в чем мулька?
                             Доброго времени суток, господа! :D
Ребят, может кто обладает информацией или есть ссылки на стотейки про проблему.
                Муж ездил пару раз на каприсе (в начале и конце месяца, все остальное время я езжу), и вчера, по приезду домой, говорит, что второй раз у него загорается "Service engine soon". Говорит, что бывает заводишь проедешь пару км загорится, через минуту погаснет. Или горит, остановишься, заново заведешь машину и погаснет лампочка, и не горит больше. :blink2:  у меня такого не появлялось.
            Стоит моновпрыск, лямбды-зонда нет ( ваааще нет и нет куда крепить, что странно).  Могу предположить недавно меняла термостат и выпал развалившийся температурный датчик. как выяснилось машина раннее перегревалась у прошлого хозяина и датчик просто частично оплавившийся развалился и отвалился к чертям. Т.Ч. езжу пока без датчика, но машине не перегревается, все ровно работает. И данная проблема с "Service engine soon" появилась сейчас.
           С чем может связано быть и при каких обстоятельствах может загораться "Service engine soon"?)))
        :rolleyes:  :blush:
  • Replies 54
если само гаснет - случайная некритичная ошибка, которая сама исправляется время от времени
типа пропусков зажигания или плохого контакта на каком либо датчике
надо сделать диагностику и всё
По ошибке SES вангую залипший клапан ЕГР. Но лучче спросить у Реверса
По утрам хорошо заводится, без проблем? Тогда это был не температурный датчик.
вот в выходные займусь. Пасиб!
ЕГР -exhaust gas recirculation?
ммм....датчик выпал сверху и завалилась стрелка температуры двигателя на приборке, но ни чего не изменилось более.
                Муж ездил пару раз на каприсе (в начале и конце месяца, все остальное время я езжу) ...  у меня такого не появлялось.
Видимо, девочки ему больше нравятся. ;)
хD а кому не нравится маленькая девочка с грудью 3-го размера?)
девочки , которые "мммм", всем нравятся))
Действительно, трудно спорить.... Но датчик надо поменять... Сервис надо посещать, на хорошем сервисе можно узнать много нового и интересного, а главное ДО того, как оно отвалится. Хотя и после не плохо... Заодно, думаю на хорошем сервисе, могут рассказать почему на вашем капризе нету лямдазонда, особенно учитывая вводные данные)))
Температурный датчик,особо ежели сопровождается повышением оборотов.Плохой контакт также влияет
Лямбда-зонда нет, потому что это видимо вариант Арабских Эмиратов, вроде для ОАЭ их (лямбды) не ставили.. Поправьте, если ошибаюсь.
Датчик на подходе =).
а с сервисами вопросов нет. Бывает так, что все работает, регламентные работы не скоро, а хреновина накрывается. =) жизнь такая.
да эт понятно. Вопрос в другом, при каких "вероятнее всего" может срабатывать  "Service engine soon" =)
пасиб за информацию!
Я аж дышать перестал... На какое-то время.
:O  :p  :4:  :censored:  :facepalm:  :congr:  :7:
З.Ы. Скоро лето, надо бы на горе 3-ий размер Каприз засветить. :5:
Фото,фото,фото :5:
в хонки-тонки раньше всего многие увидели =)
чтобы его увидеть, надо решить вопрос для начала ).
Нет.Нет.Нет! :/
да да да)))
:biggrin:  вопрос в другом, и там и там чего вы там не видели))
Перестанешь, когда Илизавета в реале окажецца товарищем мужеского полу наподобие Дэнни ДэВито, только с кудряшками и пузиком третьего размера )))
2 Илизавета: ничего личного, просто предположение ))))
xD без обид.
блин, а это ж идея)). Ждем тепла и смотровую, я что то придумаю)))
о то ж
таакую интригу завернула :11::biggrin:
3 минуты рыть пришлось
тююю...всего 3 минуты вашего времени))
