driver1 Posted July 20, 2014 Share Posted July 20, 2014 Подскажите по атф. - ке Авто Крайслер нью йоркер 1992 год На щупе написано заливать ATF MOPAR TYPE 7176 Вопрос Что является АНАЛОГОМ Этой жидкости? В инете написано вроде дексрон 2. Хочется услышать мнение специалистов. В пунктах замены масла в Архангельске и в магазинах авто химии о таком не слышали и ничего подсказать не могут.... Хотелось бы залить РОДНОЕ Масло, я конечно понимаю, что мопар рекомендует заливать только свое, но слышал , что в родном масле особый пакет припадок, или это все происки маркетологов? Парни, подскажите, а? И вообще, что заливать в эту коробку? Хотим полностью сменить жидкость в автомате Заранее благодарен за ответы Link to comment Share on other sites More sharing options...
dsam Posted July 20, 2014 Share Posted July 20, 2014 (edited) Если короб 42LE, то только АТФ +4. Производитель не важен. Декстрон 2,3 добавлять только в крайнем случае. В инструкции так и написано. Если короб типа А500 (т.е. до 42 й коробки которая), то туда то же четверку Крайслер рекомендует. Edited July 20, 2014 by dsam (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ваня Posted July 20, 2014 Share Posted July 20, 2014 Link to comment Share on other sites More sharing options...
driver1 Posted July 20, 2014 Author Share Posted July 20, 2014 Если короб 42LE, то только АТФ +4. Производитель не важен. Декстрон 2,3 добавлять только в крайнем случае. В инструкции так и написано. Если короб типа А500 (т.е. до 42 й коробки которая), то туда то же четверку Крайслер рекомендует. Атф +4 в каком году изобрели??? Полезная инфа Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ваня Posted July 20, 2014 Share Posted July 20, 2014 а хрустлер твой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
driver1 Posted July 20, 2014 Author Share Posted July 20, 2014 а хрустлер твой? Хруслер одной очень хорошей девушки Помогаю ей Вот, решил спросить у Соклубников.... Остался вопрос- ГДЕ купить этот тип 7176 ??????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ваня Posted July 20, 2014 Share Posted July 20, 2014 Остался вопрос- ГДЕ купить этот тип 7176 ??????? Гуглить маслопроизводителей и смотреть допуски в описании продукта. Это на тот случай если оригинал по каким то причинам не будет покупаться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dsam Posted July 21, 2014 Share Posted July 21, 2014 На Крайслер клуб иди. Там всё есть, а умная книга не написало о главном, при отсутствии "родной" жижи мопаровкие коробки непредсказуемо мрут. А родной жижой для них является семейство с "+". Из всего семейства в производстве осталось "+4", Крайслер дал рекомендации по использованию "+4" вместо ранее использовавшихся жидкостей. РС А вообще купи ведро жижи с надписью Мопар и всё. Link to comment Share on other sites More sharing options...
driver1 Posted July 21, 2014 Author Share Posted July 21, 2014 +4 это конечно очень хорошо, однако эта жижа хорошо подходит для СОВРЕМЕННЫХ коробок, произведенных с конца 90- х, начала 2000- х годов, и является полностью синтетической жижей, а мы имеем дело с машиной 1992 года выпуска! Соответственно четверка более жидкая и текучая чем более ранние жижи и я считаю что она не лучшим образом подходит для этой коробки! По поводу того, что лить ТОЛЬКО мопаровское- я не против, но разве все так делают? Поищу тип 7176 Link to comment Share on other sites More sharing options...
driver1 Posted July 21, 2014 Author Share Posted July 21, 2014 На крайслер клубе снова говорят заливать плюс 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scream Posted July 21, 2014 Share Posted July 21, 2014 (edited) 05013458AA (В Москве 1300р/галлон, не разорительно) Edited July 21, 2014 by Scream (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan757 Posted July 21, 2014 Share Posted July 21, 2014 +4 это конечно очень хорошо, однако эта жижа хорошо подходит для СОВРЕМЕННЫХ коробок, произведенных с конца 90- х, начала 2000- х годов, и является полностью синтетической жижей, а мы имеем дело с машиной 1992 года выпуска! Соответственно четверка более жидкая и текучая чем более ранние жижи и я считаю что она не лучшим образом подходит для этой коробки! По поводу того, что лить ТОЛЬКО мопаровское- я не против, но разве все так делают? Поищу тип 7176 По поводу выделенного - откуда инфа? +4 обратно совместима с +3. Я бы лил +4. Link to comment Share on other sites More sharing options...
driver1 Posted July 21, 2014 Author Share Posted July 21, 2014 Откуда инфа? Оттуда что 4- ка ПОЛНОСТЬЮ синтетическая! Ее рекомендуют даже для районов крайнего севера, если планируется эксплуатация авто при температурах ниже минус 28 градусов по Цельсию, она более жидкая. А просто атф плюс сделана на минеральной основе и замечательно подходит для стареньких коробок! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delvo Posted July 21, 2014 Share Posted July 21, 2014 А просто атф плюс сделана на минеральной основе и замечательно подходит для стареньких коробок! оляля!, откуда дровишки? про текучесть и жидкость атф, уже не смешно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Posted July 21, 2014 Share Posted July 21, 2014 Про 4-ку синтетику вы наверно путаете с Декстрон 4 ??? АТФ+4 не Декстрон 4 вроде ниразу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delvo Posted July 21, 2014 Share Posted July 21, 2014 в чём принципиальная разница? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shurik Posted July 22, 2014 Share Posted July 22, 2014 А зачем лить не родную жидкость? Вроде существует Равенол, подходящий под ATF+4 , но стоит он примерно также. Если коробка А604, то современный MOPAR ATF+4 точно подойдет. А то, что жидкость синтетическая не значит что она более жидкая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
driver1 Posted July 23, 2014 Author Share Posted July 23, 2014 Все понял Спасибо откликнувшимся Буду лить атф плюс 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rost310 Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 (edited) У меня есть оригинальная ATF+ в старой, ржавой железной банке ) Могу поделиться ) А так-то да, ATF+4 лить однозначно. За фотки из книги спасибо. Edited August 4, 2014 by Rost310 (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
