свет
проблемма такова
включаю свет-ксенон
горят обе фары
через какое то время тухнет фара
причем каждый раз по разному
то левая
то правая
то обе
где копать
LHS 95
Дело не в контактах, дело в подключении. Ксенон надо подключать через управляющие реле. Напряжение подающееся со штатной проводки должно просто управлять включением реле, а питание надо тянуть напрямую с аккумулятора.
Мне кажется, питания не хватает. Напряжение просаживается - какая-то лампа гаснет, энергии меньше потребляет, и второй уже хватает.
+1. Та же фигня была, пока не подключил через реле.
все грамотно подключено
раньше работало
ксенон не китайский
и реле есть
и контакты в порядке
может мощьности гены не хватать стало
как я понимаю одно реле на обе фары
если дело в нем то обе бы не работали
питание напрямую с акб идет
все контакты проверил
блок розжига как я понимаю один..
просто ксенон ставил еще старый хозяин
раньше работало
ксенон не китайский
и реле есть
Что значит "блок розжига как я понимаю один"? Блоков два - по одному на каждую лампочку.
У меня было тоже самое- моргала, иногда вобще гасла одна фара. Из-за поподания влаги, тряски окислились котакты разъема питания блока розжига. Снял посушил, почистил, поместил блок в целофановый пакетик- все работает.
  • 3 weeks later...
На многих американцах стоит реле нагрузки в выключателе фар или ещё где нибудь. Со временем металл биметаллической пластины устаёт или деформируется. Рассчитанная нагрузка в среднем 55 ватт на фару. Попробуй отсоединить контакты одной фары и покатайся. Если перестанет моргать - ищи реле. если нет - проблема в проводке или в ксеноне. А вообще если ксенон китайский , то это редкая гадость. Лампы вздуваются , перегреваются и взрываются. Плавят фары.
