Проблема с АКПП Seville 1993
Доброго времени всем  :2:
При сильных морозах, по утрам при запуске двигателя, появлялся посторонний звук в районе АКПП.
Похожий на жужжание моторчика. С прогревом проходил. При тёплой погоде появлялся на пару секунд.
Вчера этот звук появился на ходу, на прогретом двигателе и машина перестала тянуть  :/
Кое как доехал до дома. Коробка включала только 1 и 2. Назад практически не ехала.
Масло в норме, не горелое. Скинул клемму на пару минут с АКБ и всё прошло  :3:
Осадок остался очень неприятный .
Что это могло быть? Насколько я понял АКПП встала а аварийный режим.
С покупки авто всегда была ошибка Р091 - PRNDL Switch Problem
В интернете ничего подробного про ошибку не нашёл  :13:
Изменено пользователем Devilart (смотреть историю редактирования)
  • Replies 130
Проверь проводку что идет на блочок, сообщающий коробке текущее положение селектора.
Он сверху коробки стоит, с правой стороны (если стоять перед капотом) - доступен без особого изврата. Контакты в разъемах зачисть.
Если не поможет - меняй, у Юры на Войковской можно взять бэу или лучше заказать новый.....
Изменено пользователем Макарыч (смотреть историю редактирования)
Интересно, я когда ездил каждый день на аналогичном авто с нордстаром, надпись PRNDL Switch error стабильно появлялась каждые 2-3 месяца. После банальной перезаводки проблема исчезала еще на 2 месяца эвридейной эксплуатации.
Антон, что, продал штоле?
С утра звук так и не пропал.
Через 10 км коробка опять начала тупить.
Попробую завтра залезть и почистить все контакты, там всё жутко зас..но маслом.
Скидывание клеммы помогает но ненадолго.
Вчера не доехал от ВДНХ до Медведково  :13:  Полз в пробке и машина тупо отказалась ехать. После скидывания клеммы на 20 сек. всё заработало как обычно :wacko2:
В обед пойду чистить все разъёмы и доберусь до этого блока. Успокаиваю себя что проблема в электрике  :unsure:
Но ведь проблема насколько я понимаю не в механике?
Коробку никогда не насиловал. Всю зиму скорость максимум 80 км/ч.
Никогда не трогался пока не прогреется до 60-70 гр.
Звук появлялся раньше с сильными морозами и пропадал через 1-5 минут.
Теперь с утра не пропадает пока не скинуть клемму, машина едет какое-то время нормально а потом, километров через 8-10 постепенно начинает пробуксовывать коробка.
Вплоть до практически полного отключения передач.
Ну, если чо, то есть АКПП для тебя. Дорого! Элитно!
Да. И хватит теребонькать клемму. Она тут нипричем!
Чистил все соединения до которых смог долезть.
Всё сухо, без окислений. До меня туда похоже никогда не лазили.
Сбоку на АКПП, со стороны радиатора нашёл болтающийся разъём. При отключении звук в АКПП меняется но не проходит. Такое ощущение что в нём внутри всё развалилось.
Напишите пожалуйста про клемму аккумулятора  :sad: почему не причём?
Пока не скину машина не едет вообще.  :8:
Ашипке то какие пишет?
При таком раскладе они должны быть.....
Прежде чем менять рабочее на рабочее, надо хотя-бы понять, в чем дело....
Ошибка P091
Больше ошибок нет. Клемму не скидываю, оказалось что достаточно заглушить и завести двигатель. Коробка опять начинает какое-то время работать нормально. Далее появляется жужание в коробке и она начинает буксовать  :13:
Если кто-нибудь разбирается в неисправностях АКПП напишите плиз к чему готовиться? Менять ? ремонтировать?  :8:
насос в коробке жужжит, так что прндл свитч тут не при чем, ну можно его почистить конечно. ошибка уйдет, а жжжж останется. у меня было пару машин с таким жужжанием, ездили нормально, потом продались, далее история умалчивает. О, 4.9 в 1993 году? Блин, я думал 4Т80Е  там...  хорошую 4Т60Е долго искать придется...
Изменено пользователем Antglu (смотреть историю редактирования)
Не мучай машину, езжай к специалисту.  Эта машина не порой не прощает езды с серьезными поломками. Это я тебе скажу основываясь на собственном опыте: убил пару коробок, спалил целый Севилль, сейчас заканчиваю переборку мотора и кучи всего на другом.
да ничего страшного не случится, можно ездить, все равно короб под замену. там вообще обычно ось сателлитов сквозь корпус вылетает.
Коробка работает как обычно после запуска двигателя, как только начинает немного буксовать глушу, завожу и еду дальше.
Разъём болтается очень сильно, именно та часть которая внутри коробки. Масло и фильтр кто и когда менял неизвестно.
Если воет насос, как он меняется? Со съёмом коробки? Стоит заморачиваться или проще поменять коробку? С ремонтом АКПП никогда не сталкивался, хотя практически все машины были с автоматом.
Стесняюсь спросить, а деньги на ремонт у вас есть?
