Chevrolet Caprice Classic Brougham 1992
Dushin_John
  • Replies 91
Поздравляю. Если тебе удается поймать круглые цифры на одометре - машина признает тебя "своим". У меня была первой машиной 2106. Я ее на себя не оформлял, катал по доверке и особо не ремонтировал. Она мне круглых цифр не показывала. Всегда что-то мешало посмотреть вовремя. А потом был москвич 2141. С тем все было как положено. И круглые цифры показывал, и одинаковые. Типа 55555 км
  • 5 months later...
Внезапно пропали тормоза, во время поездки на работу)) причина мне была известна. были полностью изношены задние колодки, и задние тормозные цилиндры текли нещадно. в общем надоело мне это. Давно уже были куплены новые задние барабаны, новые колодки, и тормозные цилиндры. Так же с запасного моста заранее снял тормозные щиты, отвез их в песочку и полимерку. по ходу работ выяснилось что бежал сальник полуоси справа, там был колхоз от девятки)) заменил на новый и родной))
Оказывается у каприза есть тормоза! Тоесть когда все системы работают в штатном режиме, тормозит он довольно сносно)))
Все деталюхи крупные решил отполимерить, чтобы не становились стремными и ржавыми))
Цвет интересный... Чем обусловлен выбор данного колОра?
Да как то не понятно чем именно. Глпвнае щто не красные и не жолтые и не синие и вообще не видел таких ни у кого)))
а не мешает ли полимер охлаждению барабанов?
А не должен вроде.. там не такой уж слой мощный))) в общем посмотрим как себя поведет в процессе эксплуатации
Когда в круглом капризе бежит коренной сальник двигателя, ссутся трубки охлаждения масла, а так же отваливается выхлоп, что нужно делать? Правильно сливать бабло в красивости по салону. Собственно приобрел себе ништячный падла-котник фонарики в задние двери и главную деталь интерьера, задающую стиль всему салону, заглушечку на ручку двери))
Фотки из разряда было-стало.
По фото вообще в цвет.
Уж не знаю как на самом деле.
Но этим девайсам на твоем салоне явно лучше, чем на моем. Хорошо смотрится
Все сильно в цвет. Спасибо кстати))
Респект и уважуха комраду ALEXXX#1 за быстро и качественно отправленные и упакованые прицелы на капот) идеальный и дорогой оставил до лучших времен, а дешевый и полуубитый верх поставил на свой старый ржавый капот)))
Так же хотелось бы сказать спасибо комраду
John Smith, за приобретенные у него аморты, и сальники полуосей))) теперь мост сцытся только по хвостовику редуктора, зато в новые барабаны ничо не бежит.. п вот от замены амортов особый приход не ощутил.. стояли kayaba gr-2 при демонтаже выяснилось что они еще более менее жывые, однако морда на них раскачивалась. После установки новых морда качаться не перестала)) вот прям всё время качается, даже когда машына ночует под окном.. но вроде как при проезде лежачих меньше клюет носом.
Так же, отчаявшись продать стальные кастрюли отдал их в песочку полимерку. Надеюсь получится чтонибудь годное, вместо облезшего местами хрома.
Продолжаю наблюдение)) скоро замена масла..
Изменено пользователем Dushin_John (смотреть историю редактирования)
Предстоит эпичная битва.
Чтобы не терять времени, сразу закажи с наебея олдскульный сальник, который еще "в той упаковке". Даже оригинальный новодел может не сработать. Bles46, если чо, подтвердит.
В идеале мечтаю вкатить мост 8.5 с парой 3.08 и самоблокой.. только пока не продает чот его никто) а если продает то я не знаю))
Зачем он тебе?
Чтобы была заметная разница на пятаке, да еще арабе, надо 3,73 или еще короче.
Ещё вариант не трогая мост вкатить вместо пятака лт1 :)
Изменено пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования)
Зачем он тебе?
Нужно рабочий самоблок. А езжу я как овощ)))
Это сильно не бюджетно для меня сейчас)) да и тогда всё, равно мост порвет родной
А у нас снег внезапно выпал, как обычно это бывает.. а еще я поиздевался над старыми хром дисками.. заполимерил из в цвет деццкой неожиданности, и покрыл лаком с блесками.. получилось, знаете воь в совеццкое время были ведра эмалированные, такого стремно-жОлтого цвета.. короче вот точь в точь они))
:11:вполне
