Louie Опубликовано 12 ноября, 2015 Share Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) Придумал, как использовать эту шнягу. Ну, раз купил, чё пропадать-то... Сделаю разгрузку пятаков втягивающего. Сила будет идти прямо на мотор стартёра и только при повороте ключа. Вот, короче: В штате на большую клемму А подаётся постоянный + с батареи, втягивающее замыкает его на клемму В, от которой идёт косичка на щётки стартёра. Управляющий + подаётся на клемму С с ключа. Берём и: Разрываем подающий + с батареи и сажаем его через силовые клеммы шняги, при этом запитываем в итоге не клемму А, а клемму В - непосредственный плюс обмотки стартёра. При этом питание соленоида шняги делаем от клеммы А, на которую должен податься + через втягивающую обмотку втягивающего только после его срабатывания. Тогда стартёр закрутит только после того, как втягивающее втянет, а не одновременно с ним. Как думаете, сработает? Реле - такая штука, что поставить можно хоть куда, но имхо если вместо одного реле (которое уже есть на стартере) на ту же цепь поставить 2 - никакого профита не будет-) Если вместо аналогичного реле на стартере включить выносное (с удлинением проводов и соединениями) - никакого профита не будет. Я бы лучше оставил реле в коробочке as is, и написал обьяву о продаже С рокавтой аккуратнее. Там очень много косяков в каталоге. Лучше сначала иметь оригинальный номер Изменено 12 ноября, 2015 пользователем Louie (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 12 ноября, 2015 Share Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) Сработать может и сработает. Но, имхо, к чему все усложнять-то? Оставь все как было с завода задумано-сделано. А эту штуку (раз уж как ты говоришь - купил), выложи в барахолку да продай, кому-то да понадобится.. +1 Ваша идея из разряда "наши руки не для скуки" Изменено 12 ноября, 2015 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 12 ноября, 2015 Share Опубликовано 12 ноября, 2015 Нет. Это под старые стартеры, где "втягивание" по-другому работает. На машине с современным стартером оно не нужно. да ладно не надо. очень полезная штука когда отверткой машину завести надо )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 12 ноября, 2015 Share Опубликовано 12 ноября, 2015 да ладно не надо. очень полезная штука когда отверткой машину завести надо )) А не надо доводить машину до такого состояния когда ответкой заводить надо.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2015 Я бы лучше оставил реле в коробочке as is, и написал обьяву о продаже Вы считаете, что я загоняюсь по поводу потраченных 400 рублей? Это не так. Но схема, всё-таки, требует обкатки. Половинчатой напруги двум обмоткам соединённым последовательно может не хватить для чёткой работы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 12 ноября, 2015 Share Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) Вы считаете, что я загоняюсь по поводу потраченных 400 рублей? Это не так. Но схема, всё-таки, требует обкатки. Половинчатой напруги двум обмоткам соединённым последовательно может не хватить для чёткой работы. половинчатая напруга даст половинчатый ток и четверть мощности втягивания в результате - монета будет прижиматься неплотно и быстро прогорит. лучше собирать по-штатному. имея самовтягивающий стартер ставить эту штуку. не имея - не ставить. Если есть проблема с затрудненным пуском, разбирать стартер, чистить, смазывать и менять щеточный узел или щетки. чистить и протягивать все электрические силовые соединения. Иметь на аккуме свинцовые фирменные клеммы - они меньше дают гальваники и окисляются даже при утечке электролита в районе клемм. Щетки на большинство стартеров можно получить упилив наждачкой под размер щетки от стартера 2101 - они стоят в пределах 20-25 рублей за штуку, везде продаются и сделаны из меднографитного сплава. то есть более долговечны, износостойки и лучше переносят локальный нагрев Изменено 12 ноября, 2015 пользователем ledokol (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bikhorn Опубликовано 12 ноября, 2015 Share Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) Щетки на большинство стартеров можно получить упилив наждачкой под размер щетки от стартера 2101 - они стоят в пределах 20-25 рублей за штуку, везде продаются и сделаны из меднографитного сплава. то есть более долговечны, износостойки и лучше переносят локальный нагрев вот тут ты не прав немного, при каждодневной езде у мну отечественных щеток хватало на на пол года максимум, и я забросил эту технологию. и не с 2101 а с 2109 лучше подходят, толщина одинаковая,только с2109 чуть шире и выше чем родные, я ставил на фкв92, как то так! а стоимость комплекта щеток 2109-46рублей(у нас) Изменено 12 ноября, 2015 пользователем