Мой ЛТК 2000
Сандалет
Там 9 пинов в жгуте зеркала. Интересно на что их так много... сенсоры есть и с тыльной стороны зеркала
Я могу предположить, но лучше найти электросхему и все станет понятно
  • 2 months later...
  • Replies 291
Всем ку! У нас жилищно-коммунальные проблемы)))
Заслонка моросила со дня покупки, ну и к счастью не надо торпедировать авто, чтобы ее менять, ибо протекла печь и теперь не так обидно :7:
В общем недельку погонял с замкнутой перед печкой системой охлаждения. Получил посылку с радиатором и актуатором. Промыл перед установкой систему 7 раз, из них 2 раза лавром, остальное дистиллированной водой. На промывку ушел весь день. Собрал, залил ниссановский фриз по 2 рубля в количестве 2 штуки и поехал. Заслонка все еще моросит, но есть позитивный прогресс в сторону улучшения. Цена вопроса 10 ре с фризом и промывками.
самодиагностика климата, кнопки офф+поток в ноги-одновременно, потом в течение 2 сек+ кнопка AUTO
Начнется сканирование, если есть ошибки-даст коды. Выход из режима-кнопка Defrost
Блин, как жаль что проспал нитку обсуждения с маслом...
Тут какая история: приехал я тут в своё проверенное местечко за очередной порцией моторкрафтовского 5w30, а мне сказали что "нет и когда будет - не ясно".
В итоге порывшись по полкам, взял ликви-моли, те же 5w30, де азия-америка.
Не, по звуку вроде те же яйца. Поначалу показалось что заводиться как-то даже повеселее стало. Но эт фигня.
Интересно что оно почти не жрётся! Обычно масло меня каждые 8к, причём на 4к доливал литр. А тут пробег со смены 4к и... ну грамм 200-300 угорело!
Но и это фигня. Я б порадовался и дальше использовал, но как-то оно не особо что б темнело! Не, потемнело, конечно, но совершенно не чёрное как было с моторкрафтовским! Вроде как это плохо - де не моет.
Может кто подсказать - эт нормально вообще?
Ваше моторкрафт это полусинтетика, замена через 5ткм, вот оно и начинало угарать к 4ткм.
Ликви моли Азия-Америка это синтетические масло, 10ткм до замены, то есть свойства свои держит дольше. Я на этом масле 3 года ездил на двух машинах, в том числе и на ЛТК, да, не жрет его, но исправный мотор и не должен жрать любое масло.
Но сейчас цена слишком, перешел на равенол полусинтетический 5в30
Читал в какой то очень большой статье про масла. Там говорилось о том, что все масла отвечают всем заявленным требованиям только первые 2-3 тыс.км. И про чернеющее масло там было сказано, что если оно чернеет - это значит оно окисляется а не моет двигатель.
Фокус отца, лукойл 5\40 полусинь. 70 тыс км
Что то жаба задушила на пробеге 100 тыс. лить в служебную zic за 1600 и залил лукойл 5w40 полусин. Вообще впервые залил полусинтнку. Никакой разницы не вижу. Все так же тихо и плавно работает. Все также утром несколько секунд постукивают гидрики.
На самом деле и там и там гидрокрекинг. Эт я много чего выкурил. Так что разница не особо суть.
Вот тут сложнее. Но вообще, на сколько я вкурил всякое, срок службы определяет щелочное число. А во время работы двигателя образуются кислоты, которые это щелочное число нейтрализуют. И писали что сейчас в среднем оно начинает критически падать к 6-8к пробега. Ну, до 10-и сказали катать ещё можно, но не дольше. Поэтому и меняю на 8.
Но вот что б масло совсем не чернело - такого я ещё не видел. Всегда после пары тыс пробега смотрел чёрное. А тут тёмно-коричневое на 4к! И это... настораживает.
Изменено пользователем Skiff_spb (смотреть историю редактирования)
А у меня вообще эта переключалка заслонки в багажнике лежала) купил новую. Подскажи это получается весь парприз снимать надо? где она там должна стоять? и второе, после мойки все полы в воде ... это не может быть из-за того что этой переключалки нет? или проблема в другом?
нет, что касается мойки и дождей посмотри в этой теме повыше-я устранял. Это негерметичный воздухозаборник.
Торпеду снимать в любом случае для замены актуатора
Вопрос к тем кто наблюдаем за этой темкой. Вообщем крыло переднее левое после притирки с автовазом подзацвело по арке, в районе фары он чуть примято, на левых дверях тоже есть следы притирки тазом, но кистью подкрашены. Крыло всегда хотел покрасить, а заодно и передний бампер. Но вот дилема, многие утверждают что на одном подборе, металлическая и пластиковая база дает разные оттенки. А если еще и крыло будет от бочины отличаться-я совсем расстроюсь. Может весь бок по пояс пролить? Так потом придется доказывать что ты не верблюд при продаже, и красил бочину из-за мелких дефектов. Тут еще нюанс, что лючок для подбора тоже слева..
Покрасьте бампер и крыло. База одна что на бампер, что на крыло.
Будет различаться или нет, будет зависеть от умения колориста.
С белым цветом бывают сложности некоторые. Был неудачный опыт с крылом. Вроде подобрали правильно. Но после покраски отличалось.
В общем продать не получилось быстро и слава Богу. Продолжаем копошиться с телегой. Несколько дней машина провела не в гараже, а по ночам шли дожди. Подсознательно конечно ждал что вода пойдет в салон(начитался) но надеялся на лучшее. Ан нет. Лучшего не произошло и пол справа намок. Ну думаю, ура, наконец то подниму ковер и хорошенько пройдусь по нему винетом. Но сначала надо выявить причину течи. Теоретически вооруженный со ссылками в зубах я разбираю жабо и проверяю дрынаж. Ураааа! Там гайка на 17 и много мелких гербариев. Но очисткой не ограничился, решил посадить сопло вентиляции на герметик. Так и сделал. Проблемо финита!
Я свои воздухозаборники поднял, там просто дырка  и выломаная сетка , впринципе так же как на фото,  а что должно быть? на эту дырку какой то уплотнитель садится? или сама крышка + герметик защишает от воды? хотя как она защитит то. Зайди в мою теме, счас там фото выложу , там ахтунг)
Изменено пользователем ecstazz (смотреть историю редактирования)
  • 4 weeks later...
 Так получилось что все 3 авто одновременно прошли 7 тыс км на полусини Лукойл люкс 5w40.
Слева направо Фокус 1.6 2009, Кадиллак CTS 3.2 2003, ЛТК. манера езды спокойная на обоих фордах,  в моторе кадиллака течь, литр был долит, кадиллак эксплуатируется в нервном режиме. Линкольн-без ГБО
Изменено пользователем Сандалет (смотреть историю редактирования)
