GIN Posted January 9, 2017 Posted January 9, 2017 почти у всех современных коробок нет щупа ну нет и нет, большинству людей коробочный щуп вообще противопоказан
Dark wizard Posted January 10, 2017 Posted January 10, 2017 почти у всех современных коробок нет щупа ну нет и нет, большинству людей коробочный щуп вообще противопоказан Большинству людей автомобиль противопоказан
lostvegas Posted January 10, 2017 Posted January 10, 2017 Спасибо! Щас буду изобретать выхлоп. Не могу, когда двигателя совершенно не слышно https://youtu.be/wWYq13KngWA
Nigga Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Спасибо! Щас буду изобретать выхлоп. Не могу, когда двигателя совершенно не слышно Босодзокунах!
ammiak Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 вскочил вопрос - а какому богу это угодная таёта? ну кроме Меркурия
TXT Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 вскочил вопрос - а какому богу это угодная таёта? ну кроме Меркурия Японскому, само собой. И еще - императору (ведь это он самолично там следит за качеством).
ammiak Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Японскому, само собой. И еще - императору (ведь это он самолично там следит за качеством). японскому богу - чего? а анпыратор там канеш потомок Аматэрасу, но это если ему верить
TXT Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 японскому богу - чего? а анпыратор там канеш потомок Аматэрасу, но это если ему верить Богу всего. Японии, мира и Вселенной. Ибо нация, которая создала качественный пруль - самая великая в мире. Так пишут на Дроме. Хотя врут, наверное, сектанты проклятые.
Panz Posted January 11, 2017 Author Posted January 11, 2017 Выхлоп изобретён! Х-пайп вместо третьего катализатора, дальше родные гласспэки и вместо родных глушителей трубы. Звучит очень круто. https://www.instagram.com/p/BPIQO8fh3Ru/ Босодзокунах! Еле удержался, чтобы наверх трубы не вывести, как раз оставались куски с загибами. Может потом, когда в фиолетовый покрашу...
Grizvold Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 (edited) ... Может потом, когда в фиолетовый покрашу... и вантуз вместо дверных ручек! Edited January 12, 2017 by Grizvold (see edit history)
Сандалет Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 (edited) Выхлоп изобретён! Х-пайп вместо третьего катализатора, дальше родные гласспэки и вместо родных глушителей трубы. Звучит очень круто. https://www.instagram.com/p/BPIQO8fh3Ru/ Еле удержался, чтобы наверх трубы не вывести, как раз оставались куски с загибами. Может потом, когда в фиолетовый покрашу... у меня на цтс такая схема, громко но круто. Но назойливо на дальняк Edited January 12, 2017 by Сандалет (see edit history)
VaЦeK Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Сандалет, если ты место центрально резонатора действительно врежешь х-пайп - будет ад.
Сандалет Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 (edited) Сандалет, если ты место центрально резонатора действительно врежешь х-пайп - будет ад. это не резонатор, это глушитель. А перед ним как раз х-пайп Edited January 12, 2017 by Сандалет (see edit history)
Panz Posted January 12, 2017 Author Posted January 12, 2017 Поменял сегодня клапан acis, заодно перенёс его из-под коллектора наружу. На кой чёрт нужно было там его размещать - для меня загадка. Видимо, чтобы жизнь усложнить. Стёр ошибку и всё поехало ещё лучше, по мокрой дороге на шипах вообще жесть. Заодно стабилизация включилась и была очень кстати
Barnes Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Подьезжай в Гуково, тут снег и лёд с ноября лежат и не тает ничего. :(
ford1972s Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Стёр ошибку и всё поехало ещё лучше, по мокрой дороге на шипах вообще жесть. Заодно стабилизация включилась и была очень кстати Goes Like Hell Some more?
Panz Posted January 13, 2017 Author Posted January 13, 2017 Лухури в очередной раз напоминает о своей премиальности. Загудел мотор печки, а новый стоит 30 тыщ. Поехал на разборку, купил за 6500. И о чудо - он меняется за 2 минуты! Даже не ожидал, что так удобно.
GIN Posted January 13, 2017 Posted January 13, 2017 Лухури в очередной раз напоминает о своей премиальности. Загудел мотор печки, а новый стоит 30 тыщ. Поехал на разборку, купил за 6500. И о чудо - он меняется за 2 минуты! Даже не ожидал, что так удобно. ты так отвыкнешь от нормальных машин, где это пол дня занимает) это же тойота, все что нужно это средняя трещетка и головки 10/12/14
ford1972s Posted January 13, 2017 Posted January 13, 2017 На Таётах все головки на 12 и 14))). Пока не начал крутить япов, эти головки были девственными. И наконец то,я их задрочил,как все.
gasgas Posted January 13, 2017 Posted January 13, 2017 очень непривычно слышать на такой повозке такой звук
Panz Posted January 13, 2017 Author Posted January 13, 2017 Звук вживую получился интересный. FBI сегодня оценил, сказал "очень американский". Что интересно, самые неприятные ощущения он доставляет при езде по городу в среднем темпе. Где-то в диапазоне 1500-2000 гул стоит ощутимый. Чтобы избежать этого, нужно или ехать совсем плавно и медленно, или наоборот посильнее притопить. После 3000 на разгоне звук просто волшебный, даже не верится, что такой получился. На трассе после 110 вообще пропадает, если не разгоняться. Короче я довольный вообще.
ammiak Posted January 14, 2017 Posted January 14, 2017 Где-то в диапазоне 1500-2000 гул стоит ощутимый. может поможет, если какой противовес к нему пришпилить? Помнится на ФКВ рядом с каталитиками 2 такие массивные блямбы висят с завода - exhaust dampers.
Dark wizard Posted January 14, 2017 Posted January 14, 2017 Резонатор гельмгольца надо, на драйве есть формулы для их расчета
Panz Posted January 24, 2017 Author Posted January 24, 2017 Сегодня почувствовал себя владельцем премиума... Верхний передний рычаг 15700, шаровая 5700, задние сайлентблоки нижних рычагов по 3000 (всё на перед).
