eran Опубликовано 13 августа, 2015 Share Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) доброго всем! возникла пол-года назад такая проблема. после пробега в 10-15 км возникает ужасный скрип в передней подвеске при раскачке вверх-вниз.скрип настолько сильный, что народ оборачивается.:-). на "холодную" его нет. замена шаровых и сайлентблоков ничего не дала. неужели стойки могут так скрипеть? шаровые с маслёнками (прошприцеваны), пытался брызгать смазкой на сайлентблоки (старые и новые), на втулки стабилизаторов . ничего не даёт! резину не ест, в бок машину не тащит. причём, скрип длится на протяжении всего хода подвески как вниз, так и вверх, с обоих сторон. раньше было только слева. Изменено 13 августа, 2015 пользователем eran (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vlad73 Опубликовано 13 августа, 2015 Share Опубликовано 13 августа, 2015 У меня так скрипел рулевой наконечник (и при этом не скрипел при повротах руля) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 13 августа, 2015 при поворотах тоже почти не скрипит ничего. попробую промазать. спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 14 августа, 2015 Share Опубликовано 14 августа, 2015 Протянуть крепеж рычагов? У меня заскрипели рычаги сзади, оказалось болты ослабли. Протянул - скрип исчез. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 14 августа, 2015 Share Опубликовано 14 августа, 2015 Шаровая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2015 так менял же шаровые. не повлияло никак, даже на первое время. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 14 августа, 2015 Share Опубликовано 14 августа, 2015 Попробовать надо промыть сайленты рычагов. На волге похожая хрень у меня. Керхер взял, промыл..и норм. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 14 августа, 2015 Share Опубликовано 14 августа, 2015 Попробовать надо промыть сайленты рычагов. На волге похожая хрень у меня. Керхер взял, промыл..и норм. Может WDшкой побрызгать ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 14 августа, 2015 Share Опубликовано 14 августа, 2015 Для диагностики будет очень полезно. Как только брызнешь куда надо, скрип пропадет. Потом, конечно, вернется назад. Но ты уже будешь знать, где правильно копать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 16 августа, 2015 брызгал на сайлентблоки, шприцевал шаравые. ничего! до рулевых пока не добрался. время будет -колёса сниму, под резинки брызну. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgenius Опубликовано 16 августа, 2015 Share Опубликовано 16 августа, 2015 Шаровые так скрипели и тяги рулевые у меня скрипели... Дунь ВэДэшкой под пыльник резиновый, под гармошку... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 17 августа, 2015 Share Опубликовано 17 августа, 2015 Пыльник амортизатора не чулок случаем, очень хороший, но порветься достанет кого угодно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2015 вроде нашёл. побрызгал, пока скрипа нет. шарниры рулевых тяг. а может просто погода... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 августа, 2015 Share Опубликовано 17 августа, 2015 пружины по чашкам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2015 да не. прямо пальцами по тягам ощущался. проколол шприцем резинки и влил смазки для мотоцепей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgenius Опубликовано 18 августа, 2015 Share Опубликовано 18 августа, 2015 проколол зря... Меняй лучше, ато убьешься Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 18 августа, 2015 Share Опубликовано 18 августа, 2015 Прям так и убьется? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2015 люфта в рулевой нет. скрипа тоже пока... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgenius Опубликовано 19 августа, 2015 Share Опубликовано 19 августа, 2015 Прям так и убьется? Если скрипит - грязь и коррозия... Если коррозия - разрушается чото.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 19 августа, 2015 Share Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Так я не понял, если это наконечники рулевые скрипели, почему при повороте колес это не проявлялось? И почему не помогало шприцевание? Изменено 19 августа, 2015 пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2015 рулевые наконечники нешприцуемые. я шаровые шприцевал. при повороте скрипа не было, но было похрустывание. просто в стоячем положении. скрип именно при раскачке вверх-вниз. очень громкий и неприятный. пока вроде нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 23 августа, 2015 Share Опубликовано 23 августа, 2015 Типерь и у меня зоскрипело. Вирус, чтоле? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2015 видать, да. у меня опять тоже. как сухая жара началась, так и вот. кстати, рулевые наконечники от Kia Clarus. люфта нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 23 августа, 2015 Share Опубликовано 23 августа, 2015 У всех вирус, у меня на попе мак-ферсон, что и впереди только не рулиться почему-то , забодала щелкать пружина как разогрееться, криминала нет при осмотре, щелкает в рычаг а не в кузов, вот тоже неуловимая зараза. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2015 музон погромче и забить! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
