Прошу совета по установке USB розеток и питанию видеорегистратора.
Хочу поставить USB розетки в машину, ибо надоело постоянно возится с переходником в прикуриватель, плюс хочу организовать питание для видеорегистратора, чтобы меньше проводов болталось в салоне.
На алиэкпресс нашёл сами розетки со встроенным переходником
http://ru.aliexpress.com/item/Hotting-3-1A-12-24V-Dual-USB-Socket-Car-Charger-Power-Adapter-LED-Waterproof-For-Phone/32549807787.html?spm=2114.03020208.3.220.JtIzln&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_5_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=cd8bd16d-b954-4640-a3ee-f9c7c6cc5f12
и конвертеры чтобы запитать регик
http://www.aliexpress.com/af/12v-to-5v-converter.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160224231529&SearchText=12v+to+5v+converter
в связи с этим возникли некоторые вопросы
1. Как правильнее и безопаснее запитать розетку?
Запитать от постоянных 12в в машине, которые есть всегда вне зависимости от включения зажигания? Но это тогда всегда эта розетка будет подключена и как я понимаю всегда будет расходовать энергию.
Или же запитать её от 12в которые есть только при включенном зажигании? Но тогда возникает неудобство, потому что телефон нужно заряжать и когда машина не заведена.
Либо запитать от постоянки но поставить выключатель, чтобы выключать розетку, когда она не нужна
2. По поводу конвертеров 12в-5в, какой лучше выбрать из тех что представлены на алиэкспрессе? Может ктото уже использовал такие и знает какой лучше и надёжнее работает?
3. Ну и третий общий вопрос, насколько вообще можно доверять этим китайским поделкам? Не хотелось бы чтобы они стали причиной замыкания в проводке или чего то подобного.
  • Replies 50
1. Запитать через замок зажигания. Думаю, что надо совместить розетки не с режимом IGN, а с режимом АСС. Ну то-есть надо тебе заряжать - так ты вставил ключ и немного повернул его в замке. розетки работают, мотор выключен. Если тебя нет в машине, то и телефону там делать нечего. Не дай Бог, злоумышленники украдут.
Выключатель можно поставить, но ты будешь забывать его выключить.
2. мимо
3. Ничего страшного в них нету. Все ими пользуются, потому что других не существует.
Отдельно не понял, зачем нужен конвертор для регистратора? У него же в комплекте идет USB шнур. А ты собрался поставить в машине USB розетки. Так просто подключи регистратор USB шнуром в USB розетку...
Хотя при стоимости 150 рублей можно и конвертор замутить
1. Да я оч часто телефоны заряжаю на всяких автострадах :) Пока ходишь, постишь они часа за 3 разражаются:)
2. Почему мимо
Регик хочу отдельно чтобы проводку скрытую сделать, а если включать в розетку то шнур всё равно гдето да будет болтаться.
2. Почему мимо
Ну  в смысле - не могу ничего порекомендовать или поругать - опыта нет :)
Разумно...
Неее, откуда в штатной магнитоле юсб))) Из колодки звонишь плюс, их там 2, я запитал на асс, врезаешься и вуаля.
Позвольте вклиниться, дабы новую тему не плодить. Давно вопрос интересует.
Прожорливый смартфон Sony XPERIA Z по спецификации для зарядки требует 1,5 А. Я специально взял питалку в прикуриватель, которая по заявлениям на упаковке выдаёт эти 1,5 А на один выход и аж 2 А на второй.
Но всё равно телефон в лучшем случае очень-очень медленно разряжается во время использования его как навигатора, даже если яркость экрана сделать сильно меньше максимума. И еле-еле заряжается, если выключить мобильный инет и погасить экран.
Это почему? Производитель врёт, заявляя 1,5-2 Ампера или от прикуривателя в принципе не стоит ожидать нормальной зарядки?
Понял. Ты конвертер типа как я хочу запитал:)
Вот кстати не знаю. У меня телефоны в машинх заряжаются весьма шустро.
В одном случае родная зарядка ХТЦ на 1А, в другом китайщина какаято на 2 выхода (одновременнот 2 телефона заряжаются крайне медленно, а один вполне себе шустро).
