Не заводится G30
Shuriken
Я не уверен что причина в насосе, т. к. эта проблема была и до его замены.
AcDelco EP387 даёт 12 PSI
vazweb.ru утверждает, что давление подачи топлива в инжектор должно быть 3.5 – 4 атмосферы. А это 51 PSI.
То есть с давлением вопросов нет.
С производительностью - машина не заводится из-за намертво заливаемых свечей. Сейчас вот снимал, пытался просушить. Не думаю, что если бы не хватало производительности насоса, свечи бы были так залиты.
  • Replies 64
Тазовский создаёт давление 2,8-3,8 бар. Люди ездят https://usavans.ru/viewtopic.php?t=7285
а на ТБИ должно быть 0.6-0.9
Этот насос подойдёт для вортека, но никак не для ТБИ. Вангую - регулятор убит и заливает свечи... и... мне кажется, это только начало проблем.
Изменено пользователем Genadu (смотреть историю редактирования)
1 новые подробности?
2 таки вопросы есть, штатное давление не меньше 0.8 и не больше 1.8 бар  :15:
Ввернул старые свечи, которые были рабочие, хоть и немало поездившие - завелось. Но, подозреваю, закидает и их...
Блин, тема - ахонь! Веселит и удивляет упорство сторон. Ну ладно - ТС "ложит" на технические рекомендации советчиков. Такое часто бывает. Но то, что Армену решение этого вопроса нужно больше, чем ТСу - несколько удивляет.
Шурикен, ты будешь нас слушаться и старательно проверять то, что мы тебе будем советовать? Обеспечишь нормальную обратную связь, или можно, не настраиваясь на деловую волну, идти за попкорном?
Не нужно вообще, но я же могу технически поразвлекаться, если есть свободное время? :)
Витя-джан, иногда интересно услышать аргументы, например, тут мы узнали, что vazweb лучший источник для выбора насоса на Chevy G30  :D
"диаметр трубок - ОДИНАКОВЫЙ!" в цитатник, заслуживает :)
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
Воткни манометр через тройничок в линию подачи и посмотри давление - будет ясно что там с насосом и регулятором давления (он в блоке ТБИ находится).
Есть где фотки как это сделать? Какой манометр, тройник?  Я это никогда не делал. Если кто-то делал подобное с фотками - был бы признателен за ссылку.
Это процесс творческий, если не использовать оригинальные приблуды)
Можно вместо бензофильтра что-то поставить или прямо у ТБИ воткнуть между ТБИ и линией подачи.
Смысл простой - манометр должен показывать давление в подключенной к ТБИ магистрали, давление там небольшое (см. выше) - под это и манометр подобрать подходящий.
Насос для ТБИ должен качать 1.5 очка.
Дальше не справится встроенный в ТБИ регулятор давления (хотя я орал благим матом, что вполне справится - я не прав был ( в другой теме) ( и не раз) ( просто дохлый насос вазовский стоял  :9: ).
 Внутри ТБИ изготавливается давление 0.9 очка  своим внутренним регулятором.
Выход из положения  - например купить волговский наружный регулятор давления (500 р), расковырять, поменять пружинку, слеплить обратно, подогнать под 1.5 очка. ( Совет от нищиброда, имейте  в виду)
 Или купить китайский регулируемый регулятор с манометром, и всегда знать, что давление на входе в ТБИ = 1.5 очка.
 Ещё рекомендую очень проверить контакты на фишке и датчике температуры возле термостата - обычно гнилые.
 Проще , конечно купить родной насос от ТБИ, но!
 Нормальные герои всегда и6ут в обход!
а насмерть заливаемые свечи которые будут работать мне как то продал Армен ака Аммиак :)) именно на них смогли завести и уехать на незабвенном розовом капризе :)
И тут напишу - НАДО СТАВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ, ЛИБО ИХ АНАЛОГИ. Я про насос. Поставил хз что, теперь сетует на перелив. Саш. Я не видел изнутри-твой кошелек, но кроилово ведет к попадалову.
Поставь родной насос. Это дешевле чем искать черную кошку в черной комнате.
Ну и тби с регулятором - в переборку с заменой требухи.
А что за свечи такие волшебные были?
зы, пока не купил каприс, не знал что свечи можно "залить" :17:
ну ты же не спорил "люди ездютЪ" потому и уехал, невзирая на :)
ты какой то несовременный  :8: а куда столько времени девать? лучше зайди на tazweb и просветись как надо им распоряжаться  :15:
а эт ты у чебурека этого спроси.:)
