какой то звук появился на капризе
всем доброго дня какой то звук появился на капризе как у электро мобиля. что может быть?
Единственный электромобиль, который я эксплуатировал (это если удавалось его угнать у транспортировщиков), это электрокара. Она жутко выла, у Каприза мало чего может так выть - развалился задний мост! :7:
вроде как гениратор.так
Изменено пользователем американец (смотреть историю редактирования)
на станции сказали генератор диодный мост недодает зарядки вот игул идет подходят запчасти с дэу эспэро но все на словах.будет пока ток а потом раз и все капец по ебэю стоит новый порядка 5000р с доставкой надом
О как, чудО сервис. Звук может издавать подшипник наевшийся, гур стонет эротично, прям как бабушка за стенкой от радикулита, но что б генератор генерировал от натуги такие звуки слышимые из под капота....
Как вариант скинуть ремень, завести и послушать. Шкив гены если ходуном ходит то снять гену и в ремонт.
такую многообещающую тему закопал.. :17:
я только начал придумывать каким хреном диодный мост может звуки приуса производить, а ты.... :/
в под.ебки играть можно. а вот дельный совет приветствую
[спасибо попробую
я думаю на генератор.
сниму ремень заведу и послушаю
дак а где видео со звуком 5.1?
если видео не будет.тогда менять все вращающиеся части
и диодный мост на всяк случай
Особенно если он вращаясь издает звуки приуса :9:
Ремень сбросить и в 90% случаев все станет ясно. У меня натяжной ролик как то зарычал-заверещал так, что я открыв капот оглох, и думал там всему навесному враз писец пришел...
А что если я скажу вам, что гена может выть при межвитковом замыкании? Я бы снял гену и отвез в ближайший пункт ремонта старетров/генераторов - может его там сразу и починят. Было у меня на капризе так.
Автор, думаешь все здесь знакомы со звуком электромобиля?)
По другому звуки опИсывай.
Ну в трамвае-то все ездили...
А вот и нифика, нетути у нас трамваефф! Потому и не понимаем как генератор может заглушить вой фена Капризовского. Я пока ремень не содрал не в курсе был про конченые подшипники на генераторе. Без ремня крутнёш зубы сводит от звука. А пока ездил все нормально, звуки в норме.
Юра,какой из двух ген завыл? :9:
