Как часто следует менять АТФ ГУРа?..
ващета по правильному туда не атф льют :D
ATF-ATF... Чаще всего - ее. Иногда, правда, бывает, что написан некий длинный код спецовой жижи для ГУРа. Если очень хочется - можно и ее залить.
А как часто менять... я обычно иногда на нее посматриваю, как покажется, что мутновата - отсасываю шприцом и вливаю свежую.
Однажды пробовал поменять типа полностью, на работающем двигателе. Не рекомендую. Такое ощущение, что скорость прокачки литра 3 в минуту: просто не успеваешь доливать (даже если кто-то другой двигатель заводит-глушит). Ну и весь моторный отсек в жиже этой потом... :D
А крутить стартёром не пробовали? :D Очень помогает в полной замене, главное что бы заливать успевали, и бутылочку не переполнить. Минус, нужно минимум два человека.
А крутить стартёром не пробовали? Очень помогает в полной замене, главное что бы заливать успевали, и бутылочку не переполнить. Минус, нужно минимум два человека.
И два стартёра! :D Один точно подгорит! :D
ATF-ATF... Чаще всего - ее. Иногда, правда, бывает, что написан некий длинный код спецовой жижи для ГУРа. Если очень хочется - можно и ее залить. :D
Ну не знаю... У меня в инструкции написано спешал флюид онли. Я бы не рискнул атф ку лить.
Alien
ИМХО Насколько я помню, есть общее правило: всякая жижа (не синтетическая) меняется раз в два года. Это связано с гигроскопичностью жижи и потерей ею свойств. Касается и тормозухи и антифриза и гур. По-моему так.
ATF? , no, Power Steering Fluid
В моем мануальнике написано - или Power Steering Fluid, или ATF. После прошлого хозяина была залита ATF, повода для замены не нашел.
  • 1 month later...
Опишу метод замены жидкости ГУР.
1. Вывешиваем переднюю часть а/м
2. Отсоединяем от бачка ВОЗВРАЩАЮЩИЙ шланг.
3. НА незаведенной машине крутим рулем от упора до упора, пока вся гидравлическая жидкость не вытечет из системы.
4. Удаляем осадок со дна бачка и присоединяем шланг назад.
5. Заливаем свежую жидкость и на 1-2 секунды запускаем двигатель.
Доливаем жидкость. Все это до тех пор, пока уровень не стабилизируется.
6. На заведенной машине несколько раз прокручиваем руль от упора до упора. Контролируем уровень жидкости и отсутствие вспенивания.
  • 2 months later...
могу добавить что к шлангу обратки присоединяю еще один длинный шланг, опускаю его в канистру и на РАБОТАЮЩЕМ двигателе сливаю ВСЮ жидкость.
глушу, присоединяю на место, доливаю, прокачиваю.
А я не заморачиваюсь этой проблемой, меняю тогда, когда ГУР ёкнется) :D
На самом деле не смешно, так как я сменил уже 2 гура, правда оба брал б/у
а как именно они померли?
вскрытие делал?
Да, износ просто, давление нужного не создают, но они б/у были, поэтому тут уж только на себя пинять...
У Фордов ГУР практически вечный.
Бывает из-за грязной жидкости залипают лопатки.
Разбирается, отмачивается и еще ХЗ скока служит.
