Странное поведение Карабаса...
4L60 не включается выше 2-ой передачи, коробка просто выключает 2-ю передачу и двигатель ревет впустую. Горит АВС. Может ли ошибка АВС быть причиной?
ну причиной быть не может, но при проблемах ABS вроде блокируется первая передача и коробка стартует со второй!
У меня покрайней мере так было, в сервисе у дяди Реверса мне меняли прошивку чтобы стартовала с первой.
но он ехал нормально, просто стартовал со второй из за этого был немного туповат при старте!
ошибка АБС точно не может быть причиной.
еще говорили про вариант с тросиком кикдауна....попробую понастраивать....если не получится - только вскрытие...
Ну дак тросик кикдауна - это пЕрвое на что нужно обратить внимание (то бишь на его регулировку), равно как и на уровень жижи в АКПП. А уж потом дальше думать..
У меня приятель при таких симптомах говорил, "о, пора жижи в коробку подлить, видать совсем вытекла", потом подливал литра 3 и на пару месяцев хватало.
К слову, коробка в таком состоянии машину пережила...
а что значит не переключает выше? разгоняется норм, но на 2? или буксует - обороты растут, но разгона нет или почти нет?
если первое - смотреть регулировку тв-кабеля, может быть слишком натянут. или - залип клапан этого самого тв-кабеля, tv pressure modulator valve, если ниче не путаю.
можно отсоединить трос от заслонки и подергать его как следует резко, но без фанатизьму ессно.
если второй случай - бусует - то как провильно сказал Ростислав, или масло ушло, или пакет 3-4 сгорел.
симптомы - без проблем разгоняется на первой, перекидывает на вторую, разгоняется до 50 - и переключает вникуда - мотор просто крутит сам себя.
буксует. посмотрите уровень масла. если в норме -  с большой вероятностью, увы, вскрытие и переборка.
а как вы понимаете что он переключается в никуда?
нет сопротивления крутящему моменту, и это не от бешенного объема в пять литров....
да, просто нет сопротивления, будто на "паркинге" коробка. Такие вещи, как переборка, всегда некстати, воистину.
Изменено пользователем maxpro (смотреть историю редактирования)
Лента кончилась , или то что ее дергает.
Вскрытие ремонт трэш угар
..... - и никаких сисег...
Есть б,у в хорошем состоянии.
в крайнем случае..но цена интересна.
ващета оно на первой до 70 разгоняется. Ну при желании.
Если при отпускании педали оно опять на второй стоит - пакет 3-4 сгорел.
Попробывать можно включив селектор на 1,
разгнать ,
включить 2
разогнать,
включить драйв
- его нет,
включить опять 2
- оно на второй едет плотно ли , о паникёр моей души?
 Хотя все мои изыски излишни, так как и в том и другом случае - внутреннее повреждение (износ, обрыв, бамбанулло),
требующее как минимум вынуть потроха и смотреть задумчиво.
разгнать ,
включить 2
разогнать,
включить драйв
- его нет,
включить опять 2
Хорошоу, буду пробовать онанировать коробку. В случае неудачной онанизации - вскрытие и задумчивое ковыряние декстронным пальцем в репе.
Вапщета это проверкой называется.
(но у каждого есть выбор, да)
Прежде чем снимать каропку - уже надо знать - что именно там испортилось.
Иначе - дальше маты про игил и великава Противостоятеля
Японил)
Модулятор вакуумный, не особо спец, а может, хрень то важная.
Первопричина у ТС, со второй изначала, похоже без нарастания ваккума и резкого падения, вообще его не видел.
Подожди, а откуда там вакуум, в коробке то?
Не обращай внимания - это местный генератор случайных фраз.
