американец Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 всем доброго дня какой то звук появился на капризе как у электро мобиля. что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 он стал приусом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
американец Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2014 да не дошуток Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 Ты действительно считаешь что на твой исчерпывающий пост будет конкретный ответ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 Единственный электромобиль, который я эксплуатировал (это если удавалось его угнать у транспортировщиков), это электрокара. Она жутко выла, у Каприза мало чего может так выть - развалился задний мост! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
американец Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) вроде как гениратор.так Изменено 2 октября, 2014 пользователем американец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 гур? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
американец Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2014 звук под капотом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 а насос ГУРа где? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
американец Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) на станции сказали генератор диодный мост недодает зарядки вот игул идет подходят запчасти с дэу эспэро но все на словах.будет пока ток а потом раз и все капец по ебэю стоит новый порядка 5000р с доставкой надом Изменено 2 октября, 2014 пользователем американец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 О как, чудО сервис. Звук может издавать подшипник наевшийся, гур стонет эротично, прям как бабушка за стенкой от радикулита, но что б генератор генерировал от натуги такие звуки слышимые из под капота.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 не пойму для чего эта тема Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 Для помошчи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6pac440 Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 Как вариант скинуть ремень, завести и послушать. Шкив гены если ходуном ходит то снять гену и в ремонт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 Как вариант скинуть ремень, завести и послушать. Шкив гены если ходуном ходит то снять гену и в ремонт. такую многообещающую тему закопал.. я только начал придумывать каким хреном диодный мост может звуки приуса производить, а ты.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
американец Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2014 в под.ебки играть можно. а вот дельный совет приветствую [спасибо попробую я думаю на генератор. сниму ремень заведу и послушаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 2 октября, 2014 Share Опубликовано 2 октября, 2014 дак а где видео со звуком 5.1? если видео не будет.тогда менять все вращающиеся части и диодный мост на всяк случай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 3 октября, 2014 Share Опубликовано 3 октября, 2014 дак а где видео со звуком 5.1? если видео не будет.тогда менять все вращающиеся части и диодный мост на всяк случай Особенно если он вращаясь издает звуки приуса Ремень сбросить и в 90% случаев все станет ясно. У меня натяжной ролик как то зарычал-заверещал так, что я открыв капот оглох, и думал там всему навесному враз писец пришел... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Urx Опубликовано 16 октября, 2014 Share Опубликовано 16 октября, 2014 А что если я скажу вам, что гена может выть при межвитковом замыкании? Я бы снял гену и отвез в ближайший пункт ремонта старетров/генераторов - может его там сразу и починят. Было у меня на капризе так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DVS Опубликовано 16 октября, 2014 Share Опубликовано 16 октября, 2014 Автор, думаешь все здесь знакомы со звуком электромобиля?)По другому звуки опИсывай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Paradise Ahead Опубликовано 17 октября, 2014 Share Опубликовано 17 октября, 2014 Автор, думаешь все здесь знакомы со звуком электромобиля?) По другому звуки опИсывай. Ну в трамвае-то все ездили... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 17 октября, 2014 Share Опубликовано 17 октября, 2014 А вот и нифика, нетути у нас трамваефф! Потому и не понимаем как генератор может заглушить вой фена Капризовского. Я пока ремень не содрал не в курсе был про конченые подшипники на генераторе. Без ремня крутнёш зубы сводит от звука. А пока ездил все нормально, звуки в норме. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 17 октября, 2014 Share Опубликовано 17 октября, 2014 А что если я скажу вам, что гена может выть при межвитковом замыкании? Я бы снял гену и отвез в ближайший пункт ремонта старетров/генераторов - может его там сразу и починят. Было у меня на капризе так. Юра,какой из двух ген завыл? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
