Продолжаем.
Сделал, наконец-таки, нормально работающую температуру на дисплее приборки.
Как обычно - просто поменял всё. Но с одним нюансом - пришлось поменять всё несколько раз.
Процесс сильно удлинил приговор "грамотного электрика"
В процессе диагностики он изрёк, что дисплей вполне рабочий - некорректно работает датчик что под бампером. А я зачем-то его послушал, и даже денег заплатил... Оказалось в точности наоборот.
В итоге: поменял несколько датчиков - один хрен. Поменял всю проводку - новая, с новым датчиком, до самой коробки предохранителей. Без результатов.
Поменял (наконец-таки) дисплей - температура стала отображаться стабильно, не скакала как раньше - но так же стабильно дисплей показывал температуру на 10 градусов ниже реальной. Подсоединил для проверки старые датчики - то же самое, на 10 ниже.
Теперь на сто процентов понятно. Сдернул сгоряча на разборке целую приборку с 124-го  с маленьким пробегом, поставил снятый с неё датчик - ну и вот, всё супер.
Должен констатировать, что в настоящий момент на 124м работает абсолютно всё, прям так как он выпускался с завода. И всё работает чётко и без нареканий. Да и на вид машина как новая :-) (ну, мне так кажется...)
Наверное, больше будет писать особо не о чем, восстановительных операций больше не предвидится. Только текущее обслуживание.
Хорошая машина. Таких больше не делают...
Хотя..
Поменял шумку под капотом - поставил новую (старая начала отваливаться). Красиво.
Сразу захотелось поменять и уплотнители передней кромки капота, там три элемента - два резиновых по бокам и один из мягкого пластика посередине. Резиновые выкрашивались, центральная замята и выглядит несвеже.. :-)   Один правый уплотнитель купил у дилера, со склада - а остальных нет! От слова вообще. Даже у дилера заказать нельзя, даже  из Германии с ожиданием пару месяцев.
Вот номера этих деталей
124 889 1998 (это левый уплотнитель)
124 682 0526 (это центральная часть)
Кто знает где можно купить on-line c доставкой в заграницу - спасибо за подсказку.
А то придётся вылавливать целые на разборках - как показала практика, такие чудеса случаются, и даже довольно часто.
Edited by Y.P (see edit history)
  • 1 year later...
  • Replies 131
  • Last Reply
Posted Images
Полтора года прошло, надо бы и отчитаться о проделанных (не очень крупных) работах.
По большому счёту ничего не сломалось. Меняю старое-износившееся на новое.
Из более-менее серьёзных замен - мотор печки и резистор. Вентилятор моторчика гудеть начал,  ну и пару раз временно отрубался вообще.
Поскольку крыльчатку со шкива снять довольно сложно, ничего не поломав - народ меняет моторчик+крыльчатку в сборе, что не так чтобы сильно дороже.
Сначала купил Бош (сделан в Канаде) - типа, должен быть хорошим. А хрен, тоже некоторый гул присутствовал даже на новом. Потерпел пару недель - и купил ещё один комплект, VEMO (сделано в Германии). В обзорах его качество констатировали как очень высокое, хотя цена процентов на 50 ниже Боша. Подтверждаю, прикопаться не к чему, всё как надо, тихо. Ну и резистор махнул, поскольку при снятии моторчика печки его самое время заменить.
Сделано, всё новое и работает как новое. И пара гудящих моторчиков в запасе, которые в принципе можно обновить заменив подшипники.
А сегодня словил крупную железяку и пробил боковину задней покрышки. Кулак в дыру пролезет. Хорошо на сервисной дороге, ехал не быстро, километров 60, и вроде по кузову нигде не попало, только по колесу. Первый раз за последние двадцать с лишним лет меняю колесо в дороге.
Опробовал мерседесовские штатные домкрат и инструмент - нормуль, всё удобно, чётко и быстро. Колесо в утиль, ещё не сильно старый Мишлен. Куплю пару точно таких же новых и поставлю вперёд.
Зимой переклею потолок, оригинальный провис местами. Всё уже куплено, осталось поставить на зимовку машину в гараж - ну и заняться потолком.
Пока днём плюсы и снег не повалил - ещё поезжу на 124-м.
Y.P, а какой цвет у твоего w124? Случайно не 702 Smoke silver/rauchsilber?
Бежевый, снаружи и салон. На первой странице фотки есть.
  • 2 months later...
Продолжаем про W124.
Как уже писал выше, больших проблем или поломок нет. Поэтому занимаюсь устранением мелких дефектов. Чем богаты, как говорится.
В этот раз будет восстановление дверных карт передних дверей, чтоб стали похожими на новые. А то от жары по кромке дверного кармана винил отклеился, и выглядело это всё на обоих дверях примерно вот так:
Скажем прямо - некрасиво.
Снял панели, разобрал их полностью (а иначе к карманам изнутри не подлезть).
Разогрел кромку и проклеил её 3M супер-клеем для пластика.
Стало выглядеть вот так (что намного лучше чем раньше).
1305630723_doorpanefixed.jpeg.6078ed80b30739196ebcd532906ca474.jpeg:
С задними дверями всё ОК, ремонт не требуется. Да там и карманов-то нет.
1 hour ago, bvbberserk said:
Да, стало явно лучше :11:
Спасибо.
Переклейка потолка на очереди.
Ещё хотелось бы пластиковый корпус у третьего стоп-сигнала (он на полке за задним седеньем) покрасить в нормальный бежевый цвет. А то он конкретно выцвел там от солнца, стал вместо бежевого каким-то жёлто-розовым..
Но опасаюсь разломать там всё. На форумах говорят, что большой шанс что он рассыпется на части при попытке снять его.
Надо на разборе потренироваться. Ну и в запас один купить, если удастся демонтировать целым.
