Chevrolet Caprice Classic Brougham 1992
Dushin_John
  • Replies 91
Вот собсна по теме вопрос. Пришли 2 комплекта сайлентблоков рычагов. Одни райбестос другие moog какие имеет смысл ставить. Поделитесь опытом.
Красный Райбестос можно сказу в помойку! Синий - можно ставить, но тоже не супер-пупер, на год хватит. Муг - всегда считался лучше, но последнее время тоже фуфел гонят! Лучше ГМ или Делка. В наше время верить никому нельзя ;)
Ну резинки гм или делка не нашел. Наверное муг поставлю. Ну а колодки тогда вкрячю синий райбестос. Учитывая мои пробеги думаю хватит надолго)
Подушки на раму есть
Ну пока вроде подушки в достойном состоянии. Как и кузов снизу и рама. Так что это позже. Лет через несколько.
в субботу поставил машин на учот! теперь у меня в документах "честные полтора литра и 75 коников"
дочке очень машина тоже понравилась.
теперь немного о грустном. почти погиб задний мост, люфты дикие. и разбит левый внутренний наконечник рулевой тяги. Посоветуйте какой фирмы наконечники да и воще вся рулевая более менее ходят. ну а с мостом проблему вроде бы решил уже. Но об этом чуть позже
Наконечники в порядке убывания качества GM, ACDelco, Moog (есть варианты), Raybestos (синий(made in USA(mexico))) - всё остальное - мусор
правда есть ещё тунинг, но в наши края попадают редко, если надо запчасти - обращайся
Мост скоро свой буду продавать, в связи с переходом на большой ;)
Изменено пользователем AlFurious (смотреть историю редактирования)
Ну тогда можно в лс ценник на рулевую всю, ну тоесть внешние внутренние наконечники и всякое сопутствуещее... и по мосту, можт есть вариант самоблоку собрать в корпусе допустим твоего моста. А в идеале еще и задними дисковыми тормозами укомплектовать. Примерно интересует разброс цен от и до, и соответсвенно соотношение цена качество. Ах, да. Рулевые пожалуй acdelco. Заранее спасибо. Жду инвойс;)
недавно совсем решили устроить мини встречу капризоводов у нас в городе, и как раз подвернулась возможность заправить кондиционер, а то на кожаном салоне да в такую жару вообще ужас. ну в общем созвонились с Петровичем, и поехали катаццо
а через пару дней после этого я решил что пора бы уже сигналку в машын поставить, а то как то не хорошо получается, сам сигналками занимаюсь, а машину ключом открываю.. в итоге было надыбано:
1. starline b94gsm
2. starline gps reciever
3. дополнительное силовое реле starline (нужно для организации силового управления замками дверей)
4.беспроводное радиореле блокировки starline r2
взорвал салон, снял верхнюю накладку, боковые стойки, и все что там снизу под рулем, демонтировал сопли старой сигнализации, которая кстати не работала.. ну и взялся за работу
в разъеме щитка приборов подключил контроль работы двигателя (генератор) контроль ручного тормоза ( в дальнейшем пришлось от него отказаться, так как постоянно срабатывал как зона охраны во время запуска, подключился непосредственно к лягухе на включении стояночного тормоза
так же в разъеме приборки подключился к поворотникам
на левой кик-панели, точнее за ней, нашел реле управления центральным замком, подключил открывание и закрывание, кто будет сам ставить сигналку, не забывайте УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЛЮСУ!!!! для этого был использован релейный модуль starline
затем подключил, опять же с помощью реле функцию открывания багажника,
контроль педали тормоза (желательно проверить не появляецо ли на проводе плюс при включении поворотников или аварийки, иначе возможны ложные срабатывания. система во время подтверждения постановки на охрану или автозапуска будет офигевать от того, что на педали тормоза появляецо плюс-особенность наличия красных поворотников))
концевики всех дверей завязаны в общую кучу, поэтому подключил их за левой кик-панелью. белый провод.
дополнительную блокировку сделал на проводе бензонасоса, серый провод в жгуте в левой кик-панели.
подключил аксессуары,
зажигание 1
зажигание 2 (печка и кондиционер)
затем подключил +12 В, система ожила
стартер был заблокирован предыдущей сигналкой,  решил не отказываться от блокировки, во всяком случае для исключения прокрутки стартера когда двигатель уже работает, было подключено реле в разрыв, управляемое проводом на обходчик штатного иммобилайзера. принцип такой во время автозапуска реле включено, и при попытке провернуть уже работающий двигатель стартером контакты реле размыкаюцо, и ничего не происходит. а когда двигатель заглушен то контакты реле замкнуты, и можно заводить ключом.
 затем убрал все диоды и всякую прочую хрень от старой сигналки, это так предыдущие установщики помоему подключали моргание аварийкой.. ну и вывел доп.канал для управления предпусковым подогревателем webasto, который позже планирую установить.
датчик температуры, сирену и концевик вывел под капот через штатную гофру, так же вывел доп.канал, который запрограмирован на включение ходовых огней,так же в будущем планирую установить.
P.S. силовые цепи, такие как бензонасос, зажигание, аксессуары и стартер рекомендуется пропаивать, что и было сделано.
Изменено пользователем Dushin_John (смотреть историю редактирования)
  • 2 months later...
давно чот не обновлялся, всем здрасьььте! пришла беда в мой дом, доверил супруге машину, хотя с каждым может случиться. в общем догнала она пластмассовую тойоту
всвязи с этим ищецо следующее..
1.Капот,
2.Телевизор
3.Крепления фар
4.защитный кожух вентилятора
5.Решетка радиатора
6.пластиковая часть переднего бампера.
Могу купить, могу заменять на кузовные элементы каприза 92 года, осталась задняя часть, крылья все двери крыша крышка багажника. все б/у но в хорошем состоянии
 P/S/ да, бухал! нет, жену не убил.
У пластмассовой Тойоты грязь только отлетела с номера/бампера? )
не, там дверь задняя запаской вмята, со скрежетом открывалась, и бампер под замену. внутренние повреждения не видел у нее
Да. Но он по низу еще до меня джыгитами коцаный, если уж менять, то и его тоже. Один фиг красить все.
Повреждения хреновые из-за того, что удар в кожух пришелся. Да еще небось и тормозила до последнего, морда вниз была в момент столкновения.
В аналогичной ситуации с легковухой бампер слегка назад уходит и всё  :15:
Сочувствую, что. Удачи в восстановлении.
Неприятно конечно, что и говорить. Ну ниче, сделаешь потихоньку, на Каприс не такие уж дефицитные запчасти. Тем более, что у тебя руки вроде как, - растут откуда надо...
ну вот капот бы живой найти. Остальное вроде как поправимо. А таки да. Опыта никакого особо у супруги. Поэтому вероятно и тормозила пока не остановилась)
спасибо конечно, но в кузовных делах я совсем не спец. Я как то больше по электрике)
Если рама целая (а скорее всего так и есть), - то все остальное не более чем "навеска", знай крути болтики, подгоняй зазоры (по мере надобности), ничего там архисложного нету, главное сейчас детали нужные найти, а потом: - "глаза боятся, а руки делают.." Ну накрайняк, загонишь к какому-нибудь "частнику" в мастерскую (можно конечно и на С.Т.О., но там по-любому еще бОльше денег сдерут). Только не забывай золотое правило: - Хочешь сделать хорошо, сделай сам..
ну вот вероятнее всего и поеду к себе на работу делать, там как раз полноценное СТО при диллерском центре, да и цены для сотрудников очень даже вменяемые.
