, с ацетонными нотками )))
+/- погода, в выхлопной конденсата море, и все.
Раз поставил новенький пламегаситель, пара отверстий снизу в нем для конденсата с миллиметр, на техосмотр поехал, дое..трахались до них, "негерметичность выхлопа" очередной бзико-идиотизм тогда был, ну две "cопли" повесил, нормально.
Каталик в наличии у вас.
Ну раз проблемы с горячим запуском то и форсы на стенд, "плачут" скорее всего, проблемы плюсуются, и никак обратно.
всё верно это пар. Зимой он у любой ам.
Ну блин, я за рулем уже 20 лет.  И на грузовиках ездил, типа газона и зила, нету там столько пара !
Будет светло, сделаю фото
Наблюдательный драйвер мог заметить, что белый выхлоп частенько встречается.
Может дело не в бобине, может угол опережения зажигания проверить
Изменено пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования)
Такая же фигня, когда прохладно пара очень много, по сравнению с малолитражными авто. Летом этого нет.
Не думаю, что есть повод для беспокойства из-за пара.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
У меня на витаре началась такая хрень , заводишь , независимо от прогрева мотора , охиреть какая завеса , минута , просрется и все нормально . Но это не то , что конденсат , или пар - это жопа какая то ! Но я правда крутил болт регулировки дросселя , может сбил настройку, но сомниваюсь , что из-за этого . Запах антифриза . Буду ездить по принциту - хороший стук наружу вылезет !
Неправильная смесь идёт , на холодную допустимо но после прогрева выхлоп не должен дымить паром  ,видел пару раз такой эффект при бедной смеси  при этом свечи были оранжевые , у мопара стоят катализаторы специфичные  и выхлоп у старых авто, имеет странный запах как Вы описали, на других авто не наблюдал эту вонь Можно просто прислонить к выхлопной чистый лист прогазовать , если вкусняшка сладковата , то антифриз тихо где то проникает , при этом сметаны не под крышкой не на щупе может не быть .Родственник купил паджеро , поменял масло начало паравозить , слил купил купил другое , странный пар пропал .....
У меня на Дюранго после замены катализатора  и внедрения катбэка Магнафлоу при прогреве  завеса стоит в два роста)))
В прохладную погоду конечно...
Пар и конденсат это хорошо. Значит в движке топливо сгорает полностью.
Не парься )))
В свою бытность перекупа машин, зимой на рынке надо смотреть на выхлопуху давно заведеной машины. Если растет чистая сосуля, то с движком и системой питания полный порядок. "ацетоновый" запах - тоже хороший показатель работы катализатора. Если он есть, значит кат работает, и система питания правильно настроена.
Если молотить на ХХ долго - то в мороз можно увидеть вот такую картину))
Главное чтоб жолтым парить не стало.. Хотя у нас нет столько ослиной мочи, чтоб в достатке бензоколонки обеспечить.
Катализатор вырезан. С трубы кроме пара капает водичка. Если долго стоять, может накапать лужа.
Лужу заливай снова в бак - ничего не изменится, это генномодифицированная вода.
Попробуем вспомнить физику? Горячий газ менее плотный чем холодный. Соответственно его давление в свободном пространстве будет меньше и атмосферное давление загонит в трубу где был горячий газ холодный газ, который в свою очередь имеет некую влажность. Влажный воздух с улицы при остывании глушителя засасывает внутрь:) вода из воздуха конденсируется на стенках и стекает на дно глушителя. Получается лужа в трубе. Потом, когда двигатель завели в трубу поступает горячий газ, разогревает конденсированную воду и испаряет ее. Появляется пар из трубы...
Попробуем вспомнить физику? Горячий газ менее плотный чем холодный. Соответственно его давление в свободном пространстве будет меньше и атмосферное давление загонит в трубу где был горячий газ холодный газ, который в свою очередь имеет некую влажность. Влажный воздух с улицы при остывании глушителя засасывает внутрь :) вода из воздуха конденсируется на стенках и стекает на дно глушителя. Получается лужа в трубе. Потом, когда двигатель завели в трубу поступает горячий газ, разогревает конденсированную воду и испаряет ее. Появляется пар из трубы...
Я могу проехать без остановки 500 км, остановиться на 10 минут и снова пойдет пар. Газану- выплеснется вода.
Она что, за 500 км не выветрилась ?
Так и должно быть в холодную погоду, если антифриз не уходит то не обращайте внимание.
При сгорании молекулы "бензина" получается 9 молекул воды.
Выходящий из трубы пар при столкновении с холодным воздухом и холодными трубами выхлопа начинает конденсироваться. Тут так же как раньше у печников, температура дыма должна быть выше примерно 120 градусов точки росы. Выхлоп через непрогретую выхлопную систему охлаждается ниже точки росы и конденсирует воду выхлопа, потом трубы прогреваются и оно не успевает остыть до конденсата пока в трубе. Весной изчезнет сам по себе.
Изменено пользователем Николаевич (смотреть историю редактирования)
Я про каталик  потому что интересно, такие оборты делает, вонь неимоверная от пережженого иногда, аж жуть, и др проблем выше головы.
