Ford Thunderbird LX 1993г.- не плод больного воображения:-)
Kishival
хожу и не знаю с чего начать :13: надо выгонять его,морда подраскидана и металл голый надо обрабатывать скорее,прово :13: дку надо провести,инструмента ноль,всё заново надо покупать :5:
  • Replies 567
Во первых проверить топливные магистрали - вдруг их огнём лизнуло, и при попытке выехать ты сожгёшь весь раён...
Ок!
офанареть!
Читал и сам чуть не пустил слезу.
Тачка живая, ей нужно имя.
Думаю,всё у вас наладится!
офанареть!
Уже дали :7:
Сочувствую. Сам через это прошел, но у меня куда печальнее было.
Я уж понял,что это не очень редкий случай,спасибо за сочувствие,ща все сначала нужно начинать-а нечем даже :13:
Сами виноваты. Я катался обильно поливая асфальт АТФ. Вот и докатался. В твоём случае думаю деревяшки около печки сыграли свою роковую роль. Вокруг на таком расстоянии должен быть не горючий материал. Момент конечно не подходящий для нравоучений, но все же, вдруг кому поможет в будущем.
Изменено пользователем Michail_80 (смотреть историю редактирования)
Все верно :5: и впредь будем мудрее :15:
Вань, моего погорельца отчистили лет пять наверное назад, и покрыли какой-то цинкующей хренью. Машина стояла в сухом месте а теперь в контейнере уже почти как год, и ничего не цветет, не ржавеет. Это без покраски и прочей обработки. Не знаю как у Форда, а у Кадиллака очень крепкая конструкция кузова, у моего, кроме полотна крыши ничего не пострадало, ни один усилитель не повело, хотя машина полыхала очень долго и сильно.
Красить сгоревший металл помоему не есть хорошо.
Ну и да,начать с проводки и магистралей.
если это делать у китайцев и раздолбаев :15:
  • 2 months later...
Всем Большой привет!Что то в ходе последних событий давненько не чего не писал.Просто сначала разгребал угли и остатки какой то аппаратуры, пластика, слитки запчастей и т.д. …
Потом заново провел эл.проводку в гараже, сделал минимальные условия что б возможно было хоть как то выполнять, хоть какой то ремонт.
Потихоньку начал покупать нужный инструмент по надобности и конечно же не забывая и про машину
Первым делом купил шлейф машинку, для того что бы убрать с элементов не сгоревшее покрытие
Потому как влага в гараже очень большая стала т.к. тушили быстро приехавшие пожарные, за что им большое спасибо и голый металл начал быстренько начинать ржаветь, а мне этого не нужно было…
Снял бампер и он уже не такой страшный стал
Но это очень долго, а тачан нужен и было принято решение эту морду открутить и прикрутить другую, которая пострадала меньше и не имеет открытого металла, а родное железо-будем реанимировать, металл не пострадал и все вроде попровимо:)
Годно, феникса на капоте буш рисовать?
это жы фодр, а не камара  :15:  все будут думать, что это закос под камару, а владелец нищеброд - ну и нафиг ему такое надо?
пущай чо другое рисует, ну там бегущего Герострата Прометея с факелом  :9:  :9:
Привет всем!
дело происходило еще весной, просто небыло времени писать.
Сразу обьясню зачем я так сделал.
В первую очередь конечно же нужна машина, второе и не менее важное-это то, что где покрытие обгорело до металла, начала появляться ржавчина.Что бы не дать ей зародиться и спасти и так не хило поврежденные элементы-было принято решение поставить привезенную морду для зеленой машины, а уже снятые элементы уже готовить к тому, что бы через какое то время можно было их-уже полноценно подготовить к покраске.
Снят капот
Сняты обгоревшие крылья
поставлены такие
причем все скомпонавалось Очень даже ничего…
С полки среди оплавленных фонарей с птицами, от зеленого Форда с радостью были обнаружены присланные Максом фары
благодаря его добросовестной упаковки-при открытии оказались обсолютно целые!
и сразу же были установлены
Сразу же автомобиль был отогнан на изготовление лобового стекла.
так же принято решение- рихтовать, шпаклевать, грунтовать и красить самостоятельно-совсем не прибегая не к чьим услугам и именно в этом сгоревшем гараже-принципиально, что то из той оперы-типо сам накосячил, сам и исправлю-получится или нет не знаю, во всяком случае постараюсь.
