Левый поворотник горит не мигая
Здравствуйте.
Пожалуйста, если кто сталкивался, помогите разобраться.
При включении левого поворотника, сигнал горит постоянно, правый мигает, как положено, аварийка тоже.
Сброс клем не помог.
Может ли быть проблема в реле поворотника под рулевой колонкой. Которое правое из двух в виде круглого бочонка, сразу на оба указателя поворота?
Автомобиль Chevrolet Impala 96.
Спасибо.
Смотри перегоревшую лампочку! Пожалуйста)
Так она вроде горит, тока все время, реле-то не щелкает...
Ищи любую перегоревшую лампочку с немигающей стороны, сзади тоже. Или перегорело где-то, или нет контакта на одной из "левых" ламп. Иногда достаточно их пошевелить и начинают моргать.
Если нет, смотри реле.
Задний тоже не мигает.
Тока горит постоянно
Лицорука. Лампочки слева все светятся?
Изменено пользователем Beetle (смотреть историю редактирования)
Да, фары все работают, сам желтый левый поворотник просто загорается и не мигает, стрелка на панели также горит, не мигая. Сзади на левой фаре, поворотная часть просто горит ярче, хотя мигать должна. Правые поворотники работают без проблем. При включении аварийки, все четыре мигают.
Прикольно!!! Чисти подрулевой переключатель.
Скорее всего, там что-то с чем-то окислилось. Левая сторона не дает достаточную нагрузку, чтобы реле начинало щелкать.
Также проверь лампочки по левой стороне. В оригинале должны быть лампочки 32+2. Кто не в курсе - ставит 21+5 (от жигулей). Оно, конечно, тоже моргает. Но нагрузки на реле не хватает, машина ведет себя как старый паралитик
Почему четыре? У каприса и шпалы, вроде, по две секции в задних фонарях мигают? Т.е. правильно говорить "все шесть"
да, все четыре стороны.
Может я глуп, но имхо переключатель так не может глючить...
Еще как может. Даже если включить логику: на правой стороне все хорошо, на левой все плохо. В чем их отличие? Точнее, где начинается это отличие? В переключателе.
у меня тоже так было. вроде всё горело, но не мигало. просто в задних фонарях 2 (две)! лампы. и если сгорела одна, то это не сразу заметно.
Брал такие на пробу в клондайке, за два дня в стопах поплавили сами себя.. Делковские с жёлтым цоколем 2057 вроде 27/7?
27х7 или 32х2 - предмет холивара. Я лично покупал 32х2. О существовании 27х7 узнал совсем недавно. Собственно, должны подойти и те и другие.
Не очень понял, что в лампах могло само себя поплавить? На самом деле, интересно.
Вот та же лампа, рыжая такая же 32/2.. С таким встретился впервые  :/
Заменить старую тепловушку на современное реле, проблема отпадет сама собой.
Решение правильное, но есть "типа самодиагностика" у теплушек, что хорошо, все лампы поворота перегорят а не заметите пока тьфу-тьфу вы или кто не поцелуетесь на перекрестке.
Есть и электронные с контролем, только у нас столько ламп понапихано, боюсь перегруз будет конкретный.
Еще надо посмотреть "сборки" проводов от аккумулятора-генератора к потребителям, если окислились и там падение напряжения то тоже может быть такое.
Все-таки ламер я есть... Невнимателен был. Действительно, одна перегорела в задней левой фаре. Была заменена на Varta за 25 руб.) Зато теперь правая сторона мигает чуть быстрее левой )) Всем спасибо за отклики.
Это потому, что ты - как чукча. В смысле не читатель, а писатель.
Я же тебе написал, что надо покупать лампочки 32*2. А ты все равно купил 21 вт.
Получается, что в левой стороне у тебя недогруз по мощности, поэтому мигание замедленное.
А мне больше нравится, когда медленно поворотники мигают, достойно так, вольяжно...
Купил, что было в ближайшем хач-шопе через дорогу, потом куплю подходящую...
