Мой ЛТК 2000
Сандалет
приехала морская коробочка 21 кг и 40 дней
Так же в коробке были фильтр-осушитель, лампы, нижний патрубок радиатора, немного мелочевки
Изменено пользователем Сандалет (смотреть историю редактирования)
  • Replies 291
Проблемка, парни. После замены компрессора выяснилось что дурит заслонка тепло\холод. В положении "рожа-ноги" ,"ноги-лобовое" и "ноги только" холодит. Но не так как должен был. В положении "рожа только"-легкий бриз. Трубки морозные шопипец.
При включенной на 32 печке- в положении "рожа-ноги" постоянно щелкает муфта компрессора.
То что актуатор заслонки наелся, судя по инфе из инета-более менее понятно, но вот вторые признаки могут быть симптомами чего-либо еще?
Какое количество хладагента в системе-верное? Какому знакомы эти баги?))
Если приказал долго жить и помер актуатор - не завидую тебе. На Рок Авто он стоит что то вроде 20-25 баксов. + копеечная пересылка.
 Но вот заменить его АДский труд: если не повезёт - то со снятием торпеды, а если повезёт - то гинеолог тебе сделает без съёма печки торпеды ) Мне менял  сей девайс - гинеколог ( в Карачарово ). Кажись 6 тр отдал за работу и 2 часа ожидания
Достал меня электрозамок лючка бензобака, временный ремонт не помог, да еще и тросик бунт поднял. Выкинул все в куче, поставил заблаговременно купленный на ибее в сборе. Новый кстати 240 зелени стоит.
У меня тоже с кнопки не открыватеся. Да к тому же горловина от трубки которая в бак ведет отломилась( Ну горловину починю , а по электрозамку куда копать? с чего начать осмотр?
токи проверь на разъемах
кнопка в двери тупо выковыривается
на приводе электрозамка у горловины-тоже разъем
кнопка сама может не работать(пружина ослабла)
Почему сломали горловину-догадываюсь. Там надо шаманские танцы исполнять, чтобы поменять электрозамок
Замок бака менял
 Ни каких шаманских танцев, и даже помощь гинекологов не понадобилась на 97 году
 Прозвони сам замок, если напряжение приходит - его под замену. Если не приходит - прозванивай кнопку в двери
Изменено пользователем ДИЗЕЛЬ (смотреть историю редактирования)
Спасибо попробую! Да она как бы валомана, и на изоленту посажено соединение трубка с горловиной - конечно же изолента не выдержала и труба ушла вниз. Первый раз заливал бензин - лью , а всё на полу))
Замок бака менял
Ок, спасибо) займусь на днях)
На этом поколении, кроме кнопки замка лючка бензобака проблема может быть в промежуточном разъёме. Он в ногах водителя за педалью ножного тормоза, под ковриками прячется. Пошевелить можно и там...
Здарова Серёга!!!
Как там дела у Вас, оттаяли?? :5:;)
начал выковыривать кнопку, пару раз поддел, так она взяла и заработала сама)
Я сигнатурные искал, а это картьешные..
А сигнатурные это какие? Как на моём чтоли? Изменено пользователем ecstazz (смотреть историю редактирования)
а я твои не видел)
В моей теме на 1 странице глянь, но они не хром, а типа как крашеные. Я картьешные хочу,свои продам
Твои так же можно заполеровать до зеркала
Ну если краску счистить,то наверно можно)если не срастается с хромироваными, то займусь)
цена какая?)