При этом если работает навигатор то китайская зарядка медленно но продолжает заряжать, ХТЦ уже мощи не хватает.
А те штуки что я хочу купить на алиэкспрессе написано что 3 А выдают =)
Зарядки таки да, могут быть разные, причем даже одного и того же производителя. На собственном опыте, одна за 40 минут телефон как минимум на половину заряжает, а другая только поддерживает заряд.
А по поводу питания, в Шеви до меня уже был выведен разветвитель через выключатель. В Волге сам по такому же принципу ставил от АКБ через предохранитель и выключатель. В Форде купил разветвитель со встроенным выключателем на два обычных гнезда и два USB, пока думаю просто его в прикуриватель воткнуть, а провода для регистратора и радара аккуратно проложить.
Зарядка говно, я такие выкидывал)
Да ХЗ. Иксперия прожорливая шо пипец.
Она от родной розеточной зарядки, если включить игрулю или инет серфить по ЖПРСу, садится потихоньку.
Тут бы именно от владельца такой же Иксперии узнать чем получается заряжать, а не поддерживать.
А чисто теоретически, с прикуривателя можно снять до фига Ампер, чтобы и планшету, и смартфону, и регистратору хватало? Проводка не погорит, если навесить приборов с общим потреблением Ампер 5-6?
Моему телефону вообще 2А положено аки планшету.
Ну так это на 5 вольтах будет 6 ампер, а на 12 вольтах будет соотв меньше :) 2.5А, так что погореть не должно.
На прикуриватель обычно 10А предохранитель стоит.
Что за телефон и что за питалка его шустро заряжает?
Acer S520 лопата 6 дюймовая
питалку в ашане купил за 150р :)))
ты учти что ещё оч влияет кабель.
у меня на работе например длинный кабель и через него еле еле идёт заряд. потери в кабеле тоже надо учесть.
Про кабель знаю. Поэтому в машине родной соневский. Через большую часть других даже родной блок питания от розетки не заряжает.
Все верно, производитель врет. Надо брать на 5А, тогда он будет гарантированно выдавать 1.5 - 2А
Ну так это на 5 вольтах будет 6 ампер, а на 12 вольтах будет соотв меньше  :)2.5А, так что погореть не должно.
Не совсем так, не следует забывать про КПД преобразователя. Но идея верная.
Нужно брать качественный Китай. Например Xiaomi. Проблем не будет, если не подделка. Вообще фирма радует ценой качеством, особенно до скачка курса.
http://ru.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Fast-Charging-Car-Charger-Metal-Style-Dual-USB-Ports-Universal-Car-Charger-For-Samsung/32556318075.html?ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_4_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=582a9614-701f-4a33-aeb5-9444d686b049
Изменено пользователем GaryT (смотреть историю редактирования)
Было бы у них тоже самое, только не в виде вставки в прикуриватель, а в виде розеток или конвертеров...
У себя проблему решил так: https://www.drive2.ru/l/6084665/ и   https://www.drive2.ru/l/7108620/. Конвертер с 12 на 5 вольт по первой ссылке видно. юсб можно взять любые. собираюсь немного переделать и доработать. Немного напрягает видеорегистратор, замечено пульсирование изображения на дисплее, буду ставить конденсатор.
Изменено пользователем lexmoss (смотреть историю редактирования)
1. Покупаешь за 50-100 р./вынимаешь из древнего гогна планку усб типа такой. Откручиваешь железку
2. припаиваешь/прикручиваешь к +5 любой гогнозарядки от старой ноклы или типа того
3. делаешь аккуратные дырдочки под усб и саморезы, проводишь туда розетки
4. PROFIT!
Себе ставил такой - http://www.ebay.com/itm/5V-USB-Output-Converter-DC-7V-24V-to-5V-3A-Step-Down-Buck-KIS3R33S-Module-/140832358304?hash=item20ca433fa0:g:f4EAAOxycSdRytLh  KIS3R33S
Отличная недорогая надёжная штука.  Вот люди тестили - https://www.drive2.ru/l/2168138/
