Предохранитель на стартер
Все цепи в машине вроде как защищены предохранителями, кроме стартера, почему так?
Есть смысл поставить предохранитель сразу после клемм аккума на провод стартера?
Вот у меня стартер написано что 1700 ватт, получается 140 ампер, значит предохранитель в 150а в самый раз будет?
1 апреля прошло вроде :)? Зачем предохранитель - поставь автоматический выключатель.
При пиковых нагрузках ток через 2-киловаттный стартер может проходить до 400-500 А.
Вот и попробуй подбери предохранитель.  ;)
Хмм, вроде в некоторых современных авто стоят такие предохранители...
Я уверен что во всяких БМВ где аккум в багажнике предохранитель стоит, не будет же плюсовой провод идти через всю машину без предохранителя
Есть такие. В основном горят когда мотор клинит.
хз, на лебёдки вешают реле грюннер, там токи адские+время работы большое.
почему нет предохера на стартере-думаю до жопы он там.
На новом дизельном опеле предохранитель на 20а защищает стартерную цепь... предохранитель в стартерной цепи зло.
20 ампер на сам стартер?
эти шняги нужны иногда, например когда бендикс зависает, и стартер врощаеться как угорелый,но по практике такое случаиться 1 на 1000 раз
Перед реле стартера есть по преду на силовую и на управляющую цепь (бывает один только на управляющую). Бывает ещё плавкая вставка встроенная в толстый плюсовой провод, но это к гене. А чтоб ставить пред в толстый силовой плюс перед стартером - первый раз слышу.
Ну так пусть лучше предохранитель погорит чем стартер
Предохранитель на БМВ стоит дороже стартера на файерберд...
Хотя вот нагуглил - у так нелюбимых япошек плавкие вставки прям на клемме стоят:
Видел плавкую вставку, но:
1. Не на японке, а на КИА Соренто
2. Она включалась не в цепь стартера, а в цепь свечей накаливания. Пред действительно большой, т.к. токи там сильные.
О существовании всей этой темы владелец узнал, когда не туда, куда надо, подключил провода для прикуривания. И пред этот благополучно сгорел. А после на морозе машина уже ни в какую не заводилась.
Я себе вотакиевот ставлю везде
Воттакиевот сами вырубаются в подкапотном от температуры. У меня инвертор через такой запитан,пару раз уже переносил,пока самое холодное место нашёл.
у меня на бнв 01 года аккум в багажнике и нет никакого предохранителя на стартер. Плюсовой провод идет через всю машину :5:
А зачем он, предохранитель?
Пиропатрон на плюсовой клемме есть, но он на SRS завязан а не на токи стартерные.
Изменено пользователем Mihavatr (смотреть историю редактирования)
