Chevrolet lumina coupe
I'van
))))) ну как всегда)))))) назвать меня рукожопым- это не сказать ничего))))))
Пошел высверливать прокачной клапан. Высверлил, прогнал резьбу. И казалось бы молодец?! Ан нет, просверлил я насквозь в суппорт. И теперь у нового клапана нет упора, в который он упирается и закрывает тормозуху. Подобрал болт по резьбе с большой шляпкой, под нее медное кольцо, под кольцо маленькое резиновое колечко (ввиду того, что в месте прилежания кольца нет плоскости). Вот таким образом собрал я клапан нового образца. Держит. Посмотрел на запасной суппорт (весь закисший), расстроился. После всех ремонтов, и началом каждодневной эксплуатации, надо будет вернуться к этому вопросу.
  • Replies 304
Нет ничего более постоянного, чем временное)))
Ребята, не профильный вопрос.
Нарисовалась проблема с Меркури сабл (форд таурус). Печка дует еле-еле. Трогую патрубки которые идут на печку под капотом, они кипяток. Значит проблема с краном. Как он устроен? Где находиться? Как добраться? И что с ним сделать? Хотя бы временно.
На этой машине жена возит ребенка в сад. Окна не отогреваются, в машине холодно.
Крана в печке нет. Там заслонка, которая перекрывает воздушный поток. А в моем G3 так было, когда начала накрываться помпа двигателя.
По поводу крана печки. Если хочешь дешево и сердито (при этом еще получится максимально эффективно), - то выкинь его нафиг. И соедини "напрямую", каким-либо кусочком трубки-шланги. Тем более, что сейчас - зима, и гнать в дефлекторы "прохладу" - вряд ли понадобится. Я у себя на Сабле именно так и сделал, печка жарит - будь здоров! А ближе к лету - разберешься, накрайняк новый кран закажешь-купишь. И вообще - там немного дурацкая система, из каких-то двух стальных трубок, + шлангов которые хрен знает, как проложены.." Я сделал проще: оставил один "вход" в печку -(как правило он идет из интейка, щас визуально не помню, - но но где-то в районе "под корпусом термостата". Ну и "выход" из печки вседа идет в водяной насос (помпу). И всех делов..
Я же говорю патрубки уходящие на печку и обратка с печки - кипяток! Значит помпа туда гонит кипяток.
Значит заслонка. Я заблокировал заслонку, которая забор воздуха снаружи-внутри. Но толку это не дало, только окна потеть начали. Надо теперь найти заслонку, которая открывает-закрывает доступ к горячему радиатору.
П.С. Но это все я сделал на Г-1 87-го года выпуска. Какой там год у твоей Сабли, - я ж не знаю. Может у тебя 2012 года, там-то уж наверняка все по-другому..
Май 92. Вроди ж-2. АКПП на полу. Но печка наверно такая же
Да печка всего скорей такая же. А, щас вспомнил: какая-то "бандурка" стояла прям на этой вот железной трубке (на "входе"), и к ней - фишка толи на 2, толи на 3 проводка. Видимо это и есть кран печки "электронный" - открывает-закрывает поток антифриза.. Отрезал его нафиг болгаркой, и соединил куском шланга с хомутами, щас работает -  :11: !Правда теперь "прохладу" получить не получится, но во первых - у нас Сибирь, во-вторфх - на дворе зима. Прохлада сейчас вобщем-то и не нужна. (Посмотри мою тему, здесь же, в этом разделе, наз. "Как я Сейбл удлинял". Там правда про печку ничего нету, так.. общий вид..)
Засунул лицо под торпеду сабли. Там ничего не понятно. Но выяснил что из корпуса вентилятора гонит холодный воздух- это раз. И два с вакумника на который проходят синий и красный вакуум, сдернул красный и заглушил его- вроди пошло по теплее, хотя могу ошибаться. Жена сейчас поедет в сад, по приезду расскажет ощущения. Если получится завтра до обеда разберу корпус печки, приложу стыки паралоном или герметиком. А после обеда буду снимать АКПП с буса, для последующего самостоятельного ремонта.
Да причем здесь вакуумы? Те, что под торпедой? Они всего лишь распределяют потоки воздуха в салон - (стекло, ноги, панель..). Я так понял, что утебя просто ЧЕРЕЗ печку тосол НЕ циркулирует. Либо сам радиатор печки забит, либо кран этот хандрит. Впрочем, вот так не видя, трудно что-либо сказать, как тут говорят, это все равно, что делать аборт по телефону..
