Ford Thunderbird LX 1993г.- не плод больного воображения:-)
Kishival
  • Replies 567
Ага.. Хорошо. Люк же стеклянный? Вообще, через него в голову сильно печет. У меня на тойоте тоже стекляный люк, но через него так печет в голову, что я практически не открываю шторку. А на БМВ люк железный, с ним вообще никаких проблем. А у тебя предыдущий люк был какой?
Верно подметил :9:
на старом солнце пекло,но там для этого предусмотрены роликовые шторки,которые расплавились и все там заклинило :5: а на вебасте нет ничего,но!стектло нехило затемненное и  имеются много точек краской,в итоге через него все видно и с солнцем никаких промблем не возникает,я не пробывал-но мне кажется через него можно даже на него смотреть :15: по чесноку люк-бомба,большой его минус-это вес,он очень тяжелый.хотя он из алюминия,много на нем навески да и само стекло мощное.я некогда не сталкивался с этой фирмой,но по этому изделию,можно сказать,что они могут и умеют делать оч качественные вещи.
Ну как бы люки Webasto - это штатное решение вопроса для автомобилей BMW и, скорее всего, Мерседес. Причем тех еще БМВ и Мерседесов, которые настоящие были.
А что касается "люк тяжелый" - так это хорошо, Борис-Бритва одобряет
  • 3 months later...
Всем привет!Давно ничего не писал,потому что немного отошел от ремонта машины, а точнее вообще с момента последней записи ничего в ней не делал, а только давили ее с женой в две тапочки и подвергали большим нагрузкам в связи с небольшой реконструкцией гаража, форт все вытерпел и не разу не подвел.
Все это время я производил работы по гаражу для создания таких условий, что бы можно было приступить к кузовному ремонту в зимнее время, в любыые морозы-без особых промблем и в более менее подходящих условиях.Но сроки очень поджимали и с каждым днем эта задача становилась все больше невыполнимой, не хватало рук т.к. я делал все один и треть работ доделывал уже когда упал снег и начались морозы… а началось все по лету, когда начал копать погреб…
залил все вкруг бетоном
с правильной стороны сделал правильный лаз, таким образом, что бы в него можно было попасть, даже тогда, когда на ремонте стоит машина…
и выкинул все шпалы и засыпал пол обычной глиной
в той части гаража где будут производиться работы залил пол бетоном
вычистил и подготовил яму
поставил и вмуровал печку
навозил угля
и начал штукатурить…
сына тоже принимает активное участие в работах)
сделал полку под дрова и углярку, чтоб не валялись и не мешали работать
утеплил потолок
прокинул проводку
сделал верстак, оборудовал его и осветил…))
сделал доп освещение
Ну и конечно же комиссия по приемке выполненных работ)
Ну вот теперь можно и машину загнать на ремонт…
так я не успел и глазом моргнуть, а уже и Новый Год…
Чудной ты! То в яму ребенка посадил, то чаем отпаиваешь! Где последовательность действий? ;)
Шучу, конечно. Молодца! Неплохо получилось.
Сына со мной везде лазит)спасибо)
Типа сначала чай, потом расстрел?))))
Еще раз всем привет!Начну пожалуй с самого тяжелого, с левого крыла, замятой двери и такого же заднего крыла.Повреждения эти не мои, с ними уже купил, но не будем же мы их заваливать шпаклей, типо-аля конфетка, а пойдем мы дорогой трудной незнакомой и тернистой.будем как можно лучше вытянуть и отрехтовать в 0,а потом уже после обработки ортофосфорной и покрытия эпоксидником-завалим))
бедолаге крылу хорошо досталось за всю его жизнь и сначала отловить все зазоры(+/-))
Определить и выделить красивую фордоарку
далее снимаем и антигравиим по кант изнутри с дальнейшей покраской, а снаружи жирно грунтуем.
Потом на всякий случай закрыл швы и нанес защитное покрытие и на кузов
Далее идет правка двери и заднего крыла, на них две больших вмятины
глубиной порядка 4см от снега, т.к. он раньше мог только использоваться как постамент в разных огородах и сугробах необьятной)
дедовский способ конечно-но мне пофиг, я не профи и мне нравитсо!)
А дочь тем временем провела реанимацию редкого колпака от оригинального диска, который(колпак) был расплавлен на три части((
А мы с сыном работали над дверью и сказать не безуспешно…
ну вот пока так… дальше будет подготовка этой двери и крыла к покраске.
посоветую не забыть дверь и заднее крыло изнутри антикором зафаршмачить после приварок.обратный молоток тру :11:
Спасибо,это очень правильное замечание и многие про это даже и не думают,но у меня там все от души завалено пушечным салом,от стопаков до переднего крыла,токо опять кисточкой размазал и все))
А про обратны молоток кто не увидят-угорают,я говорю им всем что это с форда болт
Супер!
Надеюсь детки не дышат химозой ремонтной.
Плюс много, все хорошо, но ребенку шпатлей дышать рановато
Молодец! Все очень здорово! Единственное что я бы посоветовал изучить инструкцию от печки на предмет топки углем. Не все на это рассчитаны.
Супер!
Да, вы правы :15: Дышет совсем немного,дело в том,что дочь хочет научиться рисовать аэрографом,но сам я не умею им работать,но считаю,что прежде всего нужно иметь базовые знания по подготовке элементов,технике нанесения,что и как состоит и окунуть ее так сказать в самую гущу работ,а дальше посмотреть-передумает она или нет ;)но она пока держиться молодцом :5:
уголь в багажнике это жескарь. за что же вы его так не любите, форд этот?
Вокруг печки по уму надо было сделать листы металла,  причем сделать их на расстоянии от стены (скажем на болтах с выносом), ибо печка в вашем случае нагревает кирпичную стену и часть его уходит внутрь, лист металла немного увеличит кпд печки.
Люблю я его,но после того как я его сжог :9: ,я на нем не только возил уголь,а еще глину,цемент,песок ,кирпич и т.д....и почти построил заново гараж на нем,но это никак неозначает что я его нелюблю :5: все эти телодвижения сделаны для него,для его ремонта.
Изменено пользователем Kishival (смотреть историю редактирования)
уголь в багажнике это жескарь. за что?немного увеличит кпд печки.
Ну а про уголь...там внизу мешки накиданы и мелочи нет,а только большие камни,кстате он Полностью обработан из нутри,со всеми полостями и арками внутри :15:
А про листы учту и приму во внимание :15:
Смотрю фотографии, где твой детёнок машину ремонтирует. И вот представляю: ребёнок уже в школу пошёл, потом в институт. А форд все тот же
Ты знаешь,а я согласен :11: к тому времени он уже наверно отремонтируется :5:и как сына сдаст на права,я ему ее задарю :9:
