Подарок губернатора калифорнии - Lincoln Town Car '88
арт
Гараж знатный! :11: В таком гараже ковыряние ведра всегда праздник!  :7:
Дааа, соглашусь с тобой:) Единственное неотапливаемый ничем зимой. Но до минус15 внутри гаража, мне вполне нормально. Дальше дизельная пушка и обильное шевеление. Единственное чего нету это тельфера, полуавтомата, ну и токарный хотелось бы есчо:)
  • Replies 220
Вопрос ко всем, какой грилль лучше смотрится?
Этот
Или этот
 Этот.
 В клеточку - ОТСТОЙ
Я себе в гараж трёхфазную пушку приволок. При -30 на улице, в гараже в одном кофте жарко :p
Да, видел я твой гараж, 3х фазной реально обогреть:)
А между фарами почему оранжевые вставки? Белые лучше бы смотрелись.
отнинада сюда Тазомоду. ещё затонировать предложите.
Так ведь сейчас, тот самый тюнинг мы и видим. :)  Я не припомню чтобы у ЛТК квадратного такие фары с завода были.
О, опередили :5:
Так ведь сейчас, тот самый тюнинг мы и видим. :)  Я не припомню чтобы у ЛТК квадратного такие фары с завода были.О, опередили :5:
А какие тогда фары должны быть с завода?? Посмотрел внимательно на эти красные пластмассовые элементы меж фар. Китайщины/кооперативщины не обнаружено?? Если только американские мануфактурки такое делали в 90х.......????
Вам мой пост предыдущий не показался достаточно исчерпывающим? ))))) Их изнутри покрасили красным лаком, колхозань это.
Спорить по этому поводу не вижу смысла, так как точной информацией не владею. Из таких вот мелочей и складывается полный образ. За уточнение спасибо.
нда, действительно, посмотрел гугл. а када черные, они не подсвечиваюся?
Они не должны подсвечиваться вообще, ни черные, ни прозрачные. А если вдруг подсвечиваются, опять таки значит там была недобрая рука.
Они не подсвечиваются. Когд впервые увидел его, был немного удивлен, что можно сказать 'составная часть' передней оптики КРАСНОГО цвета. По идее такой цвет должен быть только сзади. Спереди БЕЛЫЙ. Но значения этому не предал. Сейчас все выяснилось. Благодарствую, парни.
Решил я задуматься о способе буксировки. Как известно это больной вопрос для ЛТК. Если учесть возраст более четверти века, и надеятся что 'пронесет'- глупо. Надо что-то делать... Вот как я его решил лично у себя.
Под передней балкой по середине имеются 2 отверстия диаметром 20 и 18 мм.
Находим в гараже кусок металла и изготавливаем пластину с крепежными отверстиями и отверстием под буксировочный крюк.
Крепим при помощи Камазовских шпилек, опять же найденных в гараже.
Перед усилителем бампера имеется поперечная траверса рамы с отверстиями по краям. Траверса расположена под углом. К ней будет крепиться составная часть буксировочного устройства.
Из уголка делаем конструкцию в виде буквы 'А'.
Крепим к поперечной траверсе.
Для исключения выгибания уголка вверх, приваривается опорная часть и упирается в усилитель бампера.
Конструкция необходима для того чтобы трос не цеплял пластмассовую окантовку бампера снизу, не царапал сам бампер (если тащить тросом) и не уходил вбок при поворотах.
При необходимости буксировки собираем за 5 минут конструкцию в виде буквы 'А', крепим к поперечной траверсе, продеваем через нее трос и цепляем за пластину, прикрученную к балке.
Так же легко разбираем и бросаем в багажник.
Плюсы. Вариант без всякого сверления отверстий в элементах конструкции авто, приваривания пластин, скоб, крюков и прочего. При желании нижнюю пластину можно открутить и вернуть полный сток.
Минусы. Относительная сложность в изготовлении, лишнее железо в багажнике. Необходимость покрутить гайки перед буксировкой.
Подойдет ли такой способ для второго поколения знать не могу.
Самый минус это лезти под машину чтоб за крюк зацепиться, я под Михин ЛТК лазил только ноги торчали! :)
А если грязь/снег/лужи? :)
Тут конечно инженеры форт подкачали...
должен сказать, что инжинеры GM тоже кушали рыбный суп!
Изменено пользователем grizvold (смотреть историю редактирования)
Нада подобную цеплялку смастерить. В том году, когда моё ведро на эвак затаскивали, цепляли за стаб возле скобы, крепящей его к раме. Так эту скобу так выгнуло, шо я за...... любился её выпрямлять на тисках кувалдой :13:
