А я таки его завёл. Только не едет никуда и просит вернуть в паркинг, когда любой режим коробки включаешь. Надеюсь, из-за недостатка масла, а залить его на этой коробке целое дело.
  • Replies 169
  • Last Reply
А в чем проблема залить масло в коробку?
Ааа, там щупа нет?)))
Да, заливная пробка сбоку между тоннелем и корпусом коробки, причём в опасной близости с выхлопом. Всё сделано так, чтобы самому туда желания лезть не возникло. А проверять уровень надо при определённой температуре масла путём откручивания проверочной пробки в поддоне. И если оттуда не капает масло, то нужно долить, а выхлоп уже горячий:)
Не так.
Заливается через ту же пробку в поддоне.
У меня так же.
Не так.
У меня так же.
Так в инструкции написано. Но я тоже подумал, что логичнее через поддон заливать.
Не так.
У меня так же.
Неправильно. На этой АКПП (A761E) при регулировке уровня используются две пробки.
Да, но никто не мешает через переливное отверстие залить. Один чёрт шприцом пользоваться придётся.
Не мешает. Но по-нормальному это делается через боковое отверстие - носиком, загнутым под 90 град.
Кстати, там и диапазон температуры масла должен быть определенным. Иначе показания уровня неверные получатся.
Я в курсе, инструкцию прочитал. Можно через Тэкстрим за температурой смотреть, а можно странными манипуляциями сделать так, что индикатор D загорится когда она в нужных пределах будет. Но мне кажется опять таки можно всё упростить и инфракрасным термометром мерить температуру поддона:)
если есть бензонасос валяющийся, то можешь залить с его помощью, будет быстрее намного
уровень смотрят в паркинге на заведённом авто, при этом нужно делать это быстро, а то когда нагреется уже будет неточно
масло тойота вс
если есть конкретные вопросы - задавай в личку, я работаю в сервисе по ремонту акпп, обязательно проконсультирую и подскажу
масло тойота вс
Спасибо за предложение помощи, щас пока всё понятно. А так буду знать, что можно обратиться!
Как я и думал, коробке масла не хватало. Двигатель работает ровно. Короче есть ощущение, что в обозримом будущем премиум ведро таки поедет...
Кстати его просьбы вернуть в паркинг оказались связаны с открытым багажником
То есть оно не поедет с открытым багажником?
Оно едет, но очень переживает, мигает красным треугольником, пищит и пишет просьбы вернуть в паркинг :)
Вот ведь придумают :)
С одной стороны хорошо, безопасность и всё такое. С другой стороны хочется самому решать везти крупногабаритный груз с открытым багажником или нет.
Таки некропремиум поехал! Надо ещё много всякой мелочи доделать, съездить на сход-развал, но забытое ощущение езды на нормальной машине очень радует.
Поздравлямба!
Спасибо! Щас буду изобретать выхлоп. Не могу, когда двигателя совершенно не слышно
Делов-то, с кугара отпилить)
Ну да,получаются странные звуки,когда хочешь завести уже заведённую машину)))
Придётся снимать коллектор, ибо клапан acis в обрыве. Походу таким он и пришёл на моторе.
Поездил на четком лухари.
Однако массаж в задних креслах!
Боюсь, Витя салон ему в картофельное поле превратит... По обыкновению.
Не только таёта, форд тоже давненько такой херней балуется, 5r55 к примеру..
ZF этим балуется вообще еще с начала 90-х. Серия 5НР и далее.