Bikhorn (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 13 ноября, 2015 Share Опубликовано 13 ноября, 2015 вот тут ты не прав немного, при каждодневной езде у мну отечественных щеток хватало на на пол года максимум, и я забросил эту технологию. и не с 2101 а с 2109 лучше подходят, толщина одинаковая,только с2109 чуть шире и выше чем родные, я ставил на фкв92, как то так! а стоимость комплекта щеток 2109-46рублей(у нас) у копеечных выше содержание меди - они под безредукторный стартер шли. они прям выглядят такой бронзовый цвет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 13 ноября, 2015 Share Опубликовано 13 ноября, 2015 Когда-то, работая в Экзисте, заказал и купил щеточный узел фирмы Wai? подходит на Вики, Тарасы, Мустанги 90-х. Цена копеечная была, качество норм. Озадачиться заранее и не морочиться с ВАЗовскими щетками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 13 ноября, 2015 Share Опубликовано 13 ноября, 2015 у меня на таун каре квадратном на крыле такое стоит у тебя квадратный таун? девилю изменяешь с фордами? как я давно здесь не бывал... А владельцы АА не изменяют своим привычкам модернизировать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 13 ноября, 2015 Share Опубликовано 13 ноября, 2015 видимо, как на мотоциклах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Louie Опубликовано 13 ноября, 2015 Share Опубликовано 13 ноября, 2015 Когда-то, работая в Экзисте, заказал и купил щеточный узел фирмы Wai? подходит на Вики, Тарасы, Мустанги 90-х. Цена копеечная была, качество норм. Озадачиться заранее и не морочиться с ВАЗовскими щетками. Я тож такой покупал. Потом стандартовское втягивающее... а потом выкинул все это великолепие с особым цинизмом и купил норм стартер powermaster за небольшие деньги http://www.lethalperformance.com/shop-now/vehicle-selector/ford-svt-cobra-terminator/03-04-svt-cobra/ignition/starters-2/powermaster-2/powermaster-powermax-high-torque-mini-starter-for-4-6l-5-4l-engines.html Вы считаете, что я загоняюсь по поводу потраченных 400 рублей? Это не так. Но схема, всё-таки, требует обкатки. Половинчатой напруги двум обмоткам соединённым последовательно может не хватить для чёткой работы. Я считаю, что где-то есть заблудшая душа, мечтающая о такой штуке, которая убережет тебя от соблазна впихивания невпихуемого -) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 14 ноября, 2015 Share Опубликовано 14 ноября, 2015 вот тут ты не прав немного, при каждодневной езде у мну отечественных щеток хватало на на пол года максимум, и я забросил эту технологию. и не с 2101 а с 2109 лучше подходят, толщина одинаковая,только с2109 чуть шире и выше чем родные, я ставил на фкв92, как то так! а стоимость комплекта щеток 2109-46рублей(у нас) девяточные крошатся там тупо графит. копеечные - нет. главное стачивать равномерно со всех сторон - если точить ассимметрично, через какое-то время вываливается вклеенный в щетку провод. видимо, от температурных нагрузок. не знаю насчет полугода один из стартеров с копеечными щетками бегает уже на третьем таурусе, четвертый год. пробежал тысяч 80 минимум. Единственное, никаких паек - провода соединять только гильзами под обжим или если их нет, медными трубками. например от кондиционерной меди. хорошо держит большие токи и не боится нагревов. Видел также щеточный узел от нексии в магазине - ну очень похож. можно попробовать кстати. цена там не кусается. после сборки на колхозных щетках, стартер лучше погонять вхолостую. чтоб щетки притерлись. ну и якорь желательно покрутить в шуруповерте по коллектору сначала мелкой наждачкой пройти, а потом полирнуть хлопковой тряпочкой до зеркального блеска. кончающиеся щетки обычно выгрызают и выжигают медные пластины коллектора, Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 15 ноября, 2015 Share Опубликовано 15 ноября, 2015 Я тож такой покупал. Потом стандартовское втягивающее... а потом выкинул все это великолепие с особым цинизмом и купил норм стартер powermaster за небольшие деньги http://www.lethalperformance.com/shop-now/vehicle-selector/ford-svt-cobra-terminator/03-04-svt-cobra/ignition/starters-2/powermaster-2/powermaster-powermax-high-torque-mini-starter-for-4-6l-5-4l-engines.html Да у меня работает все и не морочит голову... Вика вообще с полпинка заводится, если не стояла долго. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 15 ноября, 2015 Я вот таткие щётки купил. Ещё не ставил, но они один в один с родными. http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1598137 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 15 ноября, 2015 Share Опубликовано 15 ноября, 2015 ну вы блин даете, я в экзисте покупал за 200 ры щеточныйузел Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
