348 -
Chief Bromden's Achievements
Chief Bromden подписался на Ford Modular 4.6 (AOD-E) и Диски 9Jx20' 6/139.7 ЦО77.9 ET31
Продам за ненадобностью 4 литых диска от Cadillac Escalade: ширина и диаметр 9Jx20', сверловка 6/139.7, центральное отверстие 77.9, вылет 31. Изготовитель Replica LA (Китай). 5000 р/шт
Need a help!!! С мая стоит van на Нахимовском проспекте 10. Около школы 626. С глухой тонировкой. Приехал в глине. Уже расстреляно стекло. Соседнюю машину подразобрали. Никто не знает чей? Как бы не утащили в утиль. Местные ухотят обращаться в Управу. Прошу прощения, зашла с профиля мужа, если вдруг не туда отписалась)
Нужен блок цилиндров Ford 4.6 Modular в номинале с разболтовкой под коробку AOD-E... Или живой мотор целиком.
ОК, жаль... Но тем не менее, можно приехать на него посмотреть?
а какое состояние и сколько хотите за него?
тоже интересно, если он под AOD-E....
ну например под AOD-E (т.е. 92-95) чего есть?
Александр, а нет ли рабочего мотора (под AOD-E)?
Пульт ДУ замками дверей (Remote Keyless Entry) для GM
Chief Bromden опубликовал a topic в Барахолка - продам
Имеется лишний абсолютно новый пульт Remote Keyless Entry (ДУ для замков дверей) для различных машин GM (код GM 16245100-29, FCC ID AB01502T). Фото ниже. 1500 руб. -
Да без кондиционера по-любому воздух теплый пойдет (по-ходу нагревается по пути от воздухозаборника до салона - корпус испарителя-то под капотом греется). А так можно снять бардачок, залезть под торпеду, снять кожух салонной половинки корпуса печки (насколько я помню), и проверить работу заслонки. Хотя кажется можно и не снимать ничего - там привод заслонки вакуумный и вроде виден снизу из-под торпеды.
Я бы вообще с ПП не связывался... тем более с такой дохлятиной. Уж лучше копейку купить.
А, возможно, еще лучше Toshiba 9011 и 9012 (HIR lamps). И ближний, и дальний вместо 9005 и 9006. Тоже у самого такие стоят, с питанием через реле от акк+ через нормальные провода и незамыленными фарами светит точно не хуже, чем всякие новые недомерки с "эвропейским светом". Но у нас в Москве такие никто не продает, так что, насколько я помню, по 20 долларов за лампу + доставка из Америки.
это конечно неплохо, что она в принципе есть, но вот в нужный ли момент она появляется?
