авто chrysler new yorker 1992 3.3 v 6
начало прыгать напряжение особенно когда в пробке один раз даже заглох, при движение все нормально стоит остановиться напрагу падает и загорается чек гейдж, генератор перебрали напруга стала лучше но через время проблема выскакивает
че греха таить акамулятор чуть вздувшийся  varta 74а (скоро поменяю)
кто что говорит кто про акамулятор а  кто про  проводку
кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь
Edited by banysteel (see edit history)
Link to comment
Я не очень понял, что означает "напруга стала лучше".
Есть нормативы:
- 14.2 на ХХ в режиме D при выключенных потребителях.
- не ниже 13.8 в том же режиме, но с включенными фарами + обогрев заднего стекла + печка на максимальной скорости.
Это выполняется?
Аккумулятор твой не виноват. Самый конченный аккумулятор не заберет у генератора больше 5 А. Наоборот, это хороший аккумулятор, способный заряжаться, может забрать много тока у генератора. А конченный ему не помешает.
Мой вердикт
- неудачно перебрали генератор
- проблема с силовыми проводами на пути генератор - АКБ - Стартер - распределительная коробка. (я просто не знаю точно, как это у мопара твоего устроено) или где-то отваливаются массы (например, мотор плохо соединен с кузовом или кузов плохо соединен с минусом АКБ.
Через интернет этого не видно. Поэтому надо тебе самом внимательно смотреть
Link to comment
Есть нормативы:
Это выполняется?
Мой вердикт
 при измерении генератор дает 14.45 - 14.50  и ничего не загорается , при всем включенном напряжение на приборке падает до 12.5
но стоит немного поездить и подтормозить на светофорах начинаются провалы
мне кажется либо коротыш или я даже не знаю.
Link to comment
Проверить в тех же условиях напряжение на самом генераторе, т.е. черный щуп - на корпус генератора, а красный щуп - на выход генератора.
Если там те же 12.5 вольт - генератор не работает. Плохо перебрали скорее всего. По проявлениям похоже на замыкание в обмотке. Это можно считать возрастной болезнью генератора.
Если там полный порядок (т.е. не хуже 13.8) - проблема в соединительных проводах (соединениях) от генератора до АКБ.
Link to comment
Еще вот какая особенность...
В твоей машине управлением генератора заведуют мозги. Вот есть на генераторе зеленый и зеленый/оранжевый провод.
Они напрямую идут в мозги
темно зел/оранж = 57 пин мозгов.
темнозелен = 20 пин мозгов
Я бы еще проверил, насколько хорошо контачат эти провода. Просто если они негодные и по ним плохо проходит ток, то получается, что генератор бы выдал напругу, если бы в управляющей цепи тек правильный ток. А так - нет правильного тока в цепи - генератор не выдает заряд.
Если руки не крюки - можно поставить в этой цепи амперметр (только на пределе 10А, иначе сгорит) и посмотреть изменение тока в зависимости от изменения нагрузки.
Link to comment
огромное спасибо завтра будем ковырять
Link to comment
Тёмно зелёный/оранжевый запитан не с мозга, а через реле автоматического отключения. Раз машина иногда глохнет я б это реле, на время, обошёл бы.
Link to comment
Есть нормативы:
Это выполняется?
Мой вердикт
Норматив? Это кто его установил? ссылку на НПА плз
Самый конченый аккумулятор может генер сжечь нах. Ибо конченность - это не только сульфатация, но и короткое.
Как соединен кузов с минусом акб - на заряд влияет очень косвенно. Мотор - непосредственно.
Edited by Marlboro (see edit history)
Link to comment
вот какая странность, после переборки генератора машина проехала чуть дольше минут так 10-15 в пробке простоял пока не замигал гейдж но опять же даешь газу все в норме отпускаешь начинает мигать гейдж
Link to comment
Ты чего такой суровый сегодня?
- Я установил. Пользуюсь сам и другим рекомендую.
- Короткого здесь нет, машина заводится по утрам без проблем. С коротким бы такого не получилось
- Как-то генератор должен быть соединен с минусом АКБ. Либо косичка от ДВС к аккумулятору напрямую, либо косичка от ДВС к кузову и от кузова до АКБ. Но если машина нормально заводится, значит единственное, что стоит проверить в такой ситуации - соединение корпуса генератора с мотором.
Link to comment
Вообще-то подыхающий аккум может планомерно убивать гену. Лично я знаю 2 владельцев меринов с такой фигней. На АА не знаю, в округе амеры в основ ном у меня :) Я бы посоветовал заведомо исправный аккум взять, пусть на время у друзей, и проверить в тех же условиях. Ну все замеры, как Витко посоветовал.
Link to comment
да ктобы спорил, что новый акб лучше. Просто недозаряда (а именно с этой проблемой обратился ТС) из-за него быть не должно. Причина в другом.
Link to comment
сегодня смотрели, мертвый акамулятор который вечно показывает 10  на другом акамуляторе работает по другому, поеду куплю новый акум и отпишусь че как
но просадка имееться , надо ковырять проводку
Link to comment
Это же как раз замыкание, про которое писал Мальбора... А как же она у тебя заводилась? Стартер при этом еле-еле крутить должен...
Link to comment
заводит то заводиться с пол оборота но потом после времени начинаеться фигня,выражаясь не умелым языком (моим)  внутри акамулятора после определенного времени или нагрузки начинаеться замыкание
Link to comment
От нагрева подкапотного и самого аккума возможно происходит такое.
Link to comment
купил новый акамулято, машина 1 день ехала нормально без ошибок если не считать что когда заглушил пришлось ее заводить минут 15 стартер крутил а эефекту ноль, сегодня завел еду и опять вылез Чек гейдж но пока не глохнет на светофорах, все же походу где то коротышка.
Link to comment
Короткое замыкание - это когда искры и вся проводка горит. Или когда предохранитель сгорает когда включаешь систему.
У Вас отказ системы заряда .
Link to comment
что смотреть???
Link to comment
сейчас вышел завел авто и проблемма осталась стал думать и вот что подумал на впускном коллекторе есть 3 места для присоединения  ,если смотреть на машину спереди то в одно место присоединяеться патрубок и в него еще один (походу датчик) и еще правее есть присоединение туда воздух  засасывает, я снал трубку там где присоединение идет с патрубком и вот что получилось, обороты резко возросли и проблемма не появляеться двигатель стал работать чуть громче и когда нажимаешь ан педальку машина едит куда быстрее чем с присоединенной трубкой, извиняюсь за мое кривое не техническое обьяснение
Link to comment
Подсос = увеличенный холостой, гена лучше работает.
Я подобной проблемой боролся очень долго на Мустанге со свапнутым 289 мотором.
Пробовал 5 разных генераторов.
Проблема была с карбом, потом свапнул на инжектор - проблема осталась.
Заменил соленоид стартера и всю проводку батарейки, выкинул блестючие клеммы.
В общем заменил при переходе с карба до инжектора вообще все! кроме блока с головами. Только последний 5й генератоп решил вопрос. И то до конца не уверен. Машина настолько меня зае***а с этой проблемой, что стоит теперь и не до нее)))
Скорее всего исходная проблема - маленький шкив на колене. Не каждый генератор вытягивает напругу при таком передаточном.
Именно в пробках и после нагрева машина начинала глохнуть...
Link to comment
завтра поеду посмотрю без этого отключенного датчика
так до этого все работало прекрасно., генератор и акум
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
