Ar61 Posted February 19, 2017 Posted February 19, 2017 А как же былины о неломучести тоёт? Или не ломаются совсем старые, до 90 г.?
Grizvold Posted February 19, 2017 Posted February 19, 2017 А как же былины о неломучести тоёт? Или не ломаются совсем старые, до 90 г.? и не ломались они тоже до 90-х тойота проще сделана всегда была, как правило на них не обкатывали новые технологии и конструкции(как немцы) на самом деле теперь тойота уже не та пошла.
Panz Posted March 16, 2017 Author Posted March 16, 2017 Что-то грешным делом стал я задумываться о замене пневмы на койловеры. Тем более что 4 тюнячих контрактных™ кола стоят как ремонт одной пневмостойки, как один контроллер подвески или как половина новой стойки. Не то чтобы пневма плохо работала, но как-то хочется управляемости. А от пневмы только и делов что умопомрачительный подъём кузова на 3 сантиметра с кнопки и регулировка жёсткости, которая не работает тем более что всё вернуть взад несложно.
Panz Posted April 27, 2017 Author Posted April 27, 2017 #богоугоднаятаёта продолжает свой нелёгкий путь к совершенству. Доделан выхлоп. Вместо глушаков встали резонаторы Гельмгольца, сваренные из конусов 52-104, труб 104*400 и донышек 108, всё нержавейка 2мм. Результат одновременно удивил и немного расстроил. Звук поменялся, стал мягче, резонанс ушёл полностью. Ездить стало комфортнее, пропала вибрация от выхлопа в салоне, но стало слишком тихо. Не думал, что тупиковые банки, приваренные к трубам сбоку, дадут такой эффект. Сегодня вальнул по трассе со старым ренжом на мясорубке, в общем совсем от него не отставал, за что получил заслуженный респект. Влепил убер колхозные насадки на выхлоп, закос под деревенский босодзоку. На очереди переборка суппортов, установка полного комплекта топовых дисков и колодок от Powerstop, винтовой подвески от HKS...
only GM Posted April 27, 2017 Posted April 27, 2017 Уже почти тру рис кар? А наклейку JDM на лобовое и страничку на драйве когда?
ford1972s Posted April 27, 2017 Posted April 27, 2017 Насадки как то сильно. Должны вровень выпирать(с).
lostvegas Posted April 27, 2017 Posted April 27, 2017 Если босодзоку, то наоборот наверное слишком вровень
Panz Posted April 28, 2017 Author Posted April 28, 2017 Уже почти тру рис кар? А наклейку JDM на лобовое и страничку на драйве когда? Видимо скоро придётся...
Panz Posted July 3, 2017 Author Posted July 3, 2017 Чот я давно не писал. Пока была возможность, поменял тормоза на Powerstop Z23 Evolution полным комплектом - диски и колодки по кругу. И о чудо, таёта начала тормозить! В это сложно поверить, но ватность тормозов и моментальный перегрев в прошлом. Так же на всякий случай перебрал суппорты, что в принципе было лишним, так как резинки были близки к идеалу. На очереди удаление пневмы...
only GM Posted July 3, 2017 Posted July 3, 2017 На очереди удаление пневмы... Вот это по взрослому!!!
Black Posted July 4, 2017 Posted July 4, 2017 Чот я давно не писал. Пока была возможность, поменял тормоза на Powerstop Z23 Evolution полным комплектом - диски и колодки по кругу. И о чудо, таёта начала тормозить! В это сложно поверить, но ватность тормозов и моментальный перегрев в прошлом. Так же на всякий случай перебрал суппорты, что в принципе было лишним, так как резинки были близки к идеалу. На очереди удаление пневмы... Долой ее!!
Panz Posted July 4, 2017 Author Posted July 4, 2017 чем тебе пневма не угодила?Интересно как она будет на императорских богоугодных колах ехать. Да и не доверяю я этой пневме
Panz Posted July 25, 2017 Author Posted July 25, 2017 Таёту порихтовали после дтп, шпатлёвки будет на кило меньше, чем было. Купил магнитолу вместе с комплектом для установки - переходной рамкой и адаптером для подключения к родному звуку. Один новый комплект стоит 400$, а я купил на дроме за 17 тыщ всё вместе. В очередной раз обрадовался, что у меня правильная таёта с японским аналогом. Впереди полный перекрас, правда пока не определился с цветом, то ли белый матовый, то ли родной перламутр делать. Двигатель работает идеально, моего пробега на нём уже почти 15 тысяч. Масло меняю раз в 6000 на Kendall Titanium. Пока шла рихтовка, поездил на Toyota Matrix кореша. Понял, что надо иногда ездить на всяком бюджетном дерьме (у которого рыночная стоимость выше, чем у моего ЛСа) чтобы заново влюбляться в свой автомобиль. Разница огромна во всём, начиная с динамики и заканчивая кондиционером. На кредитопомойках он просто не справляется с хорошей жарой. В Лексусе же можно замёрзнуть даже когда за бортом 35. Всё больше склоняюсь к мысли о том, что Цельсиор уникален, и больше такого доступного и надёжного лухури просто нет. Думаю что надо будет купить к нему пару комплектов всех запчастей включая кузовные детали и салон, и ездить пока олдтаймером не станет. Потому что сейчас на него запчасти стоят просто смешных денег. Я купил две двери в сборе, только без зеркала и внутренней обшивки, по 2000р за штуку в цвет. На обоссаную жигу они дороже.
Терский Posted November 11, 2017 Posted November 11, 2017 Вить, а может тебе по- натури купить цельсиора, в распиле, и поставить себе на склад, по частям?
Panz Posted March 2, 2018 Author Posted March 2, 2018 Нормально. Раздаю боком, например. Ниче не ломается. Перед новым годом начал выпендриваться стартер. Щёлкал при попытке завести мотор 2-3 раза. Экстренно был куплен оригинал Denso за 11к на замену, и что вы думаете? Стартер перестал барахлить, как только я получил новый. Вот два месяца уже прошло, никаких проблем. С января езжу с отключенной стабилизацией и абс, не раз спасало в городе на лето наверное обратно включу, но по-хорошему надо влепить выключатель, а не дёргать предохранитель каждый раз.