PS несмотря на запоздалость ообщения, машина из гаража выехала, практически сразу после случившегося, проводились какие то мелкие ремонты по технички, полное ТО, не выходя из графика пОглощения ведрами Бензин и повседневной эксплуатации.
Спасибо за внимание :7:
Всем кто читает-Привет и кто смотрит-тоже!
тут я напишу о том как сильно обгоревший металл морды я зачистил до металла, было это муторно и тяжело, т.к. краска спеклась и стала очень твердой, наждачка шла метрами, килограммами или ведрами-но цель достигнута и крылья и капот приобрели надлежащий вид, но это только самое начало.По плану:сначала ободрать все покрытия, а потом на чистый металл нанести эпоксидный грунт, тем самым создать надежное покрытие-вот это и будет Подготовка, для подготовки, потом отремонтировать бампер, затем накинуть морду и наглядно прикинуть по месту-все ли подходит… а потом уже только начинать подготовку поверхностей к покраске.
Фоток мало, потому что обьем работы был огромный, все шло очень медленно и собственно когда уже металл был закрыт, можно было подраслабиться пофотать итоговый результат.
работа с капотом
внутренняя часть не пострадала и соответственно была замыта
протиры до металла прогрунтованы эпоксидником и покрыто обычным наполняющим грунтом
после высыхания нанесен шовный герметик между шубой капота и ребрами жескости.
Так же эпоксидником облиты и крылья
Ну и наконец долбаный непаяющийся бампер…ремонтный комплект бампера думаю поможет в этом нелегком деле
кто подскажет еще доступные способы ремонта такого бампера(шурупы, скобы, болты не предлогать, клепки уже в работе)-буду оч признателен :15:
надеюсь-продолжение следует :7:
еще чиркану :9:
Итак попробывал натянуть ее-вроде получилось.
крылья
капот с бампером
  • 2 months later...
Всем Привет!Вот и собран наконец полный комплект оптики на машину и скажу я вам-это было Очень сложно и дорого, во всяком случае для меня.И это я еще не поднимал планку на Очень хорошие вещи и новые, хотя можно было бы-за исключением внутренних фонарей с птицами все есть на рокавто…конечно новое все хорошо и бюджет там вполне подьемный, но загвостка как я и ожидал вышла в фонарях с птицами!с двух машин остались токо фары два комплекта и стопы рестайл один комплект.Всех обзвонив и написав кого знал-ничего не нашел, кроме фонарей с птицами, но дорестайл!а у меня рестайл…нашел токо во Флориде и уже списавшись, ребята готовы были отправить их в Сибирь, как совершенно случайно разговаривав с соклубником по телефону я пожаловался на свои безрезультатные поиски. после чего оказалось, что мне Очень повезло и у этого человека были РестайлПтицы!но это еще не все!у него еще были стопы дорестайл…и тут я вспомнил про другого человека у кого были дорестайл птицы))далее узнал что под дорестайл фонари надо и крышку тоже менять, но благо с ней промблемы вообще не вышло!вот так после месяцев, в течении нескольких дней в разных местах России, я нашел Два комплекта задней оптики!хочу этих парней поблагодарить и сказать им Огромное спасибо, за помощь, за то что не заломили ценники, а наоборот-вобщем очень благодарен этим ребятам(захотят отпишутся снизу))
и вот пришли мои долгожданные рестайлптицы
и стопы дорестайл!
А еще и аналог перфоманс
фонари заняли свое место и машина сразу приобрела вид машины
а потом подошел груз с Москвы, птицы дорестайл и крышка багажника!и тут собственно и собрался наконец таки пазл, когда я подставил боковые фонари, которые пришли до этого…
тут же зачасались руки, интересно же как будет выглядеть дорестайл))
а рестайловую оптику прикручу потом на зеленого-т.к. его оптика была тоже в гараже на тот "момент"…
ну и в заключении всплыла обьява о продаже передних поворотов, сразу и прикрутил их)
и вот на этой неплохой ноте тему по оптике этой машине, можно пока оставить, машина вся в своих фонариках, что надо светится, что надо моргает-ну а что не новое, да и ладно-комплекты хорошие, даже и сам этого не ожидал)
всем спасибо и удачи!