Разобрал чуток печку. Нашел где поддувает, и обнаружил много листвы на радиаторе.
http://s018.radikal.ru/i500/1511/3d/6dc58c4ae05e.jpg
Я не знаю, может здесь так принято, но у меня шок. Отдал машину на профилактический ремонт двс и АКПП к известному здесь на форуме "Форесту". После двух недель ремонта решил поинтересоваться когда забирать машину. Каждый раз когда я звонил, "Форест" говорил перезвони завтра. Прошло 5 недель со дня когда я отдал машину и 3 недели меня кормят "завтра". В итоге я не дождался автомобиля и уехал в командировку. И попросил по готовности пригнать машину в сервис где она должна краситься, на что "Форест" ответил нет проблем во вторник перегоню. Сегодня четверг машины нет, сервис оплачен на покраску, и три человека сидят и ждут машину вместо того чтоб готовиться к НГ. Вот такой обязательный наш со клубник. Который своей беспечностью выставляет людей на деньги. Я не спорю, может он и хороший ремонтник, но мне это не известно- машину я так и не увидел.
Может я зря "гоню" на хорошего человека. Но пока мое знакомство ничего хорошего не принесло.
проблема именно с потоком воздуха была или с температурой?
а то там заслонка тепло-холод электрическая и у нее предохранитель свой  под рулем есть
на всякий случай ;)
 del
Изменено пользователем megavolt380 (смотреть историю редактирования)
Форест нихрена не изменился, наступал я на эти грабли... Переделывал у Реверса...
Как выяснилось, на Меркури заслонка работает, листву убрал, термостат заменил на новый 90 градусов. И всё равно дует не так как я хочу. Горячий воздух идет, но как мне кажется мало. Решил промыть ОС лимонной кислотой.
Проблема была с нагревом а не с потоком.
Наконец-то Форест пригнал машину, там с ним расплатились. Звоню в сервис, а там говорят что никак завести её не могут. И это очень странно, потому как за день до того как отправил машину форесту я купил новый АКБ. Странно как-то. Но АКБ стоит мой, новый. Просто разряжен в дрова.
Завтра машину начнут разбирать для покраски.
Жду не до ждусь когда снова увижу свою красавицу, но боюсь увижу я её, уже разобранную.
Изменено пользователем I'van (смотреть историю редактирования)
Приехал в сервис, мне отдали салон. Машину перед покраской будут подваривать и выпрямлять, но там не много работы, а потом подготовка к покраске. Салон я привёз домой, рассмотрел его, и понял что он тоже требует ремонта. Собравшись духом и деньгами отвёз его на перешивку. Вот такие новости.
Фотки не очень хорошего качества, потому как телефон у меня слабенький, но суть видна.
Полы хорошо сохранились.
Я бы сначала постирал родной салон. Любая перешивка выглядит колхозно. Из чего хоть будут шить?
Изменено пользователем ATO (смотреть историю редактирования)
Стирать бесполезно было- все кантики стёрты. Шить буду из велюра, но чуть темнее цветом. Потолок буду тянуть из кожи (была тряпка), потому что я курю в машине, мыть удобней. Салон был весь в один цвет тёмная вишня, делать буду двух цветный- "тухлая вишня" и бежевый. Понимаю что это не штатно. Но штатно машина внутри было как "чёрная дыра", всё в один цвет, темный и ничего не видно. Угнетало. Да и краситься она будет в не штатный цвет.
)))) тухлая вишня- это вишнево-коричневый. А бежевым будет все что не велюром было изначально (Карпатам и тряпкой) низы дверей, потолок и кантики.
Сегодня были преобретены 2 передних крыла, родные в ужасном состоянии. Машина собирается по тихоньку. Уже весь сервис в неё влюблён, и называют её ласково Обама.))) из жестяных работ остались только пороги. Ремонт продолжается.
Приезжал в сервис, смотрел. Сварочные работы идут не быстро. Я технологии не знаю, но там присутствует какая-то кислота- которой что-то протравливают. Сразу обрабатывают антикором, шовный герметик. Вообщем сказали что делают хорошо. Я так понимаю что на следующей недели закончат со сваркой, приступят к покраске.
Салон уже готов, в выходные надо забирать и расплачиваться. С цветом я ошибся. Никакой гнилой вишни не будет. Велюр будет один-в-один как был. Очень красиво получается, особенно хорошо смотрятся светлые вставки, которых в оригинале не было.
